Hi alle miteinander. Ich bin es wieder. Das Thema , das ich zwar jetzt öffnen werde ist zwar sehr unnötig aber jedoch ist sie mir sehr wichtig und ich denke , dass Erfahrene Elektroniker da draußen sicher keine Probleme damit haben werden mir diese Frage zu beantworten. Es ist jetzt so dass ich meinen defekten Lumotec lyt led senso plus weggeschmissen habe und mir eine neuen gekauft habe. Nur ist sie mit aus Versehen beim Auspacken auf den Tisch auf Eichhorn von 50 cm Höhe runtergefallen. Nun habe ich mich da extrem scheiße gefühlt da ich den Scheinwerfer heute bekommen habe und ihn schon vor der ersten Inbetriebnahme runterfallen lassen habe. Der Scheinwerfer leuchtet so wie er leuchten soll und die Sensortechnik funktioniert auch. Nur mache ich mir echt Sorgen darüber dass sich irgendein Defekt in nächster zeit zeigen lässt. Kann die Leuchtkraft vom runterfallen von 50 cm auf Eichhorn beeinträchtigt werden oder gar irgendwie die Funktionen des Scheinwerfers? Und generell : Sind Produkte von busch und müller sturzfest gebaut? Ich meine ja am Fahrrad montiert wird der Scheinwerfer auch ab und zu heftige Erschütterungen abbekommen. Was meint ihr dazu? Bitte beantwortet meine frage sinnvoll. Danke im voraus.
Verschoben durch Moderator
Mark W. schrieb: > Kann die Leuchtkraft vom runterfallen von 50 cm auf > Eichhorn beeinträchtigt werden oder gar irgendwie die Funktionen des > Scheinwerfers? Ich denke nicht, daß der Scheinwerfer beeinträchtigt ist, aber dafür das Eichhörnchen um so mehr. Mark W. schrieb: > Was meint ihr dazu? > Bitte beantwortet meine frage sinnvoll. Ich habe mich wirklich nach Kräften bemüht. ;-) mfG Paul
Paul B. schrieb: > Ich denke nicht, daß der Scheinwerfer beeinträchtigt ist, aber dafür das > Eichhörnchen um so mehr. Ist doch ein Eichhorn, kein Eichhörnchen, die sind robuster :)
Der wirkliche Schaden ist wo ganz anders zu suchen.
Du bist sicher dass du nicht Einhorn schreiben wolltest? :-)
Mark W. schrieb: > Was meint ihr dazu? > Bitte beantwortet meine frage sinnvoll. Du meinst Eichentisch ... Also meine erste selbst gebaute Lampe mit Lochrasterplatine hat sich durch die Fahrten auf unserem Holperstraßen hier quasi loßgerüttelt ... naja, nicht die Platine, sondern die Bauteile auf der Platine. Die THT-Bauteile haben sich quasi an den Beinchen verbogen und ein Widerstand ist dann abgebrochen an einer Seite. Heutzutage nutze ich SMD, da ist die Wahrscheinlichkeit geringer. Man könnte die Platine in Schaumstoff in die Lampe legen damit man die Beschleunigung auf die Bauteile somit abbremsen kann, aber die SMD-Bauteile sind in der Regel schon so gut verlötet dass man die Platine fest am Lampengehäuse befestigen kann. Wenn ich so sehe welche starken Dauervibrationen meine aktuelle Lampe so aushalten muss, dann bin ich manch mal schon sehr erstaunt dass das so lange funktioniert.
danke für die hilfreiche Antwort im Gegensatz zu den anderen......
Mark W. schrieb: > im Gegensatz zu den anderen Nun, was erwartest du? Dir ist ein Teil runtergefallen, an dem du anschließend keinerlei Defekt erkennen kannst. Wenn du ein wenig nachdenkst: ein möglicher Defekt wäre hier in erster Linie ein mechanischer (elektrisch hast du das Teil ja nicht überlastet), also am wahrscheinlichsten wäre es, dass die LED nicht mehr im Zentrum des Reflektors sitzt und der Lichtkegel nicht mehr gleichmäßig ausfällt. Wenn das nicht der Fall ist, dann hat das Teil auch keinen Schaden genommen. Dass du für sowas das Forum mit vier gleichlautenden Beiträgen zuspamst, ist einfach nur lästig. Es ist dann nicht verwunderlich, dass dir dieses Verhalten am Ende Häme einbringt (die Tippfehler und der unstrukturierte Textblock tun ein Übriges dazu), denn trotz des relativ schnellen Verschiebens aufs „Abstellgleis“ bleibt das natürlich den aufmerksamen Forennutzern nicht verborgen.
