Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Taktfrequenz herausfinden 8515
von würfelork (Gast)
ich wollte eine Uhr mit Hilfe eines LCDs und AVR 8515 16-PU darstellen.
Die Ausgabe klappt.
Nur ist die Uhr zu langsam.
Im Datenblatt steht 16 Mhz für den 8515 16-PU
###So habe ich den Timer eingestellt:
TCCR0 = (1<<WGM01) | (1<<CS00) | (1<<CS01);//CTC Modus, Prescaler 64
OCR0 = 125-1; // Formel S. 86 Datenblatt -> [f(avr)/(f(ocn)*2*presc) -1]
TIMSK |= (1<<OCIE0);  //Compare Interrupt erlauben
der brauch immer 4 Sekunden  für eine echte Sekunde...
*habe ich eine Falsche Formel für OCR0?
*habe ich mich im Datenblatt vertan bezgl. 16Mhz vom AVR?
von spess53 (Gast)
Hi
Diese Einstellungen erzeugen alle 0,5ms einen Interrupt. Wie kommst du
dann auf 4s?
MfG Spess
Oh habe grade eine LED Toggle Funktion mit _delay rasugenommen...
jetzt läufts schneller.
Habe weiterhin #define F_CPU 4000000UL gewählt nur zum testen.
werde es jetzt wieder auf #define F_CPU 16000000UL umstellen
von spess53 (Gast)
Hi
Und was soll das? Ein #define F_CPU ändert nichts an der Taktfrequenz
des Controllers. Das muss über die Fuses passieren.
MfG Spess
Habs jetzt im Sekundentakt geschafft.
--> ja alle 4 sekunden wurde die Sekundenzahl auf meinem LCD um 1
Sekunde erhöht.
Danke für die Hilfe .
Soweit funktioniert das.
0.5  ms?
hmm ich dachte [f(avr)/(f(ocn)*2*presc) -1] = OCR0 =
[16Mhz/(1000Hz*2*64)-1]
=125-1
also dass bei 1000Hz jede ms ein IR kommt.
von Klaus (Gast)
Es kommt vor allem darauf an, welche Taktquelle Du tatsächlich
verwendest und mit welcher Frequenz die schwingt.
Das zu wissen, würde Dir erlauben, gezielt vorzugehen, bzw. Abweichungen
auf ihre Ursache zurückzuführen.
Ja genau. Das ist ja nur für die Software.
Damit der Compiler weiß womit er arbeiten soll oder?
danke für die schnellen antworten. (habe das problem ja bereits gelöst)
von Klaus (Gast)
Es wäre halt schön, falls Du, da Du ja die Allgemeinheit um Hilfe
bittest, dieser Allgemeinheit auch etwas hinterlässt, was ihr
weiterhilft. Dazu gehört eine vollständige Beschreibung der Fakten. D.h.
Quelltext und Schaltplan und Zustand der Fuses.
So, wie es jetzt ist, ist die Lösung nur Dir bekannt und mit den
vorliegenden Fakten kann niemand sonst etwas anfangen.
von spess53 (Gast)
Hi
>[16Mhz/(1000Hz*2*64)-1]=125-1
Nein das würde eine CTC-Frequenz von 1kHz ergeben. Und die erzeugt zwei
Interrupts pro Periode.
MfG Spess
