Hallo, ich suche Taschenlampen für Fälle wie Stromausfall, plötzliches verlassen des Hauses bei Nacht usw. Sie sollten mindestens ein Jahr ohne Benutzung funktionieren, keine ausgelaufenen Batterien und so. Müssen nur ein paar Stunden halten und können danach auch Müll sein. Außerdem gibt es keine Möglichkeit sie während des Nichtgebrauches zu lagern. Ich will auch keinen China Schrott. Hat jemand Erfahrung wie lange es dauert bis Batterien in ausgeschalteten Lampen halten? Jonas
Hi Jonas, hast du schon mal an sowas gedacht: http://www.gessler.de/produkte/sicherheitsleuchten/handscheinwerfer-hsw-v2/ Ist zwar kein Einweg aber die wird immer kontrolliert und Hält Jahre. Bei Netzausfall schaltet sie sogar von selbst ein. Viele Grüße
Wie wäre es mit einem Knicklicht, wenn man ein wenig sucht findet man recht brauchbare helle Produkte, die sind Jahre lang haltbar.
Es gibt in Wetterballons und deratigem Batterien die durch Wasser aktiviert werden. Eventuell kannst du dir ja sowas besorgen....
Hallo @TuL Soll nicht so groß sein und es braucht auch nicht so viel Licht. Zudem gibt es keine Möglichkeit zum aufladen. @Leuchte Werde ich mich mal umschauen. @Max Ich will keine Bastellösung und es sollte nicht zu teuer sein da ich etwa 20 brauche.. Es geht eigentlich nur darum sich bei Nacht zu orientieren und schreiben zu können. Eventuell gibt es da auch Stirnlampen? Jonas
Es gibt Lithium AA und AAA Zellen. Die versprechen 10 Jahre Lebensdauer in nem Rauchmelder. Sollten in einer ausgeschalteten Lampe also mindestens so lange halten....
Stimme Max zu: Normale Taschenlampe mit Lithium Batterien https://de.wikipedia.org/wiki/Lithium-Eisensulfid-Batterie
Schütteltaschenlampe oder Dynamo-taschenlampe, halten ewig :-) Grüse Gabriel
Eneloops wären auch noch eine Möglichkeit. Zum Beispiel als AA (Mignon). Die haben eine sehr niedrige Selbstentladung (ein Jahr Lagerung nur 10-12% Entladung) und sind sonst kompatibel mit anderen NiMH-Akkus.
Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber ich kann mich nicht daran erinnern, jemals eine ausgelaufene Batterie gesehen zu haben, die unbenutzt und nicht in ein Gerät eingesetzt war. Ich würde deshalb ein paar Batterien kaufen und diese zusammen mit einer billigen Taschenlampe lagern, aber nicht einsetzen. Grundsätzlich denke ich, dass alle 1-2 Jahre ausgewechselte Billigbatterien sinnvoller sind, als teure Akkus/Batterien, die eine lange Lebensdauer versprechen. Man bezahlt locker 5x so viel, aber weiss nicht, ob dann in 5 Jahren tatsächlich noch etwas geht. Selbst eine Billigbatterie hingegen sollte nach 2 Jahren noch etwas hergeben.
Wegen Batterien werde ich mich mal umschauen.
Von Teelichtlaterne halte ich nicht so viel.
Die sind mechanisch meistens nicht so toll.
Jonas
Gabriel M. schrieb: > Schütteltaschenlampe oder Dynamo-taschenlampe, halten ewig :-) Jonas G. schrieb: > Müssen nur ein paar Stunden halten und > können danach auch Müll sein. Viel Spaß :) Jonas G. schrieb: > Außerdem gibt es keine Möglichkeit sie > während des Nichtgebrauches zu lagern. Tja... damit sind wir wohl im Bereich des "Science-Fiction" :)
Jonas G. schrieb: > Außerdem gibt es keine Möglichkeit sie während des Nichtgebrauches zu > lagern. Das dürfte das finale Killerkriterium für jeden Lösungsvorschlag sein. Eine Taschenlampe, die erst dann materialisieren darf, wenn man sie braucht.
