Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Bau einer langlebigen Taschenlampe
von Max S. (maximus-minimus)
seit ewigkeiten plagen mich Taschenlampen..daher will ich imm er mal was
eigenes Bauen..hat jemand Ideen?
Ich denke Vorrausetzungen sollten sein..
Gehäuse, Stabiles Alu Rohr, dickwandig!
Batterie:  18650 (LiPo oder LiFePo4)
LED: irgendwas ersetzbares..notfalls auch mit löten, schwierigkeit die
Wärmeabfuhr?
Schalter..ohne Verschleiss..also Hall mit MAgnet oder mit Red intern
oder sowas..jedenfalls auch nach jahren in feuchter Umgebung noch
Fehlerfreie Funktion!!
Ladebuchse! Schnelladung zumindest beschleunigte Ladung sollte möglich
sein
Evtl verschiedene Modi, zwecks Energiesparen
Idealerweise Wasserdicht, aber das ist nicht zwingend
Stark Erschütterungsfest!! Also Stürze sollten ihr nichts ausmachen
: Verschoben durch Admin
von M.N. (Gast)
Meinst du z.B. sowas?
http://www.taschenlampen-forum.de/sunwayman/38304-review-sunwayman-d40c-d80a.html
Vorsicht: Man kann süchtig werden von dem Forum!
von deppvomdienst (Gast)
Wenn's Dir nur um eine wasserdichte schlagfeste Taschenlampe geht dann
such einfach danach.
Gibt mehr als das genannte Forum und Testberichte.
Wenn Du selber basteln willst, nimm Dir eine 3W oder wenn's wirklich
hell sein soll eine 5W CREE LED o.ä.
Reflektor kann man z.B. aus einer alten Fahrradlampe mit Birne nehmen.
Da Du es schlagfest haben willst Polycarbonatscheibe aufkleben.
Das ganze dann in ein passsendes exloxiertes Alurohr einkleben oder
verklemmen.
Wegen der Hitze kann man noch Kupferdraht umwickeln so das das
Alugehäuse als ganzes den Kühlkörper ergibt.
Dann noch einen Käfer der PWM kann und damit dann die LED passend
ansteuern.
Ob das mit dem REED durch Alu geht keine Ahnung muß man probieren.
Dichtungsringe im Gewinde für den austauschbaren Akku und dem Reflektor
nicht vergessen oder vergießen wenn's nach ein zwei Jahren eine neue
geben soll.
Nur ehrlich gesagt wird eine professionelle wasserdichte mit 3W CREE und
zwei Jahren Garantie günstiger kommen als wochenlanges rumwerkeln bis
Du's hinbekommen hast ...
von Norbert M. (Gast)
Persönliche Meinung: Die Anforderung "robust und langlebig"
widerspricht irgendwie Deinen Ideen von High-Power-Led, Reed-
Kontakt als Schalter, LiPo mit Schnelladebuchse, Energiesparmodis
und sonstigem angeführtem Gedöhns.
Es gibt nichts zuverlässigeres, als Taschenlampen mit Birnchen
und 4,5V Primärzelle (nicht umsonst Taschenlampenbatterie genannt).
http://www.snts.de/fhl2.jpg
Ist zwar nicht wasserdicht, aber mit einem Ersatzbirnchen (lässt
sich im Gehäuse unterbringen) überlebst Du damit die nächste
Zombie-Invasion wahrscheinlich wesentlich länger, als mit
irgendeinem L3D-Lipo-Schnellade-Energiespargedöhns.
LG, N0R
von MaWin (Gast)
Hauptproblem bei Taschenlampen scheinen die Batteriekontakte zu sein. So
bald einfache Batterien (Mignon/Baby/Mono oder LiIon 18650 etc)
aneinander liegen, ist der Kontakt mies, die Lampe bekommt kaum Strom,
es funzelt nur, und die übliche Handbewegung ist es, die Lampe zu
schütteln.
Auch meine robusteste Lampe, eine Panasonic Industrial, leidet darunter,
runterfallen darf sie aber. Eine Taschenlampe sollte also keine
konventionellen Batterien haben, sondern welche mit Stecker.
Dann gibt es natürlich noch billigste Schalter wo nur federnde Bleche
übereinander geschoben werden, aus Federbronce oder vernickeltem
Dosenblech.
