Forum: Offtopic Taschenwärmer mit Heizfolie
von Robyn K. (Firma: ---) (rapilon)
Hallo liebes Forum,
bisher war ich immer nur hier um mitzulesen, doch nun habe ich eine
eigene Frage.
Grundlegend ist mein Plan, eine Art Taschenwärmer für meine Partnerin zu
bauen.
Design soll Grundlegend eine kleines Kunststoff-Gehäuse aus ABS oder
ähnlichem.
Darauf wollte ich eine Heizfolie kleben.
Da meine Freundin weder Interesse noch Lust hat sich mit Elektronik zu
beschäftigen, muss das ganze möglichst simpel gehalten werden.
Ein/Ausschalten und eine Ladefunktion (in meinem aktuellen Plan, soll
das ganze eine Lademöglichkeit über MicroUSB haben, mit der sie das
ganze einfach über ein Handynetzteil laden kann)
Materialliste
Heizfolie: 5V 1,5Watt
alternativ: 12V 3Watt
Akku: ein LiPo 1S Akku mit maximaler Kapazität (begrenzt durch
Gehäusegröße)
Akkuladegerät: https://www.adafruit.com/products/1904
Nun zu meiner Frage:
Da mein LiPo ja Grundlegend nur 3,7V bereitstellen kann, wobei ich ja 5V
bzw 12V benötige, suche ich nun nach einer gescheiten Lösung diese über
einen DC/DC Wandler zu regeln, allerdings Finde ich keinen wirklich
passenden im Netz, der entsprechenden Strom bereitstellen kann.
Die meisten haben nur <200mA und das reicht für meine Pläne rechnerisch
schonmal nicht.
Desweiteren habe ich etwas Sorge, dass die 5V Heizfolie nicht wirklich
genügend Temperatur erzeugen kann, hat da vielleicht jemand
Erfahrungswerte die er mit mir teilen würde?
Ganz andere alternative, Heizdraht? Bin für jeden Rat dankbar:)
LG Rapi
: Verschoben durch User
von Tippgeber (Gast)
Warum kein fertiges Gerät? Zu einfach?
von WirKaufenNichts (Gast)
Falsches Forum.
von Max D. (max_d)
Tipp:
http://www.ebay.de/itm/351183441275 Das hier beschützt den Akku vor
Tiefentladung.
Heizfolie mit für 5V an den 3V Endspannung des Akkus wird immernoch
warm, ausprobieren ist das Stichwort.
von Markus H. (marcus1)
Du könntest auch einen fertigen USB-Akku-Pack nehmen.
Der hat einen 5V Ausgang (Ausgangsstrom beachten), Akku, Lade-Regler für
den Anschluss an ein Handy-Ladegerät und Tiefentladeschutz integriert.
von Mike J. (linuxmint_user)
> bauen.
Ich mag diese Technik ja auch, aber wenn es um die Herstellung von Wärme
geht ist diese Akkutechnik doch arg begrenzt.
Wie wäre es mit Fingerhandschuhen und oben drüber größere Fäustlinge?
Ideal wäre es eigentlich wenn man sich richtig dick einpackt, aber das
funktioniert leider nicht so richtig.
Wenn ich die 4km zum Bahnhof fahre produziere ich Wärme und wenn ich
mich dann richtig dick eingepackt habe gehe ich dabei ein.
Wenn ich dann aber ewig am Bahnhof stehe weil der Zug wieder mal 30
Minuten zu spät gekommen ist oder ganz ausfällt und ich eine Stunde
später noch da stehe, dann bräuchte ich eine ideale Isolierung.
Schön wäre es wenn man sich also richtig dick einpackt, aber es einen
kleinen Lüfter gibt der kühle Luft in den Anorak pumpen kann um das
Klima darin etwas zu regulieren.
