Hallo, ich möchte im Haus einige Dinge gerne über einen Bus steuern. Um die 230V möglichst von der selbstgebauten Elektronik fernzuhalten wollte ich diese Relais einsetzen: http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-49-52-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=26581&GROUPID=3295&artnr=FIN+49.52.9+24V Geschaltet werden sollen damit diese Motoren der Fußbodenheizung (sind nur 3W laut Aufdruck) sowie diverse Lampen. Die meisten dieser Lampen sind 12V Halogenlampen. Leider weiß ich nicht bei allen sicher, was für ein Netzteil verwendet wird, weil diese teilweise in der Decke eingebaut sind. Sicher ist nur, dass an einem Kreis nicht mehr als 3x 20W bei 12V hängen. Seht ihr hier Probleme bei der Verwendung dieses Relais? Wie gesagt mir geht es vor allem um eine sichere Trennung zu meinen 24V. Gruß Jens
Jens schrieb: > Seht ihr hier Probleme bei der Verwendung dieses Relais? Nö. Da die Halogennetzteile nicht mal Siebkondensatoren haben, hält sich der Einschaltstrom in geringen Grenzen, der sonst öfter mal ein Problem darstellt. Ein PC Netzteil kann man z.B. nicht unbegrenzt oft mit so einem Relais schalten, irgendwann verbrennen die Kontakte beim Einschaten.
Vielen Dank! :) Eine Alternative wäre noch dieses: http://www.reichelt.de/Koppelrelais/FIN-4C-01-9-24V/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=62762&GROUPID=3295&artnr=FIN+4C.01.9+24V Das ist sogar für 16A ausgelegt hat allerdings nur einen Wechsler. Wenn man sich das Datenblatt des anderen Relais ansieht, dann ist bei sämtlichen Schutzhinweisen aber immer Spule zu Kontakten beschrieben. Vielleicht ist es bei dem ersten Relais dann ohnehin eine schlechte Idee auf den zweiten Wechsler 24V oder etwas noch kleineres direkt vom Controller zu legen um zu überprüfen ob das Relais evtl. klebt oder gar nicht schaltet?
Jens schrieb: > sämtlichen Schutzhinweisen aber immer Spule zu Kontakten beschrieben Nee, da steht auch, das sie EN 61810-5 mit 3,6kV/2 entsprechen, das beschreibt u.A. auch die Spannungsfestigkeit zwischen den Wechslerkontakten. Es stellt also kein Problem dar, einen Wechsler für 230V und den anderen für Niederspannung zu benutzen, wenn du das im Schaltschrank ordentlich trennst.
