433Mhz Sender Code
Gast #4308563
ich habe hier ein 433MHZ Sendemodul. Dieses hatte ich bis jetzt mit
einem Raspberry Pi angesteuert, mit Hilfe von
https://github.com/r10r/rcswitch-pi. Das hat immer sehr gut geklappt.
Nun wollte ich das ganze mit meinem Atmega8 machen. Ich habe hier so ein
myAVR Board MK2.
Ich habe also die Funktionen, die ich auf dem Raspberry genutzt habe
übertragen und angepasst. Dabei kam das raus:
#ifndef F_CPU
#warning "F_CPU war noch nicht definiert, wird nun nachgeholt mit 3686400"
#define F_CPU 3686400UL  // Systemtakt in Hz - Definition als unsigned long beachten
#endif
#include <stdbool.h>
#include <util/delay.h>
int nReceiveTolerance = 60;
int nPulseLength = 350;
int nRepeatTransmit = 10;
//Prototypes
void sendTriState(char*);
char* getCodeWordA(char const* nAddressCode, int nChannelCode, bool bStatus);
void switchOn(char const* nAddressCode, int nChannelCode);
void switchOff(char const* nAddressCode, int nChannelCode);
void transmit(int nHighPulses, int nLowPulses);
void send0(void);
void send1(void);
void sendT0(void);
void sendTF(void);
23
void sendT1(void);
24
void sendSync(void);
25
26
 * Switch a remote switch on (Type A with 10 pole DIP switches)
27
28
 * @param sGroup        Code of the switch group (refers to DIP switches 1..5 where "1" = on and "0" = off, if all DIP switches are on it's "11111")
29
 * @param nChannelCode  Number of the switch itself (1..4)
30
31
void switchOn(char const* sGroup, int nChannel) {
32
  sendTriState( getCodeWordA(sGroup, nChannel, true) );
33
34
35
36
 * Switch a remote switch off (Type A with 10 pole DIP switches)
37
38
39
40
41
void switchOff(char const* sGroup, int nChannel) {
42
  sendTriState( getCodeWordA(sGroup, nChannel, false) );
43
44
45
46
 * Like getCodeWord  (Type A)
47
48
char* getCodeWordA(char const* sGroup, int nChannelCode, bool bStatus) {
49
   int nReturnPos = 0;
50
   static char sReturn[13];
51
52
  char const* code[6] = { "FFFFF", "0FFFF", "F0FFF", "FF0FF", "FFF0F", "FFFF0" };
53
54
  if (nChannelCode < 1 || nChannelCode > 5) {
55
      return '\0';
56
57
58
  for (int i = 0; i<5; i++) {
59
    if (sGroup[i] == '0') {
60
      sReturn[nReturnPos++] = 'F';
61
    } else if (sGroup[i] == '1') {
62
      sReturn[nReturnPos++] = '0';
63
    } else {
64
      return '\0';
65
66
67
68
69
    sReturn[nReturnPos++] = code[ nChannelCode ][i];
70
71
72
  if (bStatus) {
73
74
75
  } else {
76
77
78
79
  sReturn[nReturnPos] = '\0';
80
81
  return sReturn;
82
83
84
85
86
87
 * Sends a Code Word
88
 * @param sCodeWord   /^[10FS]*$/  -> see getCodeWord
89
90
void sendTriState(char* sCodeWord) {
91
  for (int nRepeat=0; nRepeat<nRepeatTransmit; nRepeat++) {
92
    int i = 0;
93
    while (sCodeWord[i] != '\0') {
94
      switch(sCodeWord[i]) {
95
        case '0':
96
          sendT0();
97
        break;
98
        case 'F':
99
          sendTF();
100
        break;
101
        case '1':
102
          sendT1();
103
        break;
104
105
      i++;
106
107
    sendSync();
108
109
110
111
void transmit(int nHighPulses, int nLowPulses) {
112
    PORTB = 0x01; //Pin anschalten
113
  switch(nHighPulses)
114
115
    case 1: _delay_us(350); break;
116
    case 3: _delay_us(350*3); break;
117
118
