Weller KHE Stop and Go Ablage Weller KHE Grundgerät Stop+Go und Lötkolbenhalter mit Lichtwellenleiter. Für Weller Lötkolben FE 25, FE 50, FE 50M, FE 75, FE 80. Ist eigentlich für die Absaugung Weller WFE gedacht kann man aber auch für andere Geräte benutzen, weil die Steckdose geschaltet wird. Wahrscheinlich darf die leistung nicht sehr groß sein. Nimmt man den Lötkolben aus der Halterung, kommt licht durch den Lichtleiter und die Steckdose wird eingeschaltet. Legt man den Kolben zurück wird die dose nach einer kurzen (evtl einstellbaren) Nachlaufzeit abgeschaltet. Hab das Teil mal ausprobiert und gedacht dass ich es für einen anderen Kolben umbaue, aber nie gemacht. Hat ein paar Lagerspuren ist aber in sehr gutem Zustand. Kann bei bedarf mehr Fotos schicken. http://www.pkelektronik.com/weller-sicherheitsablage-khe-stop-go.html?gclid=CNjc0s2bxMgCFSMYwwodNyEN-g Im link kostet das Teil 336€... so viel hab ich auch nicht gezahlt. 50€ plus Versandkosten Zahlung per überweisung im Voraus oder Abholung in Hannover Linden und Barzahlung Kontakt per PM
Hallo Lars, Lars B. schrieb: > Nimmt man den Lötkolben aus der Halterung, kommt licht durch den > Lichtleiter und die Steckdose wird eingeschaltet. Legt man den Kolben > zurück wird die dose nach einer kurzen (evtl einstellbaren) Nachlaufzeit > abgeschaltet. ich muss gleich zugeben, dass ich die Ablage nicht kaufen möchte. Mich interessiert jedoch wie dies technisch realisiert ist. Gibt es nur einen Lichtleiter (POF?) für hin und zurück oder funktioniert die Steuerung über das Tageslicht? Mit freundlichen Grüßen Guido
Die normale Helligkeit im Raum reicht aus. Man arbeitet ja nicht in einer Dunkelkammer mit einem Lötkolben :) Was da drin ist weiß ich nicht aber denkbar wäre phototransistor photodiode oder ldr. An dem Gerät sind zwei Anschlüsse um zwei Ablagen benutzen zu können.
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung. Lars B. schrieb: > An dem Gerät sind zwei Anschlüsse um zwei Ablagen benutzen zu können. Jetzt verstehe ich es. Ich dachte ein Anschluss ist für ein Ausgangssignal. Man hätte das "gute Stück" somit recht einfach zum Schalten in explosionsgefährdeten Bereichen einsetzen können. Mit freundlichen Grüßen Guido
Inwiefern ist es für die funktion wichtig, dass da genau der richtige Lötkolben rein kommt? Ich habe auch keinen Weller Lötkolben, finde das Gerät aber interessant.
Das ist dem Gerät komplett egal. Wenn der Eingang des Lichtleiters verdeckt wird ist abgeschaltet und wenn Licht drankommt wird eingeschaltet. Die angegebenen Lötkolben Passen genau in den Trichter und man muss nicht basteln.
