Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Leistung für Schrittmotoren erhöhen
von Edward P. (itsunreal)
im Rahmen eines Uni Projektes haben wir einen RoboterArm mit
Schrittmotoren (2Phasen, 6 Anschlüsse) gebaut. Als Steuerung verwenden
wir einen Arduino mit Adafruit Motortreibern. Im Laufe des Projekt haben
wir festgestellt, dass die Leistung der Motertreiber nicht ausreichend
ist, um die Schrittmotoren zu versorgen. Gibt es eine Möglichkeit das
Signal, welches aus dem Motortreibern kommt, nachträglich mit einer
externen Stromquelle zu verstärken bevor es in die Schrittmotoren
gelangt? Sowas in der Art wie ein Audio-Verstärker? Z. B. durch
Transistoren?
Wie ihr merkt, bin ich als Maschinenbauer nicht sonderlich fit in diesem
Thema, daher bitte ich um eine leicht verständliche Antwort :)
Vielen Dank
von Einhart P. (einhart)
Der Arduino wird für jeden Motor Takt- und Richtungssignale 'rausgeben.
Damit kannst du fast jede Schrittmotor Endstufe ansteuern. Die zu
schwachen Treiber fallen dann weg.
von Michael B. (laberkopp)
> gelangt?
Das macht keinen Sinn, nimm einen leistungsfähigeren
Schrittmotortreiber. Insbesondere wenn der Schrittmototreiber mit
Stromregelung und Mikroschritt arbeitet, will er den Strom auch messen
können.
das Problem ist, dass der Adafruit Motortreiber eigene Befehle zur
Motorsteuerung hat (wie zb. Stepper1.Moveto(15), die wir auch verwendet
haben. Der Code für die gesamte Robotersteuerung wurde ein halbes Jahr
lang entwickelt und ist auch schon fertig. Ein neuer Motortreiber würde
einen komplett neuen Code bedeuten da diese Befehle dann wegfallen oder
sich ändern. Um dies zu vermeiden, dachte ich, man könnte einen
Verstärker nachschalten. Theoretisch müsste es doch nicht so schwer
sein? Als Ausgang aus dem Treiber kommt ein Analog Signal, dieses müsste
bloß mit einer passenden Schaltung mit eigener Stromquelle verstärkt
werden oder denke ich zu einfach?
Edgar K. schrieb:
> Theoretisch müsste es doch nicht so schwer sein?
Theoretisch wäre es auch nicht schwer, den Namen des von euch
verwendeten Motortreibers zu nennen, aber trotzdem kommt ihr nicht auf
die Idee, weil es ja in der ganzen Welt nur eine einzigen gibt.
Herr wirf Hirn.
Selbst wenn es ein "shield" mit eigener Intelligenz wäre (gShield oder
TinyG ist es aber nicht) sind auf dem Motortreiberchips mit CLK und DIR
Eingänge n und es wäre erheblich einfacher, diese auf einer externen
Platine gegeneigene, kräftigere zu ersetzen. Trinamic Chiops gibt es
unter Arduino eher nicht.
Vermutlich sind es also sowieso bloss dumme Treiber und euer
Stepper1.Moveto(15) stammt bloss aus der Arduino Software und ihr seit
nicht in der Lage, Software und Hardware intellektuell zu trennen.
von michael_ (Gast)
Ein analoges Signal bei einem Schrittmotor?
von Wolfgang E. (Firma: janeeisklar) (whattheheck)
Was sonst?
Michael B. schrieb:
> Michael Bertrandt
1. Ich habe den Namen bereits genannt. "Adafruit Motorhield".
Warscheinlich bist du eher nicht in der Lage zu lesen.
http://www.adafruit.com/products/1438
2. Stammen die Befehle aus dem Motorshield und sind definitiv keine
Standard Arduino Befehle
1. Du hattest den Namen nicht genannt. Also vorsichtig bezüglich
Leseschwäche. Du willst hier von uns etwas. Da ist Zurückhaltung
zielführender.
2. Der (primitive) Motortreiber hat keine Intelligenz. Die Verarbeitung
der Befehle erfolgt über die Library im Arduino. Es gibt nichteinmal
Takt- und Richtungssignale. Du kannst also einfach eine leistungsfähige
Motorbrücke nehmen.
Es gibt nur einen von Adafruit. Von daher habe ich ihn genannt.
Das ist auch überhaupt nicht meien Art. Aber wer hier so hochwertige
Antworten wie
Michael B. schrieb:
> Herr wirf Hirn.
Michael B. schrieb:
> ihr seit
Der hat den Sinn eines Forums nicht verstanden.