  PORTB = 0x00; //Pin ausschalten
119
  switch(nLowPulses)
120
121
122
123
    case 31: _delay_us(350*31); break;
124
125
126
127
 * Sends a "0" Bit
128
 *                       _
129
 * Waveform Protocol 1: | |___
130
 *                       _
131
 * Waveform Protocol 2: | |__
132
133
void send0() {
134
  transmit(1,3);
135
136
137
138
 * Sends a "1" Bit
139
 *                       ___
140
141
 *                       __
142
143
144
void send1() {
145
  transmit(3,1);
146
147
148
149
150
 * Sends a Tri-State "0" Bit
151
 *            _     _
152
 * Waveform: | |___| |___
153
154
void sendT0() {
155
  transmit(1,3);
156
  transmit(1,3);
157
158
159
160
 * Sends a Tri-State "1" Bit
161
 *            ___   ___
162
 * Waveform: |   |_|   |_
163
164
void sendT1() {
165
  transmit(3,1);
166
  transmit(3,1);
167
168
169
170
 * Sends a Tri-State "F" Bit
171
 *            _     ___
172
173
174
void sendTF() {
175
  transmit(1,3);
176
  transmit(3,1);
177
178
179
180
 * Sends a "Sync" Bit
181
 *                       _
182
 * Waveform Protocol 1: | |_______________________________
183
 *                       _
184
 * Waveform Protocol 2: | |__________
185
186
void sendSync() {
187
  transmit(1,31);
188
Das ganze rufe ich so auf:
#include <avr/io.h>
#include "rcSwitch.h"
int main(void)
    DDRB = 0x01;
    while(1)
    switchOn("10011",1);
    _delay_ms(1000);
Leider funktioniert es einfach nicht.. Externen Quarz oder sowas benutze
ich nicht. Da fehlt mir noch ein wenig was an Wissen.
Ich hoffe jemand findet meinen Fehler oder kann mich in die richtige
Richtung führen!
Viele Grüße
Tobi
#4308701
Zitat avr-libc user manual:
void _delay_us ( double __us )
The maximal possible delay is 768 us / F_CPU in MHz.
If the user requests a delay greater than the maximal possible one,
_delay_us() will automatically call _delay_ms() instead. The user will
not be informed about this case.
Zitat Ende.
Ich vermute, es verhagelt Dir das Timing, wenn er die Zeiten auf volle
Millisekunden rundet.
Gast #4308734
> In this mode _delay_ms() will work with a resolution of 1/10 ms
Was genau bedeutet das jetzt für mein Programm? Was muss ich wie
verändern? us in ms umwandeln und _delay_ms() aufrufen?
#4308742
Hab mal nachgeschaut. Laut Sourcecode nimmt der Compiler dann
__builtin_avr_delay_cycles. Damit dürften die delays einigermaßen
stimmen.
Dann liegt es vielleicht an den Programmlaufzeiten zwischen den delays.
Der Prozessortakt von 3,68 MHz ist ja ein bisschen weniger als bein RPi.
Ich würde mir das Ausgangssignal mal näher ansehen. Zur Not mit einem
Soundkarten-Oszi.
Gast #4308771
D. h., dass das Timing - bei Werten größer 768 µs - mit einer Auflösung
von 100 µs erfolgt.
Ob dies ein Problem ist musst du prüfen. Was dein Sender überträgt
kannst du mit einem DVB-T Dongle (10 Euro) und dem PC-Programm SDR#
sehen.
Gast #4308772
> Soundkarten-Oszi.
So etwas habe ich noch nie gemacht... Die Anleitung hier hilft mir auch
nicht sonderlich weiter. Was für eine Schaltung braucht man? Wie
schließt man das an die Soundkarte an?
Gast #4308783
> von 100 µs erfolgt.
> sehen.
Ich habe zufällig noch so einen kleinen USB DVB-T Empfänger hier
rumliegen gehabt. Die Software von airspy.com sagt leider nur "Cannot
open AirSpy device".
