Hallo! Suche einen Klemmkasten für einen 5,5KW 3~400V Normmotor. Ähnlich wie in der Abbildung. Der Lochabstand auf dem Motor ist 73x73mm Bevorzugt Metall alt. Kunststoff. IP65 oder IP44 Mit Deckel u. Dichtung. Wer hat sowas abzugeben oder kann mir einen deutschen Lieferanten nennen. Der einzige Lieferant den ich finden konnte sitzt im Ausland und liefert nur mit EU UID Nummer. Gruß Jens
Hallo, probiers doch mal bei einer Motorenwickelei. Besorgen können die alles um den Motor. Bei Bedarf hätte ich einen Kontakt im Raum Plz. 91***. Gruß Stefan
Normaler Elektofachhandel hat sowas nicht. Die Motorenwickler im Umkreis 23XXX hab ich abgeklappert. Einen hab ich bekommen (Bild). Lag zufällig in der "Grabbelkiste". Brauch aber noch einen Zweiten. So kleine Normmotoren werden nicht repariert. Neukauf ist wohl billiger.
Sieht aus wie 80x80x20mm, du willst es aus Metall, da könnte sogar fräsen lassen aus vollem Aluminium eine Option sein, die Teile lassen sich einfach fräsen (nur von oben (Ausnahme das Loch für das Kabel bohren), und 2 Teile mit einer Rille für einen O-Ring dazwischen, dir würde wohl fräsrauh reichen und die Auflösung geht nicht unter 3mm. Das ist zwar bei Protolabs nicht billig, so 200 EUR, aber ein Hobbyist der mal seine Fräse ausprobieren will kann das fertigen. Keine Ahnung, was der so treibt: Beitrag "Biete Dienstleistung"
Vielleicht könnte auch ein Alu Gehäuse von Rose, Bopla oder Hammond dafür herhalten.
Also die Google-Suche nach "Klemmkasten Motor" wirft doch einiges aus. Z.B. www.kmmp.de im Blätterkatalog Seite A23ff ist genau was Du brauchst. oder www.wescap.de/iec-klemmkasten-ip-44
Stefan T. schrieb: > Also die Google-Suche nach "Klemmkasten Motor" wirft doch einiges aus. Hab Ich selbst! > www.kmmp.de im Blätterkatalog Seite A23ff ist genau was Du brauchst. Und die liefern Einzelstücke an Privatkunden? > www.wescap.de/iec-klemmkasten-ip-44 Und die sitzen im Ausland und liefern nur an Kunden mit EU UID Nummer!
Mir ging's in der Hauptsache darum, ob es die Deckel auf dem freien Markt überhaupt gibt. Das Kleingedruckte hab ich nicht gelesen - mein Fehler. Du solltest damit aber doch weiterkommen, der freundliche Elektriker um die Ecke hat 1. einen Gewerbeschein und folglich eine UstNr. und kann 2. - gegen entsprechendes Schmerzensgeld - u. a. auch eine Bestellung im EU-Ausland machen. War nur ein Vorschlag.
Gehäuse 90x90x35 Lochabstand allerdings eher 77mm Habe ich extra von nem Schrottmotor abgebaut. Allerdings nur 2 Befestigungsschrauben, beim Deckel sind alle 4 dabei. Ne neue Verschraubung hab ich auch noch drangemacht. Hoffe, dass der passt. Andreas
Andreas M. schrieb: > Hoffe, dass der passt. > > Andreas Sorry! glaub der wird nicht passen. Bei meinem Motor sitzen die Löcher in den Ecken. Müsste so aussehen wie im Bild Aber trotzdem Danke!