Wenn sie runterfallen können soll, ist die Frontscheibe in Gefahr, auch
bei einer Maglite zertrümmert es die weil sie sich verbiegt.
von Falk B. (falk)
@Max Schauzer (maximus-minimus)
Was plagt dich denn dabei?
Haben die guten Maglite schon. Kann man kaufen.
>Wärmeabfuhr?
Dafür gibt es passende Kühlkörper, auch wenn die in einer
Taschenlampe etwas anders aussehen.
Haben alle besseren (Tauch)Lampen, die schalten nicht die Power direkt
sondern den Schaltregler.
Qualitätslampen.
>sein
Haben alle Taucherlampen. Allerdings wird man die meisten NICHT an Land
dauerhaft betreiben können, denn es fehlt die Kühlung!
Also mit LED, denn Glühfäden reißen bei sowas gern, gerade im Betrieb.
von ArnoR (Gast)
Max S. schrieb:
> hat jemand Ideen?
Ja, hatten schon welche, und haben auch was gebaut, z.B. das hier (fast
alle deine Forderungen sind erfüllt, Fallhöhe bis 4m):
http://www.varta-consumer.de/de-DE/Products/Flashlights/Professional-Line/Indestructible-1-Watt-LED-Light-2AA.aspx#Indestructible-3-Watt-LED-Lantern-4C
Ich habe selbst so eine Lampe und bin wirklich zufrieden damit. Einziger
Schwachpunkt aus meiner Sicht: kein einstellbarer Fokus. Die Lampe
bündelt sehr stark, so dass man einen sehr weitreichenden schmalen und
sehr hellen Strahl und eine vergleichsweise dunkle Weitwinkelbeleuchtung
hat. Aber das  sehr homogen ohne Ringe.
von c-hater (Gast)
Wieso? Ich sehe da keinerlei Widersprüche.
Das ist ja zum Brüllen. Sowas hatte ich als Steppke. Und soweit ich mich
erinnern kann, war an den Dingern immer irgendwas nicht i.O.
Meistens die Kontakte der Flachbatterie (die übrigens keine Primärzelle
ist, sondern aus drei Primärzellen besteht), gelegentlich aber auch mal
der Mittelkontakt zur Lampe oder die Lampe selber oder der
Schiebeschalter in billichster Messingblechtechnik-Ausführung.
Ganz sicher nicht, das habe ich als Steppke auspobiert. Danach begannen
die Probleme mit dem Schalter und dem Lampenkontakt erst richtig nervig
zu werden...
Nee, ging nicht. Den dafür vorgesehenen Platz brauchte ich damals für
einen kleinen Glashaar-Pinsel. Nur mit dem war es möglich, die immer
wieder neuen Krusten (Komplex-Salz? Oxid? Sulfid?) von dem unedlen
Messingblech der diversen Kontaktierungen zu bekommen.
Vollschrott. Aber naja, als Kind hatte ich noch unendlich viel Zeit und
Spaß hat's auch gemacht, das Ding immer wieder zum Funzeln zu bringen.
Außerdem habe ich so gelernt, was ein Stromkreis ist und warum der
unbedingt geschlossen sein muß, damit was Sinnvolles passiert. Also
immerhin als pädogogisch wertvolles Spielzeug zu gebrauchen.
Heute allerdings würde ich solchen Vollschrott einfach nur achtkantig in
den Müll werfen und was Vernünftiges kaufen, z.B. eine gute Tauchlampe.
Garantiert wasserdicht (bis zu welcher Tiefe steht in der
Produktbeschreibung), garantiert mit Schnelllademöglichkeit und
Power-Reduktion zugunsten der Laufzeit, und bei guten Produkten auch
durchgehend mit hochwertigem (sprich: großzügig vergoldetem)
Kontaktmaterial.
Das einzige Problem worauf man achten muß: Die Zusicherung, daß auch der
Betrieb an der Luft dauerhaft mit voller Leistung möglich ist.
