Hallo, ich habe mir eine Werkbank Anfang der 1980 er Jahre gebaut. Das Grundgestell ist aus 45mm Winkelstahl und im Winkel liegen zwei zusammen geleimten Möbelspannplatten. Mein Problem ist, das ich das meine Unterarme immer an den Stahlwinkel kommen der auf Schutzleiterpotential liegen. Ich suche Klebeband(für Möbelspannplatte und Stahl) oder dünne Plastewinkel die 2KV Isolierspannung haben. Länge der Werkbank sind 2m. Gruß Frank
Ein, evtl. auch mehrfach ausgefuehrter, Anstrich mit "Fluessigkunststoff". Solche wie man sie fuer Bodenbeschichtungen nimmt, 2k Polyurethanharze, taugen auch, die platzen nicht ab wie gewoehnliche Farben. Problem, die gibts meist nur in groesseren Gebinden. Gibt nat. auch recht spezielle, aber halt zu entsprechenden Preisen. Zb. http://www.conrad.ch/ce/de/product/036107/PlastiDip-Farbe-Rot-61001155-100-g aber das gibts nicht in DE, der Conrad hier hat anscheinend nur Sprays. Als Idee.
Frank W. schrieb: > Ich suche Klebeband(für Möbelspannplatte und Stahl) oder dünne > Plastewinkel die 2KV Isolierspannung haben. Es gibt in jedem Baumarkt 2mm dünne PVC Winkelprofile, allerdings gleichschenkelig, du müsstest einen Schenkel also absägen, zum draufkleben auf deine Metallprofile. Elektrisch zertifiziert sind die nicht, bei der Dicke geht der Funke aber eher aussen drumrum.
Eine flexible Sockelleiste von der Rolle, wie sie Teppichverleger nehmen, mit Pattex anders herum auf den Winkel kleben. Nachteil kann sein, dass der obere Überstand hindert. Querschnitt: /| /|| / || /--|| || || || || || || || --
Frank W. schrieb: > Mein Problem ist, das ich das meine Unterarme immer an den Stahlwinkel > kommen der auf Schutzleiterpotential liegen. Und was ist das Problem daran?
MaWin schrieb: > Es gibt in jedem Baumarkt 2mm dünne PVC Winkelprofile, allerdings > gleichschenkelig, du müsstest einen Schenkel also absägen, zum > draufkleben auf deine Metallprofile. danke werde es so anfertigen. Gruß Frank
Tom E. schrieb: > Und was ist das Problem daran? Daß der FI zu früh auslöst... ;-) Es fließt ein Strom nach Nirgendwo, den es gestern noch gar nicht gab... MfG Paul
Frank W. schrieb: > Plastewinkel die 2KV Isolierspannung haben. Soll das heissen, dein Körper liegt auf einem 2 kV-Potential? Da würde ich mir aber eine bessere Lösung überlegen. Andere (ALLE Anderen) sorgen für eine gute Erdverbindung ihres Körpers, zum Wohl ebendesselben und der Bauteile. Georg
Georg schrieb: > Andere (ALLE Anderen) sorgen > für eine gute Erdverbindung ihres Körpers, zum Wohl ebendesselben und > der Bauteile. Also ich nicht! Ich will, dass alle leitenden Teile um mich herum, die irgendwie mit Netzspannung in Berührung kommen können, gut geerdet sind. Ich will keine gute Erdverbindung für meinen Körper, soll der Fehlerstrom gefälligst durch die Metallteile nach Erde abfließen. ;-)
Ich würde mal sagen, dass es besser ist wenn ein in die Hände einfließender Strom gleich wieder über die Unterarme gegen die Erde abgeleitet wird als dass der Strom den ganzen Körper durchfließt. In beiden Fällen sollte natürlich ein FI vorgeschaltet sein.
Man muß nicht gleich jedes sichtbare Stück Metall erden, schon gar nicht, wenn man ständig damit in Kontakt kommt. Das wäre ja fast wie ein elektrischer Stuhl, wenn der Unterarm ständig geerdet ist, mag man ja gar nichts mehr in der Schaltung anfassen.
