Sehr geehrtes Forum, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein Programm welches über den USART mit dem PC kommunizieren soll, das funktioniert alles auch soweit, ich benutze 4800 Baud, Bauteil B, ein RS232 Kabel und das Programm hTerm. Nun habe ich mir ein Bluetooth Teil A) gekauft sowie einen Bluetooth USB Stick, mit welchem ich schon einige Experimente gemacht habe: Wenn ich RX und TX miteinander verbinde, 5V anlege, und dann Verbindung zu diesem Teil via hTerm aufnehme, wird empfangen was gesendet wird. Ebenso, wenn ich mit einem Smartphone Kontakt zu dem Teil aufnehme, über eine TerminalApp, kann ich mit diesem ohne Probleme kommunizieren. Der Bluetooth USB funktioniert, wenn ich mit diesem mit dem Smartphone kommuniziere, einwandfrei. Nur wenn ich nun einen MC-USART Daten senden lasse, über dieses BT Teil, dann kommt nichts gescheites an. Hat jemand Erfahrungen, bzw. eine Idee woran dies liegen könnte? A) Bluetooth Teil: http://www.ebay.de/itm/Bluetooth-Module-Slave-Wireless-Serial-Port-fr-Arduino-Balance-Robot-/360663255764?hash=item53f9348ad4 B) RS232-TTL Wandler Teil: http://www.ebay.de/itm/RS232-to-TTL-Converter-Module-COM-Serial-Board-MAX232CPE-Transfer-Chip-mit-Kable/271665405803?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33846%26meid%3Dce83a52e34a44597ae827ce95d5b3801%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D400377783395 Danke für eine Antwort, m.f.G.: Developer_X
Das BT-Modul arbeitet mit 3,3V, der MAX232 aber nur mit um die 5V. Moment, Frage: was sollder MAX232 überhaupt? Von den schreibst du nichts im Artikel. Mit welcher Spannung arbeitet dein Mikrocontroller?
Richtige Baudrate? Richtige Übertragungsparameter?
Ah, es liegt an der Spannung: Das BT Modul und den MC betreibe ich an der selben Spannung, 5V, aber das BT sendet an den USART des MCs wahrscheinlich nur 3V Signale, ne? Habt ihr ne Idee, wie ich das machen könnte? Ich denke das einfachste wäre jetzt ne getrennte Spannungsversorung, 5V für das BT Modul, und 3V für den MC. Dann MC_USART und RXTX des BT Teils verbinden und es müsste klappen...
A. B. schrieb: > Das BT Modul und den MC betreibe ich an der selben Spannung, 5V, > aber das BT sendet an den USART des MCs wahrscheinlich nur 3V Signale, > ne? Warum sollte das so sein? Steht das im Datenblatt des BT-Moduls?
Also auf dem Modul, habe ich erst jetzt gesehen, steht drauf, Spannungsversorung so 3.6-6V, TTL Level auf 3.3V. Ich habe die Spannung des MCs auf 3.25V, (mit nem Potentiometer, genauer kann ich das nicht einstellen), aber das klappt leider auch nicht. Ist es so wichtig, dass die Spannungspegel der beiden Teile genau identisch sind, oder liegt es doch an was anderem?
Schwer zu sagen. Wäre es möglich, mal ein Bild vom Aufbau zu bekommen? Ohne Bild bliebe immernoch die Prüfung der Baudrate, ein Defekt durch die unterschiedlichen Spannungen an den RX- und/oder TX-Pins, fehlende Masseverbindung?
A. B. schrieb: > Ich habe die Spannung des MCs auf 3.25V, (mit nem Potentiometer, genauer > kann ich das nicht einstellen), aber das klappt leider auch nicht. Wo ist der Potentiometer? zwischen Versorgungsspannung und µC? Das kann nicht funktionieren. oder hast du einen einstellbaren Spannungswandler? So wie es aussieht arbeitet das BT-Modul mit 3,3V und 5V als Versorgungsspannung. Aber seine IO-Pins haben immer 3,3V Pegel. Während der µC mit 3,3V Pegeln am Eingang trotz 5V Versorgung keine Probleme hat, musst du in die andern Richtung ein Spannungsteiler nehmen, damit das BT-Modul nicht beschädigt wird.
Hallo, hatte letztens das Problem, dass ich ebenfalls mit UART gearbeitet habe und die Kommunikatione mit nem µC nicht funktioniert hat (Arduino UNO). Das Problem lag daran, dass die eine Seite mit active low und die andere mit active high gearbeitet hat. Bei solch niedriger Baud kann man, wenn du Arduino nutzt, den Softwareserial verwenden und dort das Signal invertieren. Ansonsten kannst du das Signal auch mit einer einfach Inverterschaltung (1 Transistor, 3 Widerständen) selber invertieren. grüße
Also: Wenn ich mit dem BT Teil verbunden bin, und den TX Pin an eine LED schalte, leuchtet die LED, wenn ich etwas sende flackert sie. Wenn ich nun vor die LED nen Inverter (mit PNP Transistor) schalte, dann leuchtet die LED trotzdem die ganze zeit. Es scheint eine Wechselspannung anzuliegen an TXD :| Zumindest zeigt mir das mein Multimeter an, wenn ich mit V~ messe. Habt ihr eine Idee, worum es sich beim BT Teil dann handelt? Active low oder active high... Habt ihr eine Idee was ich nun tun kann? Danke für eure Antworten, m.f.G.: Developer_X
http://www.ebay.de/itm/360663255764?clk_rvr_id=912713205928&rmvSB=true Es gibt keins! Sag mir wie das hier heißt, ich find keins.
Was ich nun herausgefunden habe: Wenn ich das RS232 TTL Wandler Teil mit dem MC kommunizieren lasse, gab es ja nie Probleme, nun habe ich das RS232 TTL Wandler Teil mit dem BT Teil kommunizieren lassen: Wenn ich über mein Handy das BT Teil etwas senden lasse, dann wird das am PC empfangen, aber völlig falsch, wenigstens die richtige anzahl an buchstaben. Wenn ich vom PC das RS232 TTL Wandler Teil etwas senden lasse, kommt beim Handy über das BT Teil gar nichts an. Es muss definitiv daran liegen, dass das BT Teil anders kommuniziert.. Denkt ihr, so ne Inverterschaltung mit nem PNP Transistor kann bei 4800 Baud überhaupt so schnell reagieren? Danke für eine Antwort, m.f.G.: Developer-X
Ich habs! Die Default Baud Rate liegt bei 9600, wenn ich hterm auf 9600 setze funktionierts, und wahrshceinlich dann auch mit dem MC....
Ernsthaft jetzt? Das steht doch in der Artikelbeschreibung fett drinne...
Tja, das hab ich erst jetzt entdeckt. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, ob man das auch umstellen kann...
