Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pioneer Plasma TV PDP-505 Problem
von Jojo S. (Gast)
Kennt sich hier jemand mit Pio Plasma TV aus? Habe einen älteren 50
Zöller, PDP-505XDE mit dem Media Receiver. Im Betrieb hat sich das Gerät
ausgeschaltet und lässt sich nicht mehr einschalten. Am MR sind die
grüne + rote LED an, das ist ein Fehlerstatus. Nach langem googeln habe
ich gefunden das dies ein 'Trap' Zustand ist und konnte den jetzt auch
mit einer Tastenkombi an der Fernbedienung löschen. Das Gerät lässt sich
wieder normal ein/ausschalten (beide grüne LED an, keine rote mehr) aber
das Display bleibt dunkel.
Ich habe mir den MR von innen angesehen, da sind keine auffälligen
Sachen wie dicke Elkos oder Schmorrspuren, sowas sieht man bei >10 Jahre
alter Unterhaltungselektronik auch selten.
Am MR ist noch eine RS232 Servicebuchse, darüber versuche ich heute
abend nochmal Infos auszulesen. Oder kennt hier jemand (Standard)Fehler
dieser Displays?
von Jojo S. (Gast)
Sind Radio- und Fernsehtechniker mit Plasma Erfahrung hier? Ich habe
mich nochmal an mein defektes Gerät gesetzt und die Panel Elektronik
angesehen nachdem ich im Media Receiver nix auffälliges finden konnte.
Optisch ist im Panel auch nichts auffällig. Es gibt eine grosse Netzteil
Platine, die Spannungen 6,5 V  16 V  12 V / 222 V sind vorhanden. An
den X/Y Treibern kommt aber keine Spannung raus (sollte 350 V sein?).
Das Panel hat einige Schutzschaltungen und überwacht auch die
Hochspannung, bei Fehlern sollten die Betriebs- und Standby LED über
eine Blinksequenz auf die defekte Einheit hindeuten. Diese LED zeigen
aber mit grün Dauerlicht an das alles ok wäre. Der TV reagiert auch auf
die Fernbedienung, zumindest lebt da ein Steuerprozessor noch. Kann das
ein Fehler im Videodatenstrom zum Panel sein? Würde dann auch die
Hochspannung abgeschaltet wenn kein Signal anliegt?
von Kenner (Gast)
Das ist ein veralteter Plasma TV, hat nicht mal HD Auflösung. Jetzt ist
seine letzte Stunde geschlagen. Obwohl jetzt sind die Plasmas selten
geworden weil nur sehr wenige Modele produziert werden.Sogar Panasonic
produziert sie nicht mehr.Bleibt nur Samsung als Ersatz, wenn du
unbedingt ein Plasma willst.
von Jojo S. (Gast)
ja, ich habe den schon seit Ende 2004, da gab es noch kein FullHD. Es
geht mir auch mehr um die sportliche Herausforderung und es tut weh
soviel schöne Elektronik wegzuwerfen... Wenn da irgendwas spezielles in
der Digitalelektronik platt ist bleibt nur noch schlachten, das ist mir
schon klar.
von Kenner (Gast)
Villieich liegt es an dem Media Receiver und nicht am TV? Kannst du den
TV ohne Media Receiver testen?
von Jojo S. (Gast)
Kenner schrieb:
> Kannst du den
habe ich probiert, es gibt ein DVI und ein Steuerkabel als Verbindung.
DVI vom PC habe ich probiert, hat aber nicht funktioniert. Laut
Servicemanual sollte das Panel aber laufen wenn ein gültiges DVI Signal
beim Einschalten anliegt. Aber beim Timing ist das pingelig, ich weiss
also nicht ob das Panel defekt ist oder es das DVI Signal nicht mag. Den
Media Receiver bekommt man auch nicht mehr bzw. möchte ich da nix ausser
einfachen Bauteilkosten investieren.
von Kenner (Gast)
Dann versuche HDMI oder Component.Versuch einfach alle Anschlüsse, wenn
nichts geht, dann muss es am TV liegen.
von Jojo S. (Gast)
HDMI/Component sind am Media Receiver, der liefert dann über das
Systemkabel (DVI + Steuerkabel) an das Panel. Der Betrieb ohne den MR
ist nicht vorgesehen, Vorteil war das man nur Strom + Systemkabel an das
Panel legen musste. Wenn das Panel auch ohne den MR laufen würde wäre
super, das haben früher auch viele gefragt.
von Kenner (Gast)
PDP-505XDE: UVP 7.999 €
Bei so einem Preis verstehe ich, dass du ihn reparieren willst.
von Jojo S. (Gast)
ich hatte ihn zum Schnäppchenpreis von 5999 € bekommen (und noch einen
Satreceiver dazu) :-)
Als Nachfolger hängt hier schon ein Pio Kuro LX6090, das Gleiche ein
paar Generationen weiter in 60" und endlich mit FullHD :-)) Für den
modernen kalten LED Kram konnte ich mich nicht begeistern. Und den
anderen Schnickschnack den die modernen TV haben liefert mir meine VU+
DUO2, eine geniale Linuxbox.
Die 60" Kuros sind auch heute noch kaum unter 1500 € zu bekommen, auf
eBay/Kleinanzeigen verlangen einige (Träumer) sogar noch >4000 € ...
Im Steuerkabel ist im wesentlichen eine serielle Schnittstelle, im
Servicemanual ist der Schaltplan für einen Pegelwandler zum Anschluss an
einen PC, darüber bekommt man evtl. auch noch ein paar Infos.
von Kenner (Gast)
Ja, schade dass die Plasmas nicht mehr produziert werden oder nur sehr
wenig. Warum ist das so? Kauft sie niemand oder was? Ich habe auch ein
Plasma TV von Panasonic. Ich habe mir bewusst Plasma geholt weil sie
bessere Bildqualität haben sollen und Blickwinkel ist bei denen auch
besser. Bin ganz zufrieden damit.
von Jojo S. (Gast)
Liegt wohl am ehesten an dem aufwändigen Aufbau und damit an hohen
Produktionskosten. Und beim Transport sollen die wie rohe Eier behandelt
werden, das ist auch nicht Massentauglich.
Nebenbei haben die einen höheren Stromverbrauch.
Ich hatte vorhin noch einen Hinweis gefunden wie das Panel doch als
Monitor genutzt werden kann, danach fehlt dem Panel ein EEPROM mit EDID
Information für die GraKa.
von Kenner (Gast)
Aufwändiges Aufbau? Was ist aufwändig? Ich glaube nicht dass sie viel
aufwändiger sind als LCD's.
https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_display
Also ist Plasma in fast allen Bereichen besser als LCD, nur verbrauch es
ein bischen mehr Strom. Das ist doch kein Grund es nicht mehr zu
produzieren.
Es wird vermutlich nur für Militär produziert, wiel so gut ist , und die
Leute sollen LCD schauen und Stron sparen.
von Franz B. (rcs)
Jojo S. schrieb:
> An
Hier ist der Ansatzpunkt zur Fehlersuche. Ist ein Schaltbild vorhanden?
von Jojo S. (Gast)
danke, ich habe nur die Servicemanuals die es bei Elektrotanya gibt. Da
sind Blockschaltbilder drin und die Ein- Ausgangssignale beschrieben,
teils mit Oszillogrammen.
Die X/Y Treiber nutzen STK795 und TND506MD, die sind schwer zu bekommen
schätze ich. Was mich aber irritiert ist das kein Fehler erkannt wird.
Die Hochspannung wird rückgemessen und es gibt Unter- und
Überspannungsfehler, die sollten dann durch LED Blinken angezeigt
werden.