Es gibt viele Tauchlampen, in denen bei Vollast soviel Energie umgesetzt
wird, dass die über Wasser ihre Abwärme nicht hinreichend loswerden
können. I.d.R. regeln die dann aber einfach die Leistung runter. Es geht
also nix kaputt, die Einschränkung ist also bloss, dass die volle
Leistung über Wasser nur kurzzeitig verfügbar ist. Was bei dem
Hauptzweck als Tauchlampe eine durchaus akzeptable Einschränkung ist,
aber natürlich nicht, wenn man einfach nur ein qualitativ hochwertiges
Produkt für den Überwasser-Einsatz kaufen möchte.
von Humorsucher (Gast)
Autor: Norbert M. (nor-iega)
Datum: 13.10.2015 17:39
Hier stellt sich ein potentieller Kandidat für
den Paul-Baumann-Award vor!  [1]
btw  Der Nick ist ausgesprochen blöde gewählt,
denn er weckt ganz spontan üble Assoziationen
zum "Pineapple Face" (Eiterfresse M. Noriega)
https://de.wikipedia.org/wiki/Manuel_Noriega#/media/File:Manuel_Noriega_mug_shot.jpg
[1] Gesellschaft zur Pflege des unterirdischen Flachwitzes
von Jonas Wühr (Gast)
Mach was Gescheites mit einer normalen Birne, einer
Taschenlampenbatterie, einem guten Markwardt-Schalter und einem
Eisengehäuse, das hält dann ewig!
von eric (Gast)
Reed-Kontakte sind nicht wirklich erschütterungsfest.
Ich habe schon mehrere gebrochene Reed gesehen.
von Falk B. (falk)
@ eric (Gast)
Wirklich? Ich glaube eher, die brechen, wenn man am Gehäuse an den Pins
rumbiegt.
"Markwardt-Schalter" halte ich schon wegen feuchtigkeit und spritzwasser
für nicht wirklich dauerhaft..vermutlich klappt es..aber nach einem
Sturz direkt auf den Schalter..ist dieser vermutlich auch bald hinüber..
Bei verwendung einer LiPo oder LiFepo4 Zelle könnte man die ja auch
direkt verlöten. da sich Lifepo ja ruck zuck schnelladen lässt
Schalter dann halt Reed ider HAL, kein Gummidrucktaster oder sowas..
Mechanischer schieber extern z.B: der dann das geschützte Reed oder HAL
ansteuert..
Es sollten halt auch alles Standardkomponenten sein, so das man alles
wieder schnelle ersezen kann ohne wieder viel extra anzufertigen...
Glübirne scehided wegen Stoßempfindlichkeit aus und die Zeit ist nun
wirklich vorbei..selbst mit einem Vorwiderstand ist eine LED die bessere
Lösung...
die Einbautiefe des Markwardt-Schalters ist auch nicht zu gebrauchen
> mich erinnern kann, war an den Dingern immer irgendwas nicht i.O.
So unterschiedlich können Erfahrungen sein. Meine "Jugend-Taschenlampe"
begleitet mich bis heute.
Hmm, hier krustet nix. Alle 2-3 Jahre wechsle ich die Batterie,
um für den Notfall gerüstet zu sein.
> der Betrieb an der Luft dauerhaft mit voller Leistung möglich ist.
So kann man eben unterschiedliche Präferenzen aufweisen. Mir zum
Beispiel ist es wichtiger, dass das Ding einfach zu fixen ist, als
daß ich mir Gedanken darüber machen muss, ob Dauerbetrieb an der
Luft und ohne Gewässer als zusätzlichem Kühlkörper möglich ist.
> können.
Das wäre dann von meiner Sicht her wiederum "Vollschrott".
Habe ich in diesem Forum schon mal irgendwo gehört, war mir aber zum
Zeitpunkt, als ich meinen Nick gewählt habe, nicht bewusst.
wir müssen wohl beiden damit leben.
N0R
von User (Gast)
Das Innenleben samt Zelle und Reed würde ich nochmal mit einer Schicht
Schaumstoff vom Gehäuse entkoppeln. Die LED dann über flexible Litze
anbinden.
Ladekontakt, dieser Vorschlag gilt aber nicht für Alu:
- zweiteiliges Gehäuse, dazwischen ein Segment aus Kunststoff, wird dann
in eine entsprechende Halterung gespannt
Auch bei anderen Konstruktionen: Die Ladekontakte dürfen von sich aus
keinen Strom führen, damit da nichts blüht, wenn die Lampe in der Siffe
liegt. Auch nicht gegenüber dem Gehäuse, bzw. es darf gar nicht
elektrisch verbunden sein.
von Mani W. (e-doc)
Was soll der Bau einer "eigenen Taschenlampe" bringen???
