Hallo Leute, ich nutze Eagle für das Platinenlayout. Danach drucke ich es auf Folie und belichte es. Seit einiger Zeit habe ich mit den TQFP-Packages ein Problem. Die Beine sind komplett aneinander gedruckt - ich habe Windows neu aufgesetzt. System: Windows 10, Eagle 6.2.0 und DELL C1765nfw Drucker via WLAN. Hat jmd. eine Idee, woran das liegen könnte - Auch die Pads von anderen Prints sind sehr wellig an den Rändern.
Vielleicht der Druckertreiber? Hast du mal andere (vergleichbare) Grafiken probiert? Wie sieht Text aus, wenn du den Ausdruck mit der Lupe anguckst? Auch ausgefranst?
Wenn es wellige Pads gibt, wird das wohl eher nicht an Eagle, sondern viel mehr am Drucker liegen. Bei manchen Druckern kann man die Ausrichtung des Druckkopfes kalibrieren, das würde ich an deiner Stelle als erstes Versuchen. Diese Funktion ist genau für das Beheben von Wellen im Druckbild gedacht. Dabei werden typischerweise mehrere Streifenmuster ausgedruckt, und du musst dann bewerten, welches am besten aussieht (Anleitung lesen).
Marius D. schrieb: > Seit einiger Zeit habe ich mit den TQFP-Packages ein Problem. Was hast du vor einiger Zeit geändert? > ich habe Windows neu aufgesetzt. Das hilft nur, wenn es hilft. Sonst ist man danach kein bißchen schlauer.
Ganz besonders für Platinen Layouts auf Folie habe ich bei meinem Laser Drucker ein Profil. Es verwendet den abgeschaltenen Öko Modus -> Mehr Toner. AUßerdem habe ich sehr langsamen Druck eingestellt und die DPI ganz nach oben gedreht. Gerade das letzt könntest du mal bei deinem Drucker nachsehen.
Scan doch mal ein paar Pads hochauflösend ein und stell die Bilder hier ein, damit man das Druckbild beurteilen kann. Die Ursachen nach der Beschreibung können mannigfaltig sein - von Überdruckeinstellungen bis zum falschen CAM-Moduls. Was war zuerst: Der wellige Druck oder die Windows-Neuinstallation?
Was sagt denn der Ausdruck in einen PDF-Druckertreiber? Schon mal probiert was dort an Qualität herauskommt?
Ein Bild vom Druck samd PDF wäre natürlich sehr hilfreich. Eagle dürfte das nicht gewesen sein. Win neu zu installieren war sinnlos. Welche Folie war das? Laser machen üblicherweise keine Probleme. Die Auflösung ist halt sehr bescheiden. lg, Richard
Hatte das gleiche Problem, aber nur bei einem Laser! Verwende einen "PS" Druckerteiber, dann hast Du Ruhe! Bei einem Tintenpisser klappt es (bei mir) mit dem 08/15 Treiber!
