Hi, ich habe ein paar kleinere Projekte auf einer ca. 5cm*7cm großen Lochrasterplatine mit vier Löchern in der Ecke zum befestigen und wollte mir dafür jetzt ein paar Gehäuse zulegen. Dabei hatte ich erstmal an das TEKO P3 gedacht (https://www.reichelt.de/Kunststoffgehaeuse-TEKO/TEKO-P2/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=21231&GROUPID=3354&artnr=TEKO+P2 ), hauptsächlich wegen des niedrigen Preises und da ich ohnehin Sachen bei Reichelt zu bestellen habe stören die Versandkosten nicht. Die Frage ist nun, wie kann ich die Platine darin befestigen? Die Außenwand würde ich gerne ganz lassen und dick genug um die Platte nur anzubohren um das von außen mit Schrauben zu befestigen ist sie so wie es aussieht auch nicht. Mein erster Gedanke wäre jetzt gewesen, einfach (Nylon-)Muttern im entsprechenden Abstand mit Heißkleber zu befestigen. Weiß jemand ob sowas halbwegs vernünftig halten kann? Wenn jemand andere/bessere Vorschläge hat würde ich mich freuen. Vielen Dank schonmal im Voraus. Gruß
Quaputzi schrieb: > Die Frage ist nun, wie kann ich die Platine darin befestigen? Teko hat senkrecht innendrin Führungsnuten, du kannst also Platinen senkrecht zur Frontplatte einschieben. Teko hat KEINE Gewinde drin. Aber diese Teko sind blöd: die laufen schräg nach hinten zu, sind hinten also schmaler als vorne. > einer ca. 5cm*7cm großen Lochrasterplatine mit vier Löchern in der Ecke Man fertigt die Platine immer erst an, wenn man das Gehäuse kennt. Vergiss deinen Heisskleber, der ist Pfusch. Wenn Löcher ok wären: Es gibt natürlich noch viele andere Befestigungmöglichkeiten: In der Frontplatte 4 Löcher und die Platine auf Abstandsbolzen I hinter die Frontplatte setzen, so daß sie mit der Frontplatte aus dem Gehäuse gehoben wird.
1 | - ---------I--------I------------- - Frontplatte |
2 | I I |
3 | ==I========I== Platine |
Die Platine auf der Rückwand mit 4 Löchern und Abstandsbolzen befestigen, so daß sie knapp hinter der Frontplatte schwebt und Bedienelemente durch Löcher in der Frontplatte hindurchragen. Lösungen ohne Löcher: Man baut aus Metall solche Bügel
1 | _ ________________________________ _ |
2 | -I--+ +--I- |
3 | I | | I |
4 | | ==S=========S== | |
5 | +------S---------S---------+ |
Oben ist die Fronplatte. Links und rechts sind die I Schrauben die sowieso die Frontplatte befestigen. Die Minuszeichen sind ein U-förmig gebogenes Blech mit Flügeln links und rechts die unter den Schrauben der Frontplatte liegen und mitfestgeschraubt werden. === ist die Platine die mit Schrauben S auf den Betallbügeln in passendem Abstand hinter der Frontplatte befestigt wird. So gibt es keine zusätzlichen Schraubenlöcher im Gehäuse. Oder man setzt senkrecht ins Gehäuse Träger (auch Platinen) und legt die Platine mit deinen Bauteilen quer. Befestigung durch Schlitze.
1 | +----------------+ |
2 | | | |
3 | | ========= | Schlitz |
4 | | | |
5 | | | |
6 | | | senkrechte Platte (2 Stück) in Gehäuseführungen |
7 | +----------------+ |
8 | |
9 | +-------+ |
10 | | | Flügel greift in Schlitz |
11 | +-+ +-+ |
12 | | | |
13 | | | |
14 | | | Platine |
15 | | | |
16 | | | |
17 | | | |
18 | +-+ +-+ |
19 | | | |
20 | +-------+ |
Michael B. schrieb: > Vergiss deinen Heisskleber, der ist Pfusch. volle Zustimmung. Auf ner glatten Fläche wie vielen Kunststoffen von solchen Gehäusen hält der nicht gut genug. Was ich schon gemacht habe: mit Epoxy-Knete Gewindebuchsen eingeklebt. Die halten sehr gut und lassen sich auf diese weise auch schnell und sicher befestigen. Ansonsten kann ich nur Michael wiederholen: erst das Gehäuse klären, dann mit der Platine anfangen. Wenns billig, leicht zu verarbeiten und bei Reichelt sein soll: https://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=50429 Die haben oben und unten im Gehäuse kleine Stutzen in die Du Platinen schrauben kannst.
In vier der Nuten einfach Platinenstreifen stecken, in der gewuenschten Einbautiefe der Platine jeweils eine Kerbe in Starke der Platine anbringen. Wenn die Streifen bis zum Deckel hochgehen, klappert auch nichts und es braucht keinen Kleber oder eine Verschraubung. Streifen | | | | | | Platine | ============== | | | | | |
Vielen Dank für die ganzen Vorschläge erstmal. Die Löcher wollte ich eigentlich vermeiden, damit ich außen eine glatte Fläche habe und nicht irgendwelche Schrauben oder Muttern überstehen. Derzeit sieht das allerdings nach der stabilsten Lösung aus. Zuerst werde ich aber den Vorschlag mit dem Epoxy-Kleber ausprobieren, wenn der Kleber hält wäre das die leichteste/flexibelste Lösung ohne Löcher. Ansonsten werd ich die Abstandshalter auch einfach mal mitbestellen. Für die Lösung mit dem Metallbügel bräuchte ich noch extra Material/Werkzeug/Talent. Für Projekte mit einem vernünftig entworfenen PCB werd ich mir auf jeden Fall vorher ein Gehäuse mit Gewinden raussuchen und dafür Aussparungen vorsehen. In diesem Fall ging es mir nur um fertige Einzelstücke, die ich bisher ohne Gehäuse rumstehen hatte und einfach vor Staub etc. schützen wollte, die neu zu designen hätte sich kaum gelohnt. Danke für die kreativen Vorschläge auf jeden Fall :)
wenn's Pfusch sein darf, nehme ich passend zurechtgeschnittenes Schaumgummi und klemme die Platine damit fest. Man muss nur aufpassen, dass nichts zu heiß werden kann, also bei Bedarf noch Ausschnitte ins Schaumgummi schneiden.