Erfolgserlebnis...
von Wolfgang H. (Gast)
Hi, Max,
Mich nicht mehr, seit ich eine Taschenlampe mit Dynamo gekauft habe:
Keine Batterie, die sich entladen oder gar auslaufen könnte.
Im Betrieb nur leider nicht ganz geräuschlos.
Ciao
Wolfgang Horn
von Schreiber (Gast)
...kann man am einfachsten mit einer Karbidlampe erfüllen!
die gibts in Jeder Form und Größe, von der Helmlampe über die Handlampe
bis zum Autoscheinwerfer.
Vorteile:
minimaler Stromverbrauch
einfache Wartung
robuste Technik
lange Leuchtdauer mit einer Karbidfüllung
volle Leistung auch bei starker Kälte und extremer Hitze
keine auslaufenden Batterien
keine brenndenden LiPo-Akkus
angenehm warmes Licht
auch zum Tee kochen geeignet (einige Hersteller liefern auf Wunsch
passende Tassenhalter)
ich merke schon, wie immer wird das hier nichts..in keinem anderem Forum
kommt so viel unbrauchbarer Schrott zusammen wie hier...ich verfolge das
Thema hier nicht weiter
Vielen Dank dem einen/zwei die sich bracuhbar an der SDiskussion
beteiligt haben..ansonsten der REst mal wieder typisch mikcroxxxx.net...
von Mani W. (e-doc)
Warum gibst Du auf?
Take it easy! Nimm es mit Humor...
von Icke ®. (49636b65)
Tja, ein wenig Trollresistenz mußt du schon mitbringen. Ist's hier zu
hart, bist du zu weich...
von Jojo S. (Gast)
wobei das Rauschen hier in den letzten Jahren arg zugenommen hat...
Ich habe vor 3 Jahren eine Tecxus RL X200 bei Reichelt gekauft, mit 35€
(jetzt 'nur' noch 30€) eigentlich recht teuer für eine LED Lampe. Aber
für zuhause und unterwegs hat die sich bis jetzt echt gut bewährt.
Relativ klein und leicht, dafür sehr hell, mit zwei Leuchtstufen und
1x..4x Lichtkegel. Größter Nachteil ist allerdings der Betrieb mit
AAA-Batterien, die haben nicht viel Saft und damit ist die Lampe ein
ziemlicher Batteriefresser. Die angegebenen Leuchtdauern sind sehr
optimistich, vermutlich nur mit speziellen Fotobatterien zu erreichen.
Aber interessant ist die Konstruktion, da sieht man das das optische
Design auch nicht ohne ist. Die Lichtbündelung erfolgt über eine dicke
Linse, und die ist aus Glas und wird einen Sturz auf Steinboden sicher
nicht überleben (möchte ich jetzt auch nicht ausprobieren). Kunststoff
ist leichter und robuster, kostet aber mehr Licht und man muss auch erst
mal eine passende bekommen. Bei 120° Abstrahlwinkel der Powerleds kommt
man mit einem Reflektor nicht weit. Wobei ich mich auch schon mal
gefragt habe ob man so einen metallisierten Kunststoffreflektor selber
bauen kann. Zumindest die Form sollte ein 3D-Drucker gut hinbekommen.
Ich vermute aber das sowas (industriell) mit Plasmatechnik und viel
Chemie gemacht wird?
Im Gegenteil, Max,
> Forum > kommt so viel unbrauchbarer Schrott zusammen
Deine Frustration ist berechtigt, wendet sich aber an die Falschen.
Ingenieurtum bedeutet nun mal, bessere Lösungen finden zu wollen als die
der härtesten Konkurrenz.
Du hast in Deinem Startbeitrag die Aufgabe spezifiziert, und die
Karbidlampe mit der Nebenfunktion "Teekocher" ist eine geniale Lösung
dazu: Billig, haltbar, sogar in der III. Welt verfügbar. Phantastisch.