Also quasi eine Weste mit zwei oder vier Schläuchen, einem Lüfter und
einem µC der die Temperatur misst und reguliert.
von Bin Baden (Gast)
Wenn du mit einer Weste mit Schläuchen, Drähten und uC dran zum Bahnhof
gehst, kann es sein dass du für ne Weile ein Zimmer bekommst in dem du
nicht frieren musst ;)
von Boschinski (Gast)
das war früher ... wenn man heute mit einer Weste mit Schläuchen,
Drähten und uC dran zum Bahnhof geht findet man Gleichgesinnte und nennt
das maker faire ;)
von Mehmet K. (mkmk)
Ist zwar im Bezug auf dieses Forum etwas Offtopic, aber waere ein
Taschenofen für sowas nicht geeigneter?
https://de.wikipedia.org/wiki/Handw%C3%A4rmer
und insbesondere: https://de.wikipedia.org/wiki/Taschenofen
Zitat: Mit Benzin betriebene Taschenöfen arbeiten flammenlos durch
katalytische Verbrennung über einen Katalysator. Die Heizdauer kann mehr
als 12 Stunden betragen. Auch diese Geräte können in einem Stoffbeutel
betrieben werden.
jetzt kommen wieder die "kalteHände-Taschenheizkörper-Themen"
wenn Du Raucher bist, entwöhne Dich, das bringt Dir viel mehr
als irgendwelche batteriebetriebenen Heizgeräte lol
von Uhu U. (uhu)
Ich habe so ein Ding - vergiss es. Die funktionieren draußen nicht
richtig, weil sie aus gehen, wenn es zu kalt wird, weil nicht mehr genug
Benzin verdampft.
Gut funktionieren dagegen die Taschenöfen, die mit Holzkohle betrieben
werden.
Zur Heizfolie: ich habe die zu dem Zweck noch nicht probiert, aber ich
glaube, dass sie nicht geeignet ist. Gut bewährt hat sich bei mir
Edelstahllitze wie z.B. diese hier:
http://www.ebay.de/itm/100-Meter-silberner-Edelstahldraht-nylonummantelt-0-45-mm-Schmuckdraht-/311006335162?hash=item48696c10ba
Das Zeug ist nylonummantelt, läßt sich aber sehr gut mit 20%iger
Phosphorsäure weich löten, wenn man vorher die Ummantelung abbrennt.
Der Widerstand hängt von Querschnitt und Material ab und bewegt sich in
der Größenordnung von Chrom-Nickel-Widerstandsdraht.
Generell muss man sich bei Taschenheizungen u. dgl. von dem Gedanken
lösen, dass das Ding heiß werden muss, wie ein Lötkolben. Ich habe mir
eine Bettheizung gebaut - die kann es einem mit 2,5 W sehr angenehm warm
machen. Es dauert etwas, bis man die Wirkung spürt.
Das subjektive Wärmegefühl resultiert aus einem Gleichgewicht aus
Wärmeentwicklung und Wärmeverlust. Eine Heizung hat nur die Aufgabe,
einen etwas zu hohen Wärmeverlust auszugleichen, nicht ein tiefgekühltes
Schnitzel zu braten... Akkubetrieb ist deswegen gut machbar, auch wenn
die Akkus von gekauften Geräten meistens viel zu knapp bemessen sind.
von Klaus W. (mfgkw)
> Benzin verdampft.
> werden.
Ich habe genau die entgegengesetzte Erfahrung gemacht (und ich habe aus
gegebenem Anlass etliches durchprobiert):
Die benzinbetriebenen heizen am besten, sowohl was die Leistung angeht
als auch Zuverlässigkeit (vorausgesetzt man hat einen vernünftigen).
Je nach Benzin muffeln sie etwas mehr oder weniger. Praktisch
geruchsfrei (und wohl auch gesündesten) laufen sie mit Alkylatbenzin;
das gibt es überall, wo man vernünftige Kettensägen und Rasenmäher
findet (aber natürlich nicht Zweitaktgemisch nehmen, weil da Öl mit drin
ist, sondern das ungemischte für Viertakter).
Mit normalem Benzin gehen sie auch, aber stinken dann. Feuerzeugbenzin
ist besser, aber nicht ganz so geruchsarm wie Alkylatbenzin.
Springen mit einem Feuerzeug leicht an und brennen mehrere Stunden so
warm, daß man sie nicht anfassen mag.
Die mit Kohlestäben funktionieren auch weitgehend, aber erstens haben
sie etwas weniger Leistung, und zweitens gehen sie dauernd wieder aus,
wenn die Kohlestäbchen nicht knochentrocken sind. Das mag auch mit den
Kohlestäben zu tun haben, aber ich drei verschiedene probiert und die
Nase voll davon.
Sie riechen auch mehr als bei Alkylatbenzin.
Am besten sie, wenn man die Stäbe vorher im Backrohr richtig trocknet.
Hilft unterwegs aber nicht viel.
