MSP430G2553 Energia RAM überlauf??
OP #4309420
Hi Leute,
Ich habe ein Programm in Energia für mein MSP430G2553 erstellt und kann
es nicht flashen weil angeblich der RAM überläuft.
Es liegt wohl an dem zweidimensionalen array "muster [60] [8]".
Wenn ich das array nur mit [5] [8] als Beispiel zu flashen probiere
funktioniert es. Dann hat das Programm 1323Byte größe. Aber wieso soll
es dann mit [60] [8] nicht mehr gehen. Ich verstehe das nicht. Kann mir
jemand weiterhelfen?
Gast #4309438
geil bei TI steht Zizaz 0.5 kB RAM also wohl 512B, mehr hast du nicht,
jetzt kannst du anfangen zu überlegen was du it jedem einzelnen BYte so
anstellen willst , weil mehr hast du nicht zur Verfügung.
Gast #4309447
Guest schrieb:
> Ach übrigens: Das ist keine sinnvolle Codezeile. Das ist kein
> Minimalbeispiel. Nimm dir ne Stunde Zeit, die Frage RICHTIG zu
> formulieren oder lass es einfach und löse dein Problem selber.
Ich frage mich langsam ob man hier im Forum noch fragen stellen kann
ohne gleich angeschnauzt zu werden....
Falls ich diese Antwort aber einfach nur falsch interpretiere tuts mir
leid.
Ram überlauf bedeutet dass dein Programm mehr Speicher benötigt als der
Controler Ram zur verfügung hat.
Ein 60x8 Array belegt nunmal alleine schon 480*sizeof(Datentyp) Byte.
Wenn dieses Array dann auch noch als globales Array definiert ist
bleiben dem Compiler auch keine großen Optimierungen mehr.
Womöglich brauchst du dieses Array nur in einer Funktion und nicht
global dadurch kann der Compiler schon mal den Speicherverbrauch
optimieren.
Da musst du aber wohl oder übel versuchen dein Programm so umzuschreiben
dass möglichst wenig Speicher in Globalen Variablen steckt.
OP #4309448
> leid.
> optimieren.
Vielen Dank Peter, ich hab noch nicht so viel Erfahrung damit. Aber
damit erklärt sich das Problem.
Und an alle anderen mit Ihren unnötigen Komentaren, das hättet ihr euch
auch sparen können.
Gast #4309452
Ja kann man. Allerdings nur sinnvolle und überlegte. Wenn man Scheiße
fragt, kommt auch Scheiße zurück.
Genau DAS ist das Problem. Der OP hat es nicht nur versäumt, ein
funktionierendes Codebeispiel bereitzustellen. Er hat es nicht einmal
geschafft, zu schreiben welchen Datentyp er nutzt. Wie lächerlich ist
das denn bitte?
> optimieren.
Das führt aber tendenziell eher dazu, dass das Programm crasht, weil
einfach der Stack überläuft.
Er muss wohl oder übel sein Programm so umschreiben, dass es überhaupt
nur vorhandene und nicht herbeigewünschte Ressourcen benötigt.
Außerdem muss er mal nachschauen was der Unterschied zwischen Flash und
RAM ist, das hat er offenbar auch noch nicht begriffen.
Gast #4309484
Wenn jemand auf einem Gebiet hald noch keine Erfahrung hat dann kann er
auch nicht Detailiert fragen, das wäre so als wenn man einem Schüler der
nach dem Ohmschen Gesetz fragt, sagt die Frage ist Scheiße, frag lieber
warum die die Stromdichte über die Leitfähigkeit mit der lokalen
elektrischen Feldstärke zusammenhängt.
> das denn bitte?
Wie lächerlich ist es bitte dass du hier offensichtlich Unerfahrene
Nutzer als Idioten beschimpfst? Er hat es hald versäumt, wenn er die
nächste Frage stellt wird es wahrscheinlich schreiben welchen Datentyp
er verwendet.
Irgendwo müssen die Variablen gespeichert werden und das Memorylayout
von lokalen Variablen ist im Endeffekt kleiner als das globaler.
Genau das habe ich auch gemeint, er muss das Programm optimieren damit
es passt.
Woran erkennst du das?
Gast #4309715
Daran dass er ja offenbar die Groesse des Binaries, welches im Flash
liegt angegeben hat.
Peter K. schrieb:
> Er hat es hald versäumt, wenn er die nächste Frage stellt wird es
> wahrscheinlich schreiben welchen Datentyp er verwendet.
Wenn er das tut (zusammen mit allen anderen nuetzlichen Informationen),
habe ich mein Ziel erreicht. Wenns ihm keiner sagt, wird ers auch nie
machen.
Selbst wenn er ein array aus Bytes anlegen will passt das kaum in seinen
RAM. 480 von 512 Bytes belegt, nur durch das Array. Da muss der Rest von
Programm achon arg wenig Speicher brauchen, damit das ueberhaupt
funktionieren kann.