Du kannst Deine High-Tech Taschenlampe mit integriertem Laser (oder
zumindest sehr teurer LED) und Kurbelantrieb plus Doppelschicht-C ja
trotzdem auf den Markt bringen - wenn unser Karbid-Genie seine geschickt
vermarktet, taugt Deine Super-Schicki-Micki-Leuchte nur zum Protzen:
"Guckt mal, was ich mir von Vaters Geld habe kaufen können!"
Deine Antwort erinnert fatal an Dilberts Boss: Erst eine mangelhafte
Aufgabe stellen, sich dann über die Kreativität von Dilbert & Co.
aufregen.
Danke nein, die Schande liegt ganz bei Dir! :-)
Ciao
Wolfgang Horn
von xXx (Gast)
Typisch vor Allem mal wieder die Ursprungsfrage. Keinen Ueberblick, was
es am Markt gibt, keine konkrete Idee, die Motivation eher schwammig -
warum will Jemand etwas mit viel Aufwand bauen, dass es fuer $10 zu
kaufen gibt? Entsprechend sind halt die Antworten.
> Lösung...
Das LED Lampen einen schlechten Ruf haben, liegt mMn hauptsächlich
daran, das die lieben Hersteller sie meistens jenseits ihrer Specs
betreiben. Da sieht man Schaltungen ohne Strombegrenzung leider viel zu
oft. Eine LED, die man 10%-20% unterhalb ihres Maximalstromes betreibt,
lebt normalerweise ewig, zumal die Einbußen an Helligkeit meist minimal
sind.
von M.N. (Gast)
Statt Reed-Kontankt kann es ja auch ein Hall-Sensor sein.
An sonsten bekommt man heute für 20 bis 30 € schon eine sehr gute
LED-TaLa, die wahrscheinlich einen überleben wird.
von Falk B. (falk)
@ Matthias Sch. (Firma: Matzetronics) (mschoeldgen)
>> Lösung...
Ufff!
>oft.
Das ist der Billigmurks aus Fernost.
>sind.
Ja, und dazu braucht es nur einen winzigen Schaltwandler, der in der
heutigen Zeit kaum mehr als einen Euro kostet und nebenbei noch für
konstante Helligkeit der Lampe bei sinkender Batteriespannung sorgt.
Aber Geiz ist halt geil :-(
von Ulrich B. (ulrich_b665)
Das Ultimative in Sachen Wartungsfreiheit:
http://www.betalight.nl/en/outdoor-tactical/torch.html
10 Jahre ohne Batteriewechsel :)
von M.N. (Gast)
Uh, wie funktioniert denn das? Etwa mit Tritium? Das ist aber im TLF gar
nicht gern gesehen.
Sollte man nur nicht in der Hosentasche mit sich rumtragen, falls noch
Nachwuchs geplant ist...
Nachtrag:
Illegal ist es in D auch:
"Der Besitz von Tritiumgaslichtquellen mit einer Gesamtaktivität von
über 1 GBq ist in Deutschland genehmigungspflichtig.[7] Der Besitz ohne
eine entsprechende Genehmigung ist eine Ordnungswidrigkeit[8][9] und
kann mit einer Geldbuße von bis zu 50.000 € geahndet werden.[10]"
"Die Lichtquelle der hauptsächlich im militärischen Bereich eingesetzte
Taschenlampe "Betalight Torch" hat eine Aktivität von 70 GBq.[6]"
https://de.wikipedia.org/wiki/Tritiumgaslichtquelle#Legalit.C3.A4t
von eric (Gast)
> der in der heutigen Zeit kaum mehr als einen Euro kostet
Bei NETTO und anderen Märkten gab es schon Solar-Gartenleuchten mit Akku
und diesem Spannungswandlerchip für 99 ct.
Also dürfte der Wandler in Stückzahlen kaum mehr als ein paar Cent
kosten.
Da verwechselst du etwas. Die in Solarlampen verbaute Schaltung ist ein
sogen. Joule Thief und keine Konstantstromquelle. Sieh dazu den
verlinkten Artikel.
Blödsinn, Tritium zerlegt sich im Beta-Minus-Zerfall. Wenn man das
freiwerdende Neutrino vernachlässigt, bleibt an Strahlung nur ein
ausgesendetes Elektron übrig, das mit 5 keV verdammt weich ist.