Jonas G. schrieb: > Von Teelichtlaterne halte ich nicht so viel. Die erfüllt aber deine Anforderungen: -macht Licht, -jahrzehntelang haltbar, -wartungsfrei ideal. Und neigt wegen der wenigen Bauteile weniger zu Ausfällen als eine Taschenlampe. Da verrostet der Schalter, versagt die Leuchte, bricht die Mechanik .... Teelichter sind nicht umsonst Bestandteil vieler Survival-Kits und Notfall-Pakete. Gru0,
Rufus Τ. F. schrieb: > Jonas G. schrieb: > Außerdem gibt es keine Möglichkeit sie während des Nichtgebrauches zu > lagern. > > Das dürfte das finale Killerkriterium für jeden Lösungsvorschlag sein. > > Eine Taschenlampe, die erst dann materialisieren darf, wenn man sie > braucht. Sie könnte als 3d Modell gelagert sein, und wird erst dann vom 3d Drucker produziert, wenn sie gebraucht wird? Braucht man halt noch nen Generator für den Drucker...
Jonas G. schrieb: > Ich will auch keinen China Schrott. > Hat jemand Erfahrung wie lange es dauert bis Batterien in > ausgeschalteten Lampen halten? Also die Lithium-Ion-Akkus halten in meinen Lampen Jahre wenn sie nicht auf 4.1V oder 4.2V aufgeladen worden sind. Bei 3.94V zersetzen sich die Elektroden nicht und es gibt auch keinen Kapazitätsverlust, dann kannst du die Lampe Jahre lang im Handschuhfach liegen lassen. Meine Lampe hat einen MosFET als Schalter zwischen Akku und LED (Verschleißschutz) und dieser hat einen Leckstrom von 1µA, das ist aber egal da der 1000mAh Akku damit 22 Jahre halten dürfte bis der Ladestand des Akkus auf 80% seiner Kapazität gesunken ist.
Das mit dem lagern war ein Schreibfehler. Sollte laden heißen. Ich fasse mal zusammen: -Knicklicht +relativ hell +lang haltbar -Teelichtlaterne +sehr lang haltbar +genug Licht -groß -Schüttel- oder Dynamotaschenlampe +halten ewig -Mechanik oft schlecht -Fakes -Normale Tschenlampe mit -Lithium Batterien +10 Jahre -teurer -Billigbatterien +günstig -öfter wechseln(1-2 Jahre)
Jonas G. schrieb: > -Schüttel- oder Dynamotaschenlampe > +halten ewig > -Mechanik oft schlecht > -Fakes - enthalten oft Akkus zum Zwischenspeichern, die dann im Einsatzfall tot sind. F: Wie ist es mit der Lebensdauer von ohne Spannung gelagerten Goldcaps? wendelsberg
Jonas G. schrieb: > -Billigbatterien > +günstig > -öfter wechseln(1-2 Jahre) Alle 1-2 Jahre muss man so eine Sicherheitsvorrichtung sowieso testen, dann ist der Batterieersatz kein grosser Zusatzaufwand. Und man kann dann schnell herausfinden, ob die Batterien nach 2 Jahren noch ok sind und man auf einen längeren Rhytmus umstellen kann.
...und bei den günstigeren Batterien hat man zusätzlich noch den Vorteil, diese auch für andere Zwecke zu gebrauchen. Die Batterien sind z.B. zuerst 1-2 Jahre in der Taschenlampe und werden dann in einem Wecker, einer Fernbedienung oder einem Spielzeug verbraucht.
