Bei dem WLAN-Router Wispstation5 habe ich das Problem das er bei 20°C stabil läuft, draußen bei 9° aber nur kurze Zeit. Er startet zwar, aber nach einer halben Minute ist er tot, antwortet nicht mehr auf Pings über LAN und im WLAN ist seine ESSID auch nicht mehr. Deshalb habe ich an den kleinen Elko, an dem die 3,3 V interne Versorungsspannung anliegen, einen großen mit 1000 µF und einen Tantal mit 47 µF angelötet, aber das erhöhte nur die Laufzeit auf eine Minute. Wie kann ich den Router so stabil bekommen, der er zumindest bis -10°C arbeitet?
heizfolie... Leider kann das sehr viele Ursachen haben. Kondensatoren sind es eher nicht. Verstimmte Schwingkreise etc. machen hier die Probleme. Evtl ist es sinnvoller einen richtigen Outdoor AP zu kaufen...
Hi >Wie kann ich den Router so stabil bekommen, der er zumindest bis -10°C >arbeitet? Für welchen Temperaturbereich ist der ausgelegt? MfG Spess
Erwin M. schrieb: > Bei dem WLAN-Router Wispstation5 habe ich das Problem das er bei 20°C > stabil läuft, draußen bei 9° aber nur kurze Zeit. Das ist doch der hier: https://dl.ubnt.com/ws5_datasheet.pdf Da steht -20°C bis 70°C. > Wie kann ich den Router so stabil bekommen, der er zumindest bis -10°C > arbeitet? Einschicken und nen neuen holen. Da Dein Teil die Specs nicht erfüllt ist es defekt.
Sofern noch mal jemand das Gehäuse vom Rückläufer öffnet, wird er sich sicher über die aufgelöteten Kondensatoren freuen.
TestX schrieb: > Leider kann das sehr viele Ursachen haben. Kondensatoren sind es eher > nicht. Verstimmte Schwingkreise etc. machen hier die Probleme. Magst du das auch irgendwie belegen? "Schwingkreise" im eigentlichen Sinn gibt es in einem WLAN-Router nicht. Quarze oder SAW-Filter wirst du damit ja wohl nicht meinen (außerdem sind die relativ wenig temperaturempfindlich). Ich tippe im Gegenteil gerade auf Elkos. Deren Kapazität läßt bei niedrigen Temperaturen nach, manchmal drastisch. Und wenn jetzt ein Elko schon geschädigt (gealtert) ist oder von Anfang an auf Kante genäht war, dann reicht die Kapazität bei niedrigen Temperaturen eben nicht mehr. Daß das für den TE nicht funktioniert hat, spricht nicht gegen diese These, sondern eher dafür daß er die falschen Elkos überbrückt hat. Richtig gemacht würde man erst mal messen - und zwar mit einem Oszi - ob irgendeine Betriebsspannung auffällig ist. Und dann gezielt Elkos austauschen.
Vielleicht hildt es auch, die 5V Versorgung anzuzapfen und das ein komplettes externes Netzteil innerhalb des Hauses zu betreiben :( Dann geht nur die 5V Versorgung mit zwei Litzen 'raus' zum Router
▶ J-A von der H. schrieb: > mal'n anderes Netzteil versucht? So, nach der Arbeit heute kann ich antworten: Nach einem Steckernetzteil habe ich auch ein Labornetzteil verwendet und auch einen Tantal mit 47 µF an den Eingang gelötet. Aber das änderte nichts. Statt "richtiges PoE" verwende ich ein direkt an den Eingangs-Elko gelötetes Kabel. Das funktioniert seit nun bei 20°C einen Tag lang pausenlos und stabil. Aber draußen "friert" er bei dem aktuellen Wetter schnell ein. Die interne Versorgungsspanung liegt am kleinen Elko an und da sind 3,34 Volt. Mit einem DMM messe ich da weniger als 10 mV AC. Den Router habe ich als naktes Board über Ebay von privat vor einem halben Jahr gekauft, so das nichts mit Gewährleistung ist.
Hat das Teil nicht Abwärme? In Styropor packen und das Teil hält sich durch die Eigenwärme selber warm. Man müsste halt irgendeinen Lüfter einbauen der das Teil bei Überhitzung kühlt.
Korbinian G. schrieb: > Hat das Teil nicht Abwärme? In Styropor packen und das Teil hält sich > durch die Eigenwärme selber warm. Man müsste halt irgendeinen Lüfter > einbauen der das Teil bei Überhitzung kühlt. Ja, ich versuche mal mit Kältespray den Fehler zu lokalisieren, aber vermutlich bleibt nichts anderes als den Router zu wärmen.
