Hallo liebe forum Gemeinde, Ich such ein System das meinen Microcontroller das ganze jahr über am laufen hält. Also tagsüber das Solarpanel. Nachts der Akku der Tags uber geladen wird. Außerdem soll das ganze auch in den Wintermonaten funktionieren. Hat jemand damit Erfahrung?
An dunklen Wintertagen muss das Solarpanel etwa vier bis eher 6 mal den Verbrauch des µCs liefern, damit der Akku bis zum nächsten Morgen durchält. An hellen Sommertagen musst du den größten Teil des Solarstroms "vernichten", damit der Akku keine "dicken Backen" macht.
Ja, nennt sich Steckdose. Kommt Strom raus, außer bei Stromausfall, aber dafür hast ja dein Akku. Ne, mal ehrlich - dafür gibts doch erprobte Hardware. Must nicht mal fertig kaufen weil Opensource. Schau mal hier: https://learn.adafruit.com/usb-dc-and-solar-lipoly-charger
Oldie schrieb: > An dunklen Wintertagen muss das Solarpanel etwa vier bis eher > 6 mal den Verbrauch des µCs liefern, damit der Akku bis zum > nächsten Morgen durchält. Aber an dunklen Wintertagen ist oft NICHTS mehr zu liefern, darum sollte die Batterie (Akku) mind. 10 Tage den benötigten Strom liefern können, vorausgesetzt sie wurde vor Einbruch des dichten Nebels und Bewölkung auch aufgeladen ! Mani
Winterbetrieb: Da mein Mikrocontroller nicht allzuviel strom braucht durfte das ja kein Problem sein. Der Controller brauch mit allen verbrauchern ca. 30 mA Sommerbetrieb: Naja ich könnte auch ein Transistor dazwischen schalten der die verbindung zum Solarpanel kappt. Sodass der Akku keinen schaden nimmt.
Oldie schrieb: > An hellen Sommertagen musst du den größten Teil des Solarstroms > "vernichten", damit der Akku keine "dicken Backen" macht. Da muss nichts vernichtet werden wenn ein Serienregler eingesetzt wird... Und die Überschuss-Energie kann mittels einfachem Relais an den (die) Reserveakkus weitergeleitet werden...
Natascha schrieb: > Der Controller brauch mit allen verbrauchern ca. 30 mA Gerechnet auf 24 Stunden macht das 0,72 Watt/24 Std. Also ein PV-Modul mit mind. 5 - 10 Wattpk. besser mehr und einen Serienregler nutzen.... Dazu einen Akku mit 20 Ah... Aber die Frage stellt sich jetzt, wie viel Spannung benötigst Du?
Ich benötige 5V Der Controller wird an der USB buchse betrieben. Ich hab da auch schon an ein powerbank gedacht. Außerdem gibt es ja auch noch solarpanels an den Rucksack. Das Problem ist dass diese aus stoff sind und somit nicht für regen geeignet
Natascha schrieb: > Außerdem gibt es ja auch noch solarpanels an > den Rucksack. Das Problem ist dass diese aus stoff sind Ich denke, falsch dagestellt...
Die schaltung die Soso verlinkt hat würde mir gefallen allerdings glaub ich dass die Kapazität des akkus nicht aushält um den Controller mehrere Tage mit Strom zu versorgen. Ichhabe auch schon an eine Autobatterie gedacht. Allerdings ist dies alles ein wenig uberdeminsioniert außerdem zu teuer. Batterie 100€ panel 100€ und dann nich der regler. So 100€ wäre schön wenn alles zusammen kosten würde
Ich muß den Vorrednern Recht geben, soll das immer funktionieren, muß man das Solarmodul, und den Akku, deutlich überdimensionieren. Eine entscheidende Frage ist, kannst Du bei dem System Energie sparen, z.B. durch Nutzung des Sleep-Mode, 30 mA dauernd, aus Solar, sind schon 'ne Ansage, das wird schon unhandlich. Ich habe hier Spielereien mit ATmegas laufen, rein durch Sonne / Licht versorgt, mit ein paar cm² Solarzellenfläche, und die stehen nicht mal direkt am Fenster. Da ist die durchschnittliche Stromaufnahme aber deutlich kleiner als die, von Dir genannten, 30 mA. Da sollte man zuerst ran, wenn man Soetwas machen möchte. Die von mir gebauten Systeme haben auch einen Spar-Modus, in dem sie ihren Energieverbrauch, in schlechten Zeiten, besonders klein halten, so aber auch nicht komplett ausfallen, und wichtige Funktionen aufrechterhalten können, wie z.B. die Uhrzeit weiterlaufen zu lassen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
Sinn war es die Daten drahtlos zu senden. Leider braucht das sendemodul soviel strom. Die Daten zwischen zu speichern wäre eine Möglichkeit allerdings hätte ich gerne live Daten. Da diese einem webserver zur Verfügung stehen sollen
Ist es denn so schwierig, benötig du 100mWh pro Tag oder 1KWh am Tag? Davon hängt ab, wie du das System dimensionieren mußt, möglich ist alles. Dein erster Schritt sollte erst einmal sein, deinen Verbrauch zu reduzieren.
