Hallo, ich sitze an einem Projekt mit einem Raspberry Pi 2. Ich möchte auf dem Raspberry eine zweite Platine anbringen mit etwas Zusatzbeschaltung die ein paar der GPIOs nutzt (eigentlich nur für Schalter). Es handelt sich um einen Streifenrasterplatine, nichts geätztes. Meine Idee war, einfach ein etwas größeres Gehäuse zu kaufen, wo der RPI2 eingeschraubt wird. Statt 4 Schrauben verwende ich an einer Ecke einfach einen Distanzbolzen (männlich-weiblich), auf diesen schraube ich die kleine Platine. Nun gibt es ja Kunststoff- (Polyamid, Nylon) und Metallbolzen und ich frage mich, welche man hier verwenden sollte. Die Bohrungen am RPI sind vermutlich kontaktiert mit GND. Sollte man dann metallische Bolzen verwenden und sollte ich auf meiner Zusatzplatine dann GND so legen, dass es mit dem Bolzen dann auch verbunden ist? Oder ist das bei allem, was nicht hochfrequent ist Unsinn? Und noch die umgekehrte Frage: Wäre es vielleicht sogar ein Problem, metallische Bolzen zu verwenden (ich habe festegestellt, es ist ziemlich schwierig Nylon Bolzen in M2.5 mit max. 10mm Länge zu bekommen). Vielen Dank!
Verschoben durch User
Martin schrieb: > Sollte man dann metallische Bolzen > verwenden und sollte ich auf meiner Zusatzplatine dann GND so legen, > dass es mit dem Bolzen dann auch verbunden ist? Eine wirksame leitende Verbindung über einen Montagebolzen(Schraube) würde ich nie machen.
Martin schrieb: > Die Bohrungen am RPI sind > vermutlich kontaktiert mit GND. Sollte man dann metallische Bolzen > verwenden und sollte ich auf meiner Zusatzplatine dann GND so legen, Mach so! Kann nicht falsch sein! Auf der Zusatzplatine musst du sie nicht zwingend kontaktieren. Du darfst sie aber nicht als einzige GND-Verbindung zur Zusatzplatine verwenden sondern brauchst zwingend auch mindestens eine Verbinding über Stift/Kabel
Hmmm, jetzt habe ich zwei gegensätzliche Meinungen. ;) Ich würde natürlich GND noch anständig verbinden, nicht nur über den Bolzen.
Hmmm... ich glaub das gibt jetzt ein Kommand zurück. Ich habe gerade festgestellt, dass die Bohrlöcher doch nicht kontaktiert sind. Dann spielt es keine Rolle... Dennoch Danke für die Antworten!
Ich würde GND nur über Kontakte oder Kabel verbinden, wenn du zusätzlich noch eine Verbindung über die Bolzen herstellst, kann das zu Masseschleifen führen, die sollte man tunlichst vermeiden...
Skyper schrieb: > Ich würde GND nur über Kontakte oder Kabel verbinden, wenn du zusätzlich > noch eine Verbindung über die Bolzen herstellst, kann das zu > Masseschleifen führen, die sollte man tunlichst vermeiden... hm, wenn ich aber Signalanstiegszeiten von wenigen ns habe benötige ich einen möglichst "stabilen" GND Bezug. Den stellt man über die SVB her aber genauso gut an den Ecken über die GND verbundenen Abstandsbolzen. Dadurch erreiche ich eben HF Technisch, daß das Potential der beiden Platinen sich an den Ecken und dem SVB angleicht. tut man dies nicht kann das zu eher unerwünschten Effekten führen. Ob man dieses GND dann mit einem Metallischen, geerdeten Gehäuse verbinden sollte ist eine ganz andere Frage.