Erwin M. schrieb: > Den Router habe ich als naktes Board über Ebay von privat vor einem > halben Jahr gekauft Vielleicht wurde es genau wegen dieser Macke vekauft. Einfach Elkos irgendwo dranpappen dürfte den Fehler kaum beseitigen. Du kannst mit Kältespray die einzelnen Bauteile anblasen, wo der Fehler ist. Oder mit Druckluftspray verkehrt rum gehalten.
Muss es Kältespray sein? Eine Feuerzeuggasdose mit aufgesetztem Cap kostet einen Bruchteil und kühlt auch gut runter. Nur rauchen sollte man besser nicht gleichzeitig. ;)
Korbinian G. schrieb: > Muss es Kältespray sein? Eine Feuerzeuggasdose mit aufgesetztem Cap > kostet einen Bruchteil und kühlt auch gut runter. Wie ist denn da die Performance? Das Feuerzeuggas ist ja Butan und der Siedepunkt liegt bei -0,5°C, so das man damit auf diese Temperatur kühlen können sollte, oder kommt man noch weiter runter?
Ich dachte das sei ein Propan-Butan-Gemisch?
Erwin M. schrieb: > Das Feuerzeuggas ist ja Butan und der Siedepunkt liegt bei -0,5°C Die Butane sind eine ganze Gruppe. Isobutan hat einen Siedepunkt von unter -11°C In Feuerzeuggas und vergleichbarem Behältern befinden sich Mischungen der Butane. Korbinian G. schrieb: > Ich dachte das sei ein Propan-Butan-Gemisch? In den 5 und 11Kg Flschen ist meist ein Propan-Butan-Gemisch. Damit die Heizung im Winter auch noch tut.
Korbinian G. schrieb: > Ich dachte das sei ein Propan-Butan-Gemisch? Also in Wikipedia findet man unter Feuerzeuggas das Butan. Aber auf der Dose "Gas für Feuerzeuge" vom Supermarkt nebenan steht "Bestandteile: Isobutan", also Siedepunkt -11,7°C. Naja, das sollte als Kältespray ausreichen.
Ulrich F. schrieb: > Korbinian G. schrieb: >> Ich dachte das sei ein Propan-Butan-Gemisch? > In den 5 und 11Kg Flschen ist meist ein Propan-Butan-Gemisch. > Damit die Heizung im Winter auch noch tut. Ja, meist 30 % Propan und 70 % Butan. Das reicht bis circa -15°C, erfahrungsgemäß reicht es auch bei -10°C und 5,6 km Höhe (Hochgebirge) noch völlig aus. Aus den Dosen/Flaschen bekommt man es aber ohne weiteres nicht so raus das man damit kleine Stellen geziehlt abkühlen kann.
Da wird sicherlich mindestens ein Mikro-Riss irgendwo sein. wie siehts mit mechanischer Beanspruchung aus? Platine leicht biegen oder verdrehen, oder den vermutlichen Fehlerkandidaten (wenn IC) mit etwas Gewicht belasten. hatte mal so'n PC, der auf dem Motherboard ein Gewicht brauchte um längere Zeit durchzuhalten. Oder 'ne Wäscheklammer an einem USB-Stick geklemmt (nur die Platine) um Daten zu retten. man kennt so'n Gefummel ja. Wenn das nicht am Netzteil oder nen blöden Elko liegt, kannst Du nur noch versuchen, die Platine neu zu toasten. was ich aber eher machen würde: was vernünftiges kaufen. Im Laden, mit Garantie. Dann kann man nicht laufenden Kram dem Verkäufer um die Ohren hauen. nachdem nun billig gekauft wurde darfst Du mit Sicherheit nochmal neu kaufen. Warum also nicht gleich richtig?
Also ich habe mal mit dem Isobutan-Spray ein paar Stellen nur kurz eingesprüht, wobei sich für ein paar Sekunden dort Rauhreif zeigte, also Abkühlen deutlich unter 0°C: Linkes Viertel: Keine Reaktion alle anderen Viertel: Jeweils nach wenige Sekunden Absturz und es werden einige Minten Aufwärmen benötigt, soll nicht innerhalb einer Minute wieder abgestürzt werden. Ebenso ist es mit der oberen und der unteren Hälfte. Ausprobiert habe ich auch draufdrücken mit circa 10 Newton (mein rechter Zeigefinger ist nicht kalibiert), aber egal ob auf der Oberseite, Unterseite, links, rechts, oben, unten, es tut sich nichts; zumindest bei Raumtemperatur (20°C) ist der Router stabil. Also muss ich einen Brutschrank darum basteln. Immerhin weiß ich nun das es im Supermarkt nebenan billiges Kältespray gibt und es zeigt sich mal wieder das gemäß Murphys Law wirklich alles schief gehen kann, auch mit hinterhältigen Verzögerungen, die die Fehlerursache verschleiern.
