Hallo Ich möchte mit meinem raspberrypi eine Kommunikation zu einem mikrocontroller herstellen ( Mbed, Atmega oder aduino) am liebsten universell und eventuell mehrere mikrocontroller Die Kommunikation sollte in beiden Richtungen gehen. Was ich machen möchte ist folgendes: Der raspberry stellt einen Webserver um mir Daten anzeigen zu lassen und Befehle weiter zu leiten an dem MC. Diese schaltet dann z.b. das Licht. Anders herum gibt der MC seine Daten: Temperaturen oder den aktuellen Zustand der Beleuchtung zurück an den Pi der das ganze im sql Server loggt. Welche Vorteile oder Nachteile haben z.b. spi, rs232, rs485, ìc2 ja das ist schwierig, ja mein Deutsch ist grausam und ja ich versuche es weiter;-) Besten dank im voraus
Ich habe einen Arduino einfach an die USB-Buchse eines Raspis gesteckt. Geht wunderbar.
Man kann es auch vernünftig machen und den uart des Pis und des Mikrocontrollers benutzen. Das spart einen USB Anschluss, Platz und man hat eine Problemquelle weniger.
Hans schrieb: > Man kann es auch vernünftig machen und den uart des Pis und des > Mikrocontrollers Also per rs232 ? Oder welcher "Protokoll" benutzt du?
Ich verweise mal fremd: http://www.forum-raspberrypi.de/Thread-messen-steuern-regeln-batteriebetriebene-funk-sensoren Da hast du eigentlich alles was du brauchst. N Pi mit AVR (ATTiny8) und sogar Funksender :-) Wenn du nicht selber löten möchtest, verkaufen die die Dinger auch.
Danke, allerdings ist mir Kupfer lieber :-)