Danke
Einhart P. schrieb:
> Es gibt nichteinmal
> Motorbrücke nehmen.
Nochmal bitte für einen Maschinenbauer. Wir sollen also einen anderen
Motortreiber nehmen. Was ist dann mit den Befehlen die wir als durch die
Library eingebunden haben?
https://learn.adafruit.com/adafruit-motor-shield-v2-for-arduino/library-reference
von Michael U. (amiga)
Kurzfassung? Stärkeres Motor-Shield suchen. Die dazugehörige Library
anschauen, welche Funktionen diese bietet, mit den von Euch genutzten
Funktionen der aktuellen Lib vergleichen.
Die neu einbinden und die Funktionsaufrufe anpassen.
Oder kommt hier der Fluch des Arduino zum Tragen: ich habe keine Ahnung,
was wir da machen, wir stecken nur zusammen und kopieren die Sketche
zusammen?
Was ist eigentlich Euer Problem?
Das Shield hat wohl den TB6612 als Treiber, 1.2A pro Kanal,3A peak.
Was nutzt Ihr für Motore? Seit Ihr an der Grenze der möglichen Ströme
bei welcher Betriebsspannung oder wollt Ihr die Motore auch tauschen?
Gruß aus Berlin
Michael
Der Link war nötig. Unter "Adafruit Motorhield" hab ich was gänzlich
anderes gefunden. Meine Aussage gilt nicht für den verlinkten Typ.
Eben Nachgeschaut: Der TB6612 ist auch nur eine simple Brücke - kein
spezieller Schrittmotortreiber.
die da noch abgebildet sind, sind nicht von Adafruit sondern von
synthetos wie man dem Text entnehmen kann und heißen auch nicht
"Adafruit Motorshield" https://synthetos.myshopify.com/
Wir möchten auch die Motoren austauschen. Zurzeit liefert das Adafruit
1,2 A bei 12V. Die Motoren brauchen ebenfalls 0,6A Pro Phase
(2Phasen=1,2A) und sind mit 12V angegeben.
Laut http://rn-wissen.de/wiki/index.php?title=Schrittmotoren
Abschnitt: "Fehler, die bei der Motorwahl oft gemacht werden", werden
Schrittmotoren jedoch mit sogenannten "Chopper"-Schaltungen mit
wesentlich mehr Spannung bei konstantem Strom betrieben um die volle
Leistungsentfaltung zu bekommen. An sowas habe ich bei meiner Frage hier
gedacht.
Eine 12 V Motorbrücke ist nicht gut. Schrittmotortreiber laufen mit
höheren Spannungen. Das ermöglicht einen schnelleren Stromanstieg und
damit eine bessere Beschleunigung / höhere Maximaldrehzahl. Ihr solltet
in den sauren Apfel beißen und eine richtige Schrittmotorsteuerung
benutzen. Libraries wird es dafür sicher geben.
Wenn der Motor vom Drehmoment ausrecht, dann müsst ihr den nicht
tauschen.
Leider reicht das Drehmoment nicht aus, daher suchen wir nach
Möglichkeiten.
Danke für die Antwort
Hoffentlich habt ihr Platz für größere Motoren. Sätze mit Treibern und
Motoren gibt es günstig in China. Viele der ganz billigen 3/4 Kanal
Treiber sind aber falsch aufgebaut und können Probleme machen bzw.
schnell sterben.
von abc.def (Gast)
Da adafruit keine Schaltbilder liefert, kann ich nur meine Glaskugel
befragen:
Auf dem Board befindet sich ein Microcontroller, der die Umsetzung von
I2C zu Puls macht. Der steuert zwei Motortreiber.
Leistungsfähigere Motortreiber können dies sein:
http://www.ebay.de/itm/5x-Pololu-A4988-Stepper-Treiber-3D-Drucker-Printer-Ramps-Reprap-Nema-17-DRV8825-/331667391982?hash=item4d38eac5ee:g:Ip4AAOSwT6pVntMd
Du mußt dafür an Deinem Shield die Leiterbahnen für Puls und Richtung
und Standby herausfinden, darauf dünne Drähtchen anlöten, und diese dann
auf 2 der hier angegebenen Boards führen.
Bitte teile uns mit, ob das Löten für Euch eine Option ist. Wenn nein,
gibt es keine Lösung. Wenn ja, dann helfen wir gern weiter.