Mani W. schrieb: > Gerechnet auf 24 Stunden macht das 0,72 Watt/24 Std. Ist natürlich 0,72 Ah auf 24 Stunden gerechnet... Ich würde einen 7 Ah-Akku nehmen, den zuhause aufladen und zusätzlich Solarzellen auf dem Rucksack, bzw. ein faltbares PV-Modul für Trecking... Das wird dann in den Pausen benützt...
Ich bin aktuell an einem solchen System dran. Das Stichwort ist Energy harvesting. Die Herausforderung dabei: Die Leistung der Solarzelle ist in solchen Fällen <1/10000 der Leistung bei Sonnenschein oder weniger. Siehe auch im Anhang. - office dark : Raum, Licht ausgeschaltet, Vorhang zu - noral : normale Raumbeleuchtung - bright : Zelle dicht unter der Lupenlampe Bei Sonne liefert die Zelle 4,5V und 100mA. Im "dark" Fall, ist die Leistung 6µW, bei Sonne satte 450000µW. Daher ist die Elektronik dazu nicht ganz einfach, wenn man 6µW nutzen will. Dass man mit der gewonnenen Energie keine Motoren antreiben kann, versteht sich von selber. Aber einige PICs oder MSP430 kann man damit schon antreiben, wenn man die verfügbaren Stromsparmodi voll ausschöpft. Also für Sensoren oder so reicht das. Ich möchte damit einen selbergebauten Außenteil einer Wetterstation (im Schatten) antreiben. Der läuft schon seit >1 Jahr mit 3xAAA, daher bin ich guter Hoffnung, dass sich das ausgeht.
Anbei das angesprochene Bild. Das habe ich leider verbummelt, sorry :-(
Nun melde ich mich noch mal zu Wort. Ich hatte vergessen, auf diesen Thread hinzuweisen: Beitrag "Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny" Dort wurde Einiges zu diesem Thema gesagt, dort sind auch eine Reihe Beiträge von mir, unter Anderem dieser hier: Beitrag "Re: Minisolarzelle mit Stepup + Akku zur Versorgung von Attiny" Da sieht man, was, selbst in der hinteren, dusteren Ecke des Zimmers, so geht, mit Fotodioden als kleine Solarzellen. Die Fotodioden sind zwar teuer, ihr Vorteil ist, daß sie, schon bei minimaler Beleuchtung fast die volle Spannung erreichen, und man so den, zwar geringen, Strom (Er ist proportional zur Lichtstärke) auch tatsächlich nutzen kann. @WehOhWeh (Gast): Wenn ich das mit meinem Solar-Nachtlicht (Das inzwischen in Betrieb ist, mit noch unvollendeter Minimal-Software) vergleiche, das eine ganz ähnliche Solarzelle verwendet (6V / 110mA Nenndaten), würde ich sagen daß es funktionieren sollte. Das Nachtlicht steht im Zimmer, hinter dem Fenster (Ost-Richtung, leicht nach Norden gedreht). Selbst in den letzten, trüben, Tagen wurden die 2 AA NiMh-Zellen (Standardware, keine Ready to Use) genug geladen, um die LED, in der Nacht, so 2-3 Stunden leuchten zu lassen, bei 2mA, der langsam taktende Tiny braucht so ca. 1mA. Bei etwas besserem Wetter reichts dann auch für die ganze Nacht. Achte darauf, die Solarzelle so auszurichten, daß sie, bei trübem Wetter, möglichts viel Himmel 'sieht', also z.B. vom Haus weg. Ausrichtung auf die Sonne ist bei so einer Anwendung nicht sinnvoll, den dann reicht es ja sowieso, bei Schlechtwetter muß das maximale rausgeholt werden. @Natascha (Gast): 'Live' und Nutzung von Sleepmodes schließt sich ja nicht aus, besonders wenn ich da was von Webserver lese. Wie oft müssen die Daten auf einer Webseite aktualisiert werden, oder werden von den Benutzern erneut abgerufen? Da geht es eher um Sekunden, als um Millisekunden. Wenn das System alle 500ms Messungen macht, und die per Funk übermittelt, ist das 'Live'. Wenn das Messen, und Senden nun 50ms braucht, bleiben noch 450ms in denen das System schlafen kann, und schon hast Du den Stromverbrauch auf ungefähr 10% reduziert. Funkmodule haben oft einen Eingang, um sie in Stand By zu versetzen. Mit freundlichen Grüßen - Martin
WehOhWeh schrieb: > Die Herausforderung dabei: > Die Leistung der Solarzelle ist in solchen Fällen <1/10000 der Leistung > bei Sonnenschein oder weniger. Denn Sonnenschein lass gleich mal weg.... WehOhWeh schrieb: > Im "dark" Fall, ist die > Leistung 6µW, bei Sonne satte 450000µW. Mit 6 uW wirst Du Dir schon etwas einfallen lassen.... Vor allem beim Akku.... Probier es mit dem Vollmond oder weniger...
