Liebes Forum, mir fehlt im Moment die Zeit in Bascom ein Prog zu schreiben, um einen RGB-Dimmer zu bauen. Ich hatte mir mehrer RGB-Strips besorgt und möchte die mitgelieferten Controller vorerst nutzen. Nun möchte ich, viel mehr meine holde Maid nicht, immer mit der Fernbedienung den Strip an/aus/fading zu steuern. Vorerst soll über die FB die Lichtfarbe eingestellt werden, glücklicherweise werden auch noch die Einstellungen nach Spannungsverlust gespeichert. Jetzt will ich die Versorgungsspannung in dem Controller aufteilen und die Versorgung der LED's über einen Mosfet a) ein/ausschalten und b) will ich darüber die Spanung per PWM veringern um so die LED's zu dimmen. Meine Frage ist nun: könnte es so funktionieren? Grüße MAT
Wenn du jetzt den Common Pin (je nach Strip Common Anode oder Cathode) statt an den RGB Controller an einen FET mit PWM anschliesst sollte das gehen. Allerdings musst du darauf achten, dass die PWM Frequenz deines Dimmers sich von der des China-Controllers deutlich unterscheidet, sodass diese sich nicht in die Quere kommen. Und GANZ wichtig: auf keinen Fall die Versorgungsspannung des China-Controllers PWM`en!!!
@ Sean Goff, danke für Deine Antwort! Klar doch...... versteht sich doch das der Controller seine eigene Spannungsversorgung bekommt. Dann werde ich das mal probieren und versuchen es zum Laufen zu bekommen..... Noch irgend welche nützliche Hinweise?
Matthias S. schrieb: > Klar doch...... versteht sich doch das der Controller seine eigene > Spannungsversorgung bekommt. Hat er nicht gesagt.