@ Mike J. (linuxmint_user) >> Hat jemand Erfahrung wie lange es dauert bis Batterien in >> ausgeschalteten Lampen halten? Batterien (nichtaufladbare Primärelemente) haben eine typische Lagerzeit von 7 Jahren! (shelf life) >Also die Lithium-Ion-Akkus halten in meinen Lampen Jahre wenn sie nicht >auf 4.1V oder 4.2V aufgeladen worden sind. Die Selbstentladung von Akkus (Sekundärelemente) ist deutlich höher als von Primärelementen.
was alternatives Im Spielzeughandel gibt es kleine Sternchen glow in the dark, Diese leuchten lange nach und können als Orientierungshilfe eingesetzt werden. In unserer Tiefgarage war ein Energiesparer am Werk, der die Notbeleuchtung immer ausmachte. Da habe ich diese Sternchen an die Gehäuse der Leuchtstofflampen und neben die Lichtschalter geklebt. War hilfreich, um den nächsten Lichtschalter zu fingen, wenn die Zeit abgelaufen war und ich in stockdunkler Nacht mitten in der Garage stand. Da leuchteten die Sterne als Orientierungspunkte. Hindernisse wie Schluchten waren auf dem Weg keine zu erwarten. Mit solcher Farbe kann auch eine ganze Wand gestrichen werden.
Falk B. schrieb: > Batterien (nichtaufladbare Primärelemente) haben eine typische Lagerzeit > von 7 Jahren! (shelf life) Ich habe hier immer öfters welche die schon vor dem aufgedruckten Datum auslaufen, vor allem AAA. Bei den Akkus verrecken mir AAAs auch am schnellsten, scheint wohl generell eine ungeeignete Bauform zu sein. > Die Selbstentladung von Akkus (Sekundärelemente) ist deutlich höher als > von Primärelementen. Wenn sie nicht auslaufen. Einen ausgelaufenen Akku habe ich noch nie gesehen. Die Dinger mit geringer Selbstentladung sind für Taschenlampen eigentlich ziemlich brauchbar. Habe eine im Tankraum die habe ich seit 3 Jahren nicht aufgeladen und ist immer noch hell genug um in den Tank zu leuchten und das geht nur mit richtig hellem Licht also wenn die Akkus noch genug Power haben.
Falk B. schrieb: > Batterien (nichtaufladbare Primärelemente) haben eine typische Lagerzeit > von 7 Jahren! (shelf life) Ich nutze keine Zellen mit integrierter Schutzelektronik, den Unterspannungsschutz schaltet man hinzu wenn man die Lampe an schaltet. Ich habe hier auch ein paar LiIon-Akkus die seit drei Jahren immer noch die gleiche Spannung haben (hab da mal ein ganzes Pack gekauft), aber vielleicht verändert sich die Zelle auch innerlich und die Kapazität sinkt mit der Zeit. NiMH oder NiCd nutze ich schon lange nicht mehr da ich mit LiIon sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
Wird ja immer "heller" hier :-P Also auf meinen 1€ Micros steht 10-2017 als Verfallsdatum. Ob die nun in der Packung bleiben oder in der 1€ LED Lampe ist egal. Wenn's von Batterein unabhängig sein soll mal im Survivalshop oder Trekkingshop nachfragen ob die Zeltlampen mit Highcap und Dynamo haben. Gibt noch die reinen Dynamolampen wo man immer den Hebel drücken muß sonst geht's aus. Wäre aber die sinnvollere Lösung, da praktisch immer verfügbar ohne das was auslaufen könnte. Feuerzeuge gibt's im Doppelpack auch fürn Euro :-P
Der Resteverwerter hat sowas sogar grade im "Angebot": http://www.pollin.de/shop/dt/OTg1ODMxOTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Handleuchten/Wiederaufladbar/Dynamo_LED_Taschenlampe.html
Pollin hat gerne mal Batterien im Angebot die am oder überm Verfallsdatum sind. Darauf achten! Beispiel: http://www.pollin.de/shop/dt/NzYxOTI3OTk-/Stromversorgung/Batterien/Zink_Kohle_Batterien/Mignon_Batterie_Set_KODAK.html