Eine Lösung, die auch professionellen Ansprüchen genügen sollte:
http://www.ebay.de/itm/German-Free-Ship-3axis-Nema34-stepper-motor1600-oz-in-Driver-DM860A-LONGS-/151650309747
Die geht natürlich in's Geld.
von Bastler (Gast)
> Ebay-Artikel Nr. 331667391982
Kopfschüttel
Von den Anschlussmaßen dürfen sich die Motoren nicht ändern (56x56mm) In
der Länge ist es jedoch völlig egal in unserer Konstruktion.
Gerade eingebaut sind folgende:
http://www.conrad.de/ce/de/product/198320/Emis-Schrittmotor-SM12056-12-VDC-Halte-Moment-06-Nm-Phasen-Strom-max-06-A-Wellen-635-mm?ref=searchDetail
(0,6Nm max)
Ich dachte an einen wie diesen:
http://www.emisgmbh.de/antriebs/sm/dl/pk56_4.pdf
Modell: PK268-02A
(1,7 Nm max)
Dieser ist mit 1,4A bei 6,3V angegeben.
von Falk B. (falk)
@ Edgar Karsten (itsunreal)
Statisch beim Halten oder dynamisch bei Bewegungen?
Wenn es schon ersteres ist, muss man prüfen, in wie weit der aktuelle
Motorstrom an der Grenze des Motors liegt. Viel mehr geht auf Dauer
nicht, denn dann überhitzt er.
Dynamisch kann man so einen Motor auch mal kurzzeitig überfahren, denn
die Bewegung ist ja meist nicht dauerhaft. Hier kann man mit höherer
Versorgungsspannung und einer höheren Einstellung des Motorstroms am
Treiber mehr Leistung rausholen. Aber diesen hohen Motorstrom muss man
in den Haltephasen wieder vermindern!
@ falk: Beim Roboterarm braucht es auch ein hohes Haltemoment. Viel
absenken kann man da wahrscheinlich nicht.
Vom gleichen ebay Lieferanten gibt's etwas passendes:
http://www.ebay.de/itm/4axis-Nema23-Stepper-Motor-272oz-in-23HS8430-Driver-DM542A-Power-CNC-Kit-/151416080239
von abc.def (Gast)
Bastler schrieb:
> Kopfschüttel
So, wie ich das verstanden habe, ist der TO auf das proprietäre
adafruit-Board angewiesen. Dieses kommuniziert mit dem Controller über
I2C.
Wenn dieses nicht der Fall wäre, gäbe es sehr viele
Lösungsmöglichkeiten. Aber da er sich so festgelegt hat, bleibt nur das
Löten. Natürlich kann man auch andere Schrittmotortreiber an_löten_.
Leider hat der Bastler gar keine Idee, nicht mal diese.
von abc.def (Gast)
das ist mit dem vorhandenen Board nicht möglich, da gibt es keine
variable Stromeinstellung. Bitte vergeßt nicht, daß ein Schrittmotor
keinen Winkelgeber hat (normalerweise, und speziell im Arduino-Betrieb).
Wenn Schritte verloren gehen, paßt die mechanische Position nicht mehr,
und die Steuerung weiß es nicht. Wenn man Strom Drehmomentabhängig
regeln muß (aus thermischen Gründen) und sich knapp am Limit
durchhangelt, dann ist die Auslegung grundsätzlich falsch. Hilft aber
alles nix, wenn die Anlage fast fertig ist.
Bei Neu-Auslegung hat man mehr Möglichkeiten, aber das ist nun vorbei.
So - jetzt habe ich den Schaltplan für die Version 2.2 gefunden. Das
Ding wird wirklich über I2C angesteuert. Wenn der Baustein auf der Karte
(Bezeichnung kann ich nicht erkennen) ein Microcontroller sein sollte,
der die ganze Positionierung incl. Rampe vornimmt, dann sieht es
wirklich etwas düster aus.
von S. K. (hauspapa)
>befragen:
doch tun Sie in gut lesbarer Qualität:
https://learn.adafruit.com/system/assets/assets/000/009/536/original/adafruit_products_mshieldv2schem.png?1396892649
in eigener Sache:
Inzwischen hat der TO sicher gelernt das es nett gewesen währe gleich zu
sagen was für ein Motor, mit link aufs Datenblatt, was für eine
Endstufe, mit link, was für ein Netzeil,... ein Bild vom Aufbau und was
er bisher gemessen oder beobachtet hat, und was er als Folge daraus
ableitet.
Er gibt sich Mühe, bleibt beim Thema und ist weitgehend freundlich also
seit nett zu unserem Gast.
