Hey, Ich habe an im nem tv ein ambilight welches durch einen raspberry pi gesteuert wird. Ich möchte gerne die Verbindung hinter dem 5v Netzteil das ie LEDs mit Strom versorgt per Relais ausschalten. Meine Idee: einfach ein Relais dazwischen setzen und dieses mittels den 5v die der tv per USB liefert schalten. Ein Relais sollte ja nicht so viel Strom benötigen dass der USB uberlastet wird oder? Gibt es da schon Ansätze hier oder habt ihr Tipps für mich? Sollte ihm ein solid state Relais nutzen? Solche Dinger habe ich noch rum fliegen: http://www.ebay.de/itm/like/271793521309?ul_noapp=true&ul_ref=http%253A%252F%252Frover.ebay.com%252Frover%252F1%252F707-134425-41852-0%252F2%253Fmtid%253D1676%2526kwid%253D1%2526crlp%253D41346652902_563361%2526itemid%253D271793521309%2526targetid%253D92207431542%2526rlsatarget%253Dkwd-92207431542%2526rpc%253D0.20%2526rpc_upld_id%253D56805%2526device%253Dm%2526mpre%253Dhttp%25253a%25252f%25252fwww.ebay.de%25252fulk%25252fitm%25252flike%25252f271793521309%25253flpid%25253d106%252526chn%25253Dps%2526adtype%253Dpla%2526loc%253D2276%2526poi%253D2276%2526campaignid%253D181969422%2526adgroupid%253D9640416342%2526srcrot%253D707-134425-41852-0%2526rvr_id%253D912239020291&chn=ps&lpid=106 VG Thorsten
Thorsten schrieb: > Ich möchte gerne die Verbindung hinter dem 5v Netzteil > das ie LEDs mit Strom versorgt per Relais ausschalten. > Meine Idee: einfach ein Relais dazwischen setzen und dieses mittels den > 5v die der tv per USB liefert schalten. Dann tu das doch.
Gut. Also keine dumme Idee. Konkrete Frage: gibts ein Vorschlag für ein Relais bzw. Rahmendaten? Und: in welche Form sollte ich Vorsorge betreiben, Damit der USB des tvs noch beschädigt werden kann? Danke
Gut. Also keine dumme Idee. Konkrete Frage: gibts ein Vorschlag für ein Relais bzw. Rahmendaten? Und: in welche Form sollte ich Vorsorge betreiben, Damit der USB des tvs noch beschädigt werden kann? Das Netzteil liefert ca 8a bei 5v für die LEDs. Danke
Relais mit 5 Volt Spulenspannung. Oder wie ist deine Frage?
freilaufdiode an der spule ist unbedingt notwendig
Ich würde erstmaql prüfen ob der Fernseher da nicht Dauerstrom anliegen hat.
8A bei 5V sind 40 Watt. Das reicht, um meine gesamte Wohnung zu beleuchten. Für welche TV Größe brauchtst du so viel Strom? Abgesehen davon, klar kannst du ein Relais direkt an den USb Anschluss des TV anschließen. Alternativ bietet sich eventuell eine Master-Slave Steckdose an, die mit ein/aus schaltet, wenn der TV ein/aus geschaltet wird.
Oliver S. schrieb: > Ich würde erstmaql prüfen ob der Fernseher da nicht Dauerstrom anliegen > hat. oft auch im Menu wählbar ob dauer-an oder geschaltet.
Conrad : Bestell-Nr.: 503328 Alternative http://www.exp-tech.de/image-1-image-1-image-2-image-3-kit-relay-board-simple-to-use-5v-operation-supports-logic-level-also-10amp?gclid=CN3jxJrYxsgCFQblwgodqxUMwQ -> Hier den Steuereingang mit +5Volt am USB Verbinden USB Stecker ran und los geht es. Ist mit Freilaufdiode und Klemmen. Am besten noch ein passenden Schrumpfschlauch bestellen und zum Schluss einschrumpfen.