Es gibt dann noch weitere Varianten. Ganz interessant sind
Einwegheizkissen mit einem Gemisch aus Eisenspänen, Kohle und Salz.
Die heizen wesentlich schwächer, aber immerhin ein paar Stunden
gleichmäßig: http://www.heatpack.de
Nur leider Einweg.
Von Akkus halte ich in dem Fall auch nicht viel. Wenn es zu kalt ist,
kommt man mit mWh nicht weit.
Zum Motorradfahren nehme ich nur noch benzinbetriebene.
Die mit Kohle nerven, weil sie mir nach einiger Zeit wieder ausgehen,
und die anderen von mir probierten Varianten haben alle nicht genug
Leistung.
Mit der Benzinvariante kann ich bei um 0° noch ein paar Hundert km ohne
Nachfüllen fahren, notfalls mit zwei Öfen verteilt.
Das ist großteils richtig.
Es hängt aber natürlich auch von der Umgebung ab: in einem
geschlossenene Raum und zwischen Matratze und Deckbett merkt man ein
paar Watt schon, aber bei unter o° und Wind oder gar Fahrtwind braucht
man schnell mehrere Dutzend Watt.
Und dann geht es mit tragbaren Akkus schnell abwärts.
von Stefan M. (derwisch)
Das halte ich für deutlich zu wenig Leistung.
Ich habe auch die Erfahrungen gemacht wie Klaus Wachtler.
Warm genug werden nur die Benzin Handwärmer. Je nach Luftzufuhr sogar zu
warm.
Die Kohlestab Version taugte bei mir garnicht. Schwach und extrm
stinkend.
Alles roch nach Lagerfeuer.
Es wäre interessant, mal grob zu bestimmen welche Leistungsabgabe so ein
Benzinofen hat.
ich schätze so ca. 15 Watt oder mehr. Man vergleiche es im Geiste mit
einem Gaslötkolben...
von Uhu U. (uhu)
Das sind natürlich andere Anforderungen, als meine. Der Fahrtwind auf
dem Motorrad kühlt besser, als der auf dem Fahrrad, während es sich mit
der körpereigenen Heizung umgekehrt verhält...
Ich hatte den Katalyt-Ofen (von Pearl) mit Feuerzeugbenzin probiert.
Generell scheint mir aber bei der Konstruktion die inhärente Mitkopplung
problematisch zu sein: wenn nicht mehr genug Wärme erzeugt wird,
verdampft der Sprit nicht mehr richtig und die Heizung wird noch
schlechter...
von Uhu U. (uhu)
Fürs Motorrad ist das sicher zu wenig, für einen Taschenwärmer fürs
Spazierengehen dürfte es reichen.
Allerdings ist ein Spannungswandler dafür nicht gerade das Wahre...
> Benzinofen hat.
Ich fülle meine immer mit 20 ml (weiß ich, weil ich den Sprit
portionsweise dabeihabe in je einem Plastikbeutel).
Damit läuft das Ding etwa 7 Stunden.
Brennwert Benzin ca. 42MJ/kg = 42e6 J/kg
V = 20 ml, Dichte = 0.75 kg/l
Masse m = 0.015 kg
Energie E = 42e6 J/kg * 0.015 kg = 630000 J
Zeitdauer t = 7*3600 s
Leistung = 630000 J / ( 7*3600 s ) = 25 W
Viel Verlust wird man nicht haben, vorausgesetzt das Benzin verbrennt
halbwegs vollständig.
> Masse m = 0.015 kg
Schön, dass du das gleich mal umgesetzt hast.
Da lag ich mit meinen 15 Watt oder mehr ja ganz gut.
Da liegst du sogar noch besser, weil die Dinger meist mehr als 7 Stunden
laufen mit derselben Menge Sprit, dann ist die Leistung etwas kleiner.
Meine Rechnung ist eher überschläglich.
von Uhu U. (uhu)
Klaus W. schrieb:
> die Dinger
Was sind das für Dinger?
http://www.unterwegs.biz/relags-taschenofen-benzin-135823.html
Davon habe ich zwei in Betrieb, zwei hat mein Bruder. Laufen problemlos,
wie gesagt fülle ich die immer mit 20 ml Alkylatbenzin.
Wie wäre es denn mit der chemischen Variante?
2,95 Euro 10cm im Durchmesser, rund
http://www.ebay.de/itm/391004561088
Hier wird Kristallistionswärme frei und man kann das Ding unendlich oft
in kochendem Wasser wieder "aufladen".