Das würde selbst dann, wenn das Ding direkt am Skrotum brechen würde,
von der obersten Sackhautzellenschicht absorbiert werden.
Eine keimbahngefährdende Wirkung ist daher ausgeschlossen.
LGF, N0R
von Korbi G. (Firma: Möhrchenzucht) (korbinian_g53)
Noch was: Wenn man den Schalter im Rohr versenkt wird er. Auch
mechanisch sehr unempfindlich. Dito für die Linse. Bei Handys macht man
das auch so. Der Rahmen ist minimal höher als das Display.
Norbert M. schrieb:
> Wenn man das
Im verlinkten Artikel steht weiter oben:
"Intakte Tritiumgaslichtquellen schirmen die Betastrahlung des
radioaktiven Tritium vollständig ab. Durch die Abbremsung der Elektronen
entsteht jedoch Bremsstrahlung im Röntgenbereich, die nach außen
dringt."
Mag sein, daß die Strahlung sehr gering ist, aber es ist trotzdem eine
unnötige Belastung. Deswegen würde ich das Teil nicht freiwillig mit mir
rumtragen, man geht ja auch nicht aus Jux zum Röntgen.
von U. M. (oeletronika)
Ja, ich hatte vor paar Jahren eine TL entwickelt und davon einer
Kleinserie hergestellt (insgesamt über 100 Stückl).
Hier eine Doku dazu
http://uwiatwerweisswas.schmusekaters.net/Uwi/ELEKTRONIK/LED_LAMPEN/TASCHENLAMPE/
Stabil ist das Design. Kanst du auch in Edelstahl machen.
Ich habe absichtlich NiMH gewählt, weil die einige Vorteile haben
- leicht beschaffbar
- leicht zu laden, Ladegeräte sind in fast jedem Haushaklt zu finden
- robust und wenig empfidlich gegen Tiefentladen
- Spannung von 4 Zellen ist perfekt für eine HP-LED
Dazu ein Ratschlag: Nur moderne "Ready to use" Akkus kaufen.
Die halten auch sehr lange Zeit die kapzität ohne Akkupflege
Alle Teile sind bei evtl. Defekt austauschbar.
Als Stahler hatte ich zuerst Cree XRE7090 eingesetzt (3Watt).
Der Hit ist es aber mit modernen XM-L in der Ausmessung U2 oder U3 auf
Kupferkern-Trägern (ca. 8...9W).
> schwierigkeit die Wärmeabfuhr?
Ist berücksichtigt, massiver Alluträger, der thermisch gut mit der
äußeren Wandung gekoppelt ist.
Ich nutze ausschließlich ein Poti zum Dimmen (z.B. 1MOhm). Bei
Linksanschlag fließt nurnoch ein sehr kleiner Leckstrom, der den Akku
nicht merklich belastet.
Ja nach Anspruch ist ein sehr hochwertigen Poti einzusetzen.
Die Lampe könnte auch leicht wasserdicht gemacht werden.
Allerdings ist die Linse verschiebbar. Damit muß der Innenraum über ein
Loch belüftet werden, damit beim Schieben Luft rein und raus strömen
kann.
> sein
Alternaiv benutze ich Halterungen mit 4 Zellen, die sich bei Bedarf in
wenigen Sekunden wechslen lassen.
Ansonsten wüßte ich nicht, warum man bei einer TL Schnelladung braucht.
Ja, das finde ich ganz wichtig.
Mit 10W kann man richtig gut angeben, vor allem bei fokkusiertem Strahl.
Da kann man Hochhäuser oder Kirchtürme auf 300m Abstand beleuchten.
Allerdings fleißen da über 2A. Da machen die Akkus nicht lange mit.
Man bekommt aber auch mit 50...100mA schon genugend Licht, was für die
meisten Zwecke reicht (z.B. Wandern, Zelten). Dann reicht ein Akkupack
20...40h.
Dann wäre die Verstellung der Linse kaum noch möglich.
Aber man könnte das Teil auch dicht machen.
Die TL einiger Kumpels sehen schon etwas verbeult aus, weil die Kidis
damit zugange waren. Macht eber nix, nur vom runter fallen geht da kaum
was kaputt.
Gruß Öletronika