Hi, Ich nutze einen led strip mit ca 140 RGB LEDs. 140*20mA*3= sind ca 8a. Natürlich nur wenn alle LEDs komplett leuchten was bei ambilight eher selten passiert. Was ist mit dem von mir verlinkten ebay Relais. Müsste auch gehen oder? Siehe erster Beitrag. Brauch ich da noch ne Freilaufdiode? Oder wäre ein solid state besser? Gruss
Es gibt "Master-Slave"-Steckdosenleisten, die über USB gesteuert werden. Damit kann man dem Netzteil der LEDs einfach die Netzspannung abklemmen. Völlig willkürlich ausgesuchtes Beispiel: Conrad 611769 - 62
Hallo ich habe heute mal mein ebay Relais ausprobiert aber irgendwie passierte nix. Den TV USB habe ich geprüft, ca 1 Min. nach Ausschalten des TVs schaltet der USB ab. Jetzt überleg ich ob ich besser ein solid state relais nutze, da die ja weniger strom benötigen. Allerdings haabe ich gelesen, dass man damit am ausgangn igentlich nur AC schalten sollte, den link find ich leider nicht mehr. Ist da was dran? Gibt es noch einen Alternative? Gruß
Thorsten schrieb: > ich habe heute mal mein ebay Relais ausprobiert aber irgendwie passierte > nix. wie hast du das Teil angeschlossen? Hast Du VCC und In1 gebrückt?
Thorsten schrieb: > Jetzt überleg ich ob ich besser ein solid state relais nutze, da die ja > weniger strom benötigen. Allerdings haabe ich gelesen, dass man damit am > ausgangn igentlich nur AC schalten sollte, den link find ich leider > nicht mehr. > Ist da was dran? Nein. Du mußt nur das richtige Solid State Relais benutzen. Der Name Solid State Relais sagt erstmal nur aus, daß es sich um ein Halbleiterrelais handelt, also kein mechanisches. Und da gibt es zwei verschiedene Gruppen. Einmal die DC-Variante, die haben als "Schalt-Element" einen FET drin, und dann die AC-Variante, die haben einen Triac drin. Beide haben als Gemeinsamkeit einen Optokoppler am Eingang. Sie werden also wie eine LED angesteuert. Bei einigen ist noch eine Konstantstromquelle eingebaut, so daß du sie beispielsweise von 3..30V ansteuern kannst. Das kannst du aber im Datenblatt sehen. Wenn du DC schalten willst, brauchst du die FET-Variante.
Habe jetzt doch das ebay relais zum laufen bekommen. Musste dazu gnd und in1 Brücken, sobald ich Spannung an vcc gelegt habe (TV an) schaltet es. Wobei ich jetzt wenn ich das richtig verstehe keine galvanische Trennung habe. Ist das OK?
Hallo, wenn Du mit dem Relais die %V Deiner LED-Geschichte schaltest, sollte es so ok sein. Galvanisch getrennt ist es durch das Relais, laut Bilder ist da auch zwischen Kontakt und dem Rest der Schaltung nichts verbunden. 220V würde ich nicht damit schalten, die Abstände zwischen Mittelkontakt und Wicklungsanschlüssen sind zu gering! Spulenstrom sollte laut Datenblatt rund 73mA sein, das geht auch gerade noch, da ist wohl noch ein Optokoppler drauf, dessen LED zeiht auch einige mA. Das sind aber letztlich alles Sacehn, die Du wissen und prüfen mußt. Ich kenne weder das Relaismodul noch habe ich eine Schaltung dazu. Messen kann ich von hier auch nichts, was Du wie angeschlossen hast weißt auch nur Du... Das Relais scheint Kontaktform C zu haben, kann also maximal 7A Gleichspannung schalten. Wenn der Einschaltstrom Deiner Konstruktion merklich höher sein sollte, wird irgendwann der Kontakt leiden. Gruß aus Berlin Michael
Thorsten schrieb: > Sollte ihm ein solid state Relais nutzen? Solche Dinger habe ich noch > rum fliegen: > Ebay-Artikel Nr. 271793521309 Nur weil es nicht flüssig ist, ist es noch lange kein Solid State Relais.
