Hallo Wer hat schon erfahrung mit Easy-Radio Funkmodule Möchte sie gerne Testen Und damit Serielle Daten übertragen. Sind die 250 Meter realistisch? Welche Module muss ich kaufen Transceiver und Receiver Wie sind die zu Programmieren das sie sich finden? Danke für die Hilfe Hermann
Hallo Herrmann, zu den Easy-Radio Funkmodulen kann ich die Nicht's sagen. Aber es gibt das Modul DRA818U (70cm). Da Dir nur die ISM Frequenzen im 70cm Band (433,05 MHz bis 434,79 MHz) zur Verfügung stehen, sofern Du nicht lizenzierter Funkamateur bist, ist das eine mögliches Modul für Deinen Einsatz. Beziehen kannst Du es bei http://www.box73.de/product_info.php?products_id=3245 für ca. 14€ z.z. Versand. Für das Madul gibt es eine Adapterplatine bei http://hamshop.cz/rf-moduly-c36/pcb-pro-dorji-dra818v-nebo-dra818u-moduly-i271/ Die zugehörige Programmierung findest Du im QRP-Forum. z.B. Beitrag: http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=9797&pageNo=1&highlight=DRA818 Die Module sind bei entsprechender Antenne, durchaus sehr leistungsfähig. Wie weit Du damit Digital übertragen kannst, habe ich noch nicht getestet, es sollten schon einige Kilometer möglich sein, je nach Lage und Gebäude- od. Umgebungsstruktur. Allerdings musst Du selber ein Protokoll dafür entwickeln, de es ein reines FM Modul ist. Je nachdem wie schnell Du zu einer Lösung kommen möchtest, ist das genannte Modul mehr oder weniger für Deinen Zweck geeignet. Gruß Markus DL8MBY
Markus W. schrieb: > Aber es gibt das Modul DRA818U (70cm). Hmm, Markus, meinst du wirklich, dass du ihm mit einem vorrangig für Amateur- und Betriebsfunk in FM ausgelegten Modul, welches noch dazu keinesfalls ohne Tiefpass betrieben werden sollte, für seine Datenübertragung eine gute Empfehlung gibst? Das Modul macht in der kleinen Leistungsstufe 500 mW, dafür gibt es zwar auch eine SRD-Allgemeinzuteilung, aber nicht auf 434 MHz (dort sind nur 10 mW EIRP zulässig), sondern nur auf ≈ 869,5 MHz. Man könnte sich natürlich noch auf den PMR446-Bereich verlegen, da sind 500 mW ERP zugelassen, allerdings bliebe immer noch das Problem, dass man das Digitalsignal irgendwie in Audio überführen muss, um es dem FM-Modulator zuzuführen und auf der Gegenseite aus den Audiodaten ein Digitalsignal rückgewinnen muss. Ja, machbar ist das (siehe APRS), aber es ist nichts, was man einfach nur auspacken und einschalten kann. Ich glaube, als plug&play-Lösung eignen sich da am ehesten die XBee(Pro)-Module.
Hermann R. schrieb: > Hallo > > Wer hat schon erfahrung mit Easy-Radio Funkmodule > > > Hallo Hermann, die kommen mir bekannt vor. Ich habe davon eine Handvoll verbaut, die Reichweite ist gut (hängt von der/den Antenne ab, aber 250 m sind bei mir da leicht drin, Sender und Empfänger sind getrennt und nicht gerade preiswert. Programmiert wird da mit Brücken, es gibt (bei meinen) vier Kanäle im 70cm ISM Band. Kurt
Hermann R. schrieb: > Wer hat schon erfahrung mit Easy-Radio Funkmodule Meinst du die ER900 für 868MHz oder welche? http://www.e-lab.de/diverse/EasyRadio866.pdf
Wolfgang schrieb: > Hermann R. schrieb: >> Wer hat schon erfahrung mit Easy-Radio Funkmodule > > Meinst du die ER900 für 868MHz oder welche? > http://www.e-lab.de/diverse/EasyRadio866.pdf Damals hab ich für den Sender CDP-TX-05M-R und als Empfänger den CDP-RX-05M-R verwendet. Sender und Empfänger also getrennt, denn ich brauchte nur eine Einwegkommunikation (70cm ISM-Band) Kosten zwar was aber sie halten mir das Band sauber und gehen sehr zuverlässig. Bisher hab ich damit keinerlei Probleme. Die vier Kanäle sind zwar etwas einschränkend, aber damit kann man leben. Auf Nachfrage bekam ich die Antwort dass da was in Planung sei das diese Einschränkung nicht hat, ev. ist es jetzt soweit. Deine Module scheinen aber andere zu sein. Kurt