Wenn es nun wirklich an der Endstufe liegen sollte spricht doch
eigentlich nichts dagegen die Mootrklemmen also die Ausgänge des TB6612
zu nehmen und auf einen starken Treiber zu legen. Der kann ja sogar
selbstgestickt sein mit mehr Spannung usw.
Gemessen und geregelt wird da im Moment eh nichts. Da läuft rein
gesteuert einfach das programmierte Pulsmuster ab.
viel Erfolg
hauspapa
Ganz so einfach ist das nicht. Die stärkere Brücke müsste mit hoher
Spannung betrieben werden und einen eigenen Chopper besitzen damit der
Strom auf den verwendeten Motor begrenzt wird. Wenn die PWM bei der
jetzigen Software zum Einsatz kommt, dann wird's ganz haarig.
Ich denke das überfordert einen Maschinenbauer dann wirklich. Hier wäre
vor Beginn des Projekts eine Diskussion hilfreich gewesen.
Der verwendete Shield ist ein Universalteil. Für DC Motoren gut
geeignet. Zum Drehen von Schrittmotoren gehts auch - ist aber alles
andere als optimal.
Ich würde als erstes mal die 12V Versorgung auf sauber gestützte 15V
hochdrehen. Die verwendenten Komponenten können das ab.
Dann schweigt sich Adafruit über das Kommando
void setPWM(uint8_t pin, uint16_t val);
komplett aus. Währe interessant was das genau macht. Dürfte für einen
Maschinenbauer aber zu viel des Guten sein. Ich nehme nicht an das Du
mit einem Oszilloskop umgehen kannst?
schönes Wochenende
hauspapa
Was gehen könnte: Integrierte Brücke >= 40V >= 3A suchen und den Strom
mit Widerständen begrenzen. Das sollte wenigstens laufen (und auch die
Bude heizen)
Ich selbst habe ein Oszilloskop mal im Grundlagenlabor benutzt, würde
jetzt aber nicht behaupten, dass ich eine Schaltung damit durchchecken
könnte. Evtl. könnte ich einen Kommilitonen dafür anhauen. Löten kann
ich jedoch gut, sofern ich nichts an einer Leiterbahn in einer
Mikroschaltung anlöten muss.
Hier mal kleines Video unseres Roboters, damit ihr euch mehr davon
vorstellen könnt.
https://www.youtube.com/watch?v=3FG-mNuYEPs
Sowohl als auch.
Eine Lösung "out of the box" sehe ich für euer Problem nicht. Wenn ihr
die Software nicht ändern wollt, dann braucht ihr ein neues Shield. Da
muss der I2C PWM (PCA9685) Controller drauf, zwei leistungsfähigere
Brücken z.B.
http://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TB67H302HG&lang=en_us&region=ncsa
und Hochlastwiderstände zur Strombegrenzung. Die Platine müßte ein
Elektroniker bauen - vielleicht eine Studienarbeit - wenn dafür genug
Zeit wäre.
von Falk B. (falk)
@ Einhart Pape (einhart)
Quark. Jeder zurechnungsfähige Schrittmotortreiber hat einen Chopper.
Das konnte schon das Urzeitduo L297 + L293!
Jau Falk, das macht die Schaltung dann noch aufwändiger. Die Brücken,
die ich gefunden habe, brauchen externe Bauteile für den Chopperbetrieb.
Wir reden nicht von Schrittmotortreibern - die würden die Sache
erheblich einfacher machen - sind aber nicht kompatibel zum verwendeten
Shield.
Wahrscheinlich nutzt die Library auch noch den PWM Eingang der Brücke.
Dann hast du die PWM und den Chopper obendrauf. Ob das funktioniert?
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
@ Edgar Karsten
Wenn es mechanisch passt (oder einfach mit je 4 Distanzhülsen passend
machen) ist die einfachste Lösung für euer Drehmoment Problem das hier:
5:1 Planetary Gearbox High Torque Nema 17 Stepper Motor 1.68A
http://www.ebay.de/itm/DE-Ship-5-1-Planetary-Gearbox-High-Torque-Nema-17-Stepper-Motor-1-68A-DIY-CNC/231657714940?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D33847%26meid%3D0379638fbc444720be86e68e41195bbc%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D6%26sd%3D231657760339
Durch das Untersetzungsgetriebe hat der Stepper Motor satte 2 Nm Holding
Torque. In eurer Software müsstest ihr dann einfach nur den Faktor 5,18
des Getriebes berücksichtigen. Die Versorgungsspannung würde ich von 12
V auf mind. 24 V hochsetzen.
Ab 15 V stirbt der Treiberchip.
Was für ein Schrott-Driver :)