Man muss es aber bestimmt so transportieren dass die beiden
Metallplättchen nicht zufällig eingedrückt werden können, sonst wird es
in der Handtasche ganz schön warm.
von Uhu U. (uhu)
Klaus W. schrieb:
> Laufen problemlos
Ich habe dasselbe Patent... Bei mir hat das Ding in der Warmen Bude gut
funktioniert und draußen ist es sang und klanglos aus gegangen, obwohl
genug Benzin drin war.
Zu den Kohleöfen: dass die stinken, "wie ein Lagerfeuer", kann ich nicht
bestätigen. Aber das hängt wohl von der Qualität der Kohle ab.
Die sind übrigens nicht dafür gedacht, sie raus zu stellen und den
Garten zu heizen :-)
Man steckt die ein, und dann heizen sie sich auf und gehen auch nicht
aus.
Mag sein, daß sie ausgehen, wenn das Gehäuse heruntergekühlt wird (oder
gar icht erst warm wird) mangels Verdampfung.
von Jörg P. R. (jrgp_r)
Mal blöd gefragt. Wie benutzt man einen Taschenofen auf einem fahrenden
Motorrad? Ich hatte immer beheizte Griffe.
von Chr. M. (snowfly)
Ich habe auch schon ein paar Sachen ausprobiert.
Meine Meinung:
-Benzin -> stinkt
-Kristallisationsdinger -> nach 10min kalt
-Kohlestäbchen -> Dreck, umständlich, gross und stinkt
-Heiz"Draht" -> grosse Akkus
-Heatpacks(http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=heatpack&_sop=15)
-> hält lange, macht warm, klein, günstig
@TO
Als Heiz"draht" kann ich Kohlefaser Roving empfehlen
(http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=Roving&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcfk+Roving.TRS0&_nkw=cfk+Roving&_sacat=0)
Damit kannst du Leistung und benötigte Spannung ganz einfach selbst
bestimmen und Probleme mit Biegebruch gibt es auch nicht.
Das einzig umständliche ist die kontaktierung weil Löten lassen die sich
nicht.
von Uhu U. (uhu)
Hast du das selbst ausprobiert?
Meine Versuche damit führten zu dem Ergebnis, das Rovings für
Verbundwerkstoffe ohne Stabilisierung durch Kunstharz viel zu sensibel
sind, als dass sie als Heizwiderstand in Textilien lange halten würden.
Ja, ich habe mir ein paar Heiz(unter)handschuhe genäht.
Die hatte ich eine Weile im Einsatz aber das Kabelgedöhns im Ärmel war
mir zu blöd.
Was meinst Du mit sensibel?
Die feinen Fäden sind halt empfindlich auf Klett oder ähnliches dagegen
muss man mechanisch schützen aber reissen oder brechen werden die nicht.
Habe ich auch, aber die helfen nur an den Fingern.
Nach ein paar Stunden um die 0 heizen die Finger den Rest meines
Lebendgewichts nur ungenügend :-)
Den Taschenofen steckt man (wie der Name charmant andeutet) in die
Tasche oder irgendwo vor Brust/Bauch unter die Kombi.
Chr. M. schrieb:
> -Benzin -> stinkt
ACK, soweit mormales Benzin -> siehe oben: Alkylatbenzin ist das Mittel
der Wahl
ACK
ACK
ACK
ACK, ist aber sinnvoll für Rumstehen oder ähnliches.
Bei ordentlich Fahrtwind haben sie eher zuwenig Leistung.
> @TO
Warum nicht schnöden Edelstahldraht?
Den nehme ich immer als Heizdraht: halbwegs günstig, in vielen
Durchmessern zu haben, thermisch und mechanisch und chemisch robust.
Bei meinem Anwendungszweck(Oberseite der Finger zu wärmen)hatte ich
schon Bedenken wegen Biegebruch ausserdem sind Rovings viel flexibler
beim anpassen des gewünschten Widerstandes. Einfach ein paar(hundert)
Fasern mehr oder weniger nehmen.
alten Toaster schlachten und den Heizdraht nehmen?
von Uhu U. (uhu)
Ich habe damit nur rumporbiert und fand, dass sie ziemlich leicht
brechen - sie sind ja eigentlich auch ausschließlich für Zugbelastung
vorgesehen.
