Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Verbindung uC zu und uC zu uC
von MArkus S. (markus1991)
Hallo Leute,
ich stehe ganz am Anfang der Mikrocontrollerentwicklung.
daher diese simple frage zu Beginn:
Wie stelle ich eine Verbindung von meinem at90can zum PC her und wie
verbinde ich zwei Mikrocontroller?
viele dank schonmal für die einstiegshilfe:)!!!
von Little B. (lil-b)
Am einfachsten ist eine serielle Verbindung mittels UART. Am besten
hängst du einen FTDI oder ähnliches an einen USB-Port deines PCs, dann
ist der Schaltungsaufwand am geringsten.
der nächste schritt wäre dann USB oder Ethernet, je nach bedürfnis
Serielle Schnittstelle (UART/USART) und gegebenenfalls ein Pegelwandler,
Stichwort "RS232".
um zwei Mikrocontroller zu verbinden hat man schon deutlich mehr
mäglichkeiten, die auf den einsatzzweck ankommen.
- SPI
- I2C
- UART
- Parallel
- USB
- Ethernet
- CAN
ok super schonmal vielen dank.
zwecks Programmierung: welche entwicklungsumgebung empfiehlt ihr hier?
eclipse oder das atmel avr Studio?
von glaubenskrieg (Gast)
Bascom!
> Pegelwandler,
> Stichwort "RS232".
hallo rufus, kannst du das ein wenig genauer erklären??
Ich bin ein Fan von eclipse, jedoch muss ich zugeben, dass ich noch nie
mit Atmels gearbeitet habe, entsprechend auch noch nicht mit dem avr
studio.
eclipse zum laufen zu bringen ist aber mit arbeit verbunden. wenn du
noch ganz am anfang stehst, nimm etwas fertig konfiguriertes, was direkt
funktioniert.
von Felix A. (madifaxle)
Hängt vom Controller ab. Und vom Programmer.
Eclipse hat den Vorteil, dass man sehr komfortabel Vorkommen bestimmter
Variablen und Funktionen finden kann, wenn der Cursor darauf sitzt. Geht
mindestens mit dem AVRISP mkII. Mit anderen habe ich noch nichts
ausprobiert.
Debugging geht, soweit ich weiß, nicht (gut).
Das AVR Studio beherrscht alle Programmer (AVRISP mkII, AVR JTAG ICE3
uvm.) und das Debugging ist unproblematisch.
>> Pegelwandler,
>> Stichwort "RS232".
RS232 verwendet Spannungspegel von -15V bis 15V
UART verwendet TTL-Pegel, die GND und Vdd des Controllers entsprechen
Google das mal, frag auch wikipedia, das ist schon seit über 40 Jahren
auf dem Markt, das ist sehr gut dokumentiert.
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
>> Pegelwandler,
>> Stichwort "RS232".
Ich heiße zwar nicht Rufus, aber ich schreibe mal:
Einen UART findest Du in jedem "ausgewachsenen" Mikrocontroller, z.B.
bei ATmegas. Google einfach mal nach der Abkürzung und lies Dich ein.
Ein UART arbeitet normalerweise mit 0- und 5V-Pegeln - manchmal auch mit
3,3V.
Es gibt PC-zu-UART-Wandler, die man einfach an der USB-Schnittstelle des
PCs einstöpselt. Diese haben im allgemeinen (aber nicht immer) einen
FTDI-Chip on-board. Damit bekommst Du einen UART am PC. Darüber kannst
Du dann mit dem µC kommunizieren.
Aufpassen: Es gibt auch PC-zu-RS232-Adapter. Die arbeiten dann mit
RS232-Pegeln, nämlich mit bis zu -12V und +12V-Pegeln. Einen UART kann
man nicht mit einem RS232-Interface verbinden, das gibt Chip-Rauch. Wenn
man mit RS232-Pegeln kommunizieren will, muss an den µC-UART noch ein
RS232-Pegelwandler (z.B. MAX232). Damit schafft man im allgemeinen
größere Reichweiten - mehrere Dutzend bis hundert Meter. Das wird mit
UART und den geringeren Pegeln schwieriger.
Wenn es aber nur 1-2 Meter bis zum PC sein sollen, dann ist UART
ausreichend.
Alle Abkürzungen, die Du hier nicht verstanden hast, kannst Du bei Tante
Google nachfragen.
Hier noch ein typischer USB->UART-Wandler für den PC - ausnahmsweise
nicht mit FTDI-Chip, aber auch sehr gut verwendbar.
http://www.ebay.de/itm/1Stk-USB-2-0-auf-TTL-UART-6Pin-Module-Serial-Converter-CP2102-STC-Neu-/111630933136?hash=item19fdb8dc90
Du kannst ja einfach mal bei eBay nach "USB UART" suchen.
das ist mein Mikrocontroller:
http://www.chip45.com/products/crumb128-can-5.0_avr_atmega_modul_board_at90can128_usb_rs232_can.php
in dem datenblatt steht drin, dass wohl bereits ein usb uart converter
integriert ist. somit bräuchte ich wohl nur ein usb 2.0 zu mini usb b
kabel. so wie ich das verstanden habe...
Kommen wir jetzt nochmal auf den Programmer zu sprechen...
was muss ich da beachten?
> integriert ist.
Ja: CP2102 USB UART Wandler, das ist genau derselbe wie bei obigem
eBay-Link. Aber wenn Du das schon weisst, warum fragst Du dann nach der
µC <--> PC-Kommunikation? Vielleicht solltest Du Dich etwas mehr mit der
Materie beschäftigen als hier solche erstmal "naiv" klingenden Fragen zu
stellen und damit Recherche- und Erklärungsaufwand auf andere
abzuwälzen?
Ja.
von Stefan K. (stefan64)
Vergiss den Programmer. Nimm gleich einen Debugger, z.B. Atmel-ICE oder
Dragon für den ATmega. Das wird Dir viel Rumraten ersparen und kostet
heute nicht viel mehr.
Nachdem Dein Chip CAN hat, kommt das ev. auch zur Board-to-Board
Übertragung in Betracht. Zum PC schliesst Du das Teil am Besten über den
integrierten FTDI an.
Gruß, Stefan
> abzuwälzen?
sorry, das habe ich erst im nachhinein gesehen. ich danke trotzdem recht
herzlich für die hilfe !!!
von Sheeva P. (sheevaplug)
Kann man beide nehmen, wenn man eine integrierte Entwicklungsumgebung
haben will. Eclipse hat den Vorteil, daß man damit auch andere Sachen
machen kann, Atmel Studio ist halt -- wen wundert's -- auf Atmel-Sachen
festgelegt, soll dafür aber einen schönen Simulator haben.
Man braucht aber nicht unbedingt eine IDE, ein ordentlicher Texteditor,
ein Compiler, ein Buildwerkzeug wie GNU Make und eine
Programmer-Software wie avrdude sind völlig ausreichend. Die
Einstiegshürde ist etwas höher, weil man die betreffenden Programme
erstmal beschaffen und installieren muß, aber dafür hat man am Ende mehr
Kontrolle über den Gesamtprozeß und ein besseres Verständnis, was so
eine IDE im Hintergrund eigentlich tut.
Insofern kommt es darauf an, was Du willst: die schnellen
Erfolgserlebnisse verspricht sicherlich Atmel Studio, den besten
Lerneffekt eine Umgebung mit Einzelwerkzeugen ohne IDE.
