Hallo zusammen, ich baue öfters kleine Maschinen, die ihren Nullpunkt mit Endschaltern suchen. Zur Zeit setzte ich entweder induktive Näherungsschalter ein, oder Mechnische Schalter. Was nehmt ihr dafür?
Christoph K. schrieb: > Zur Zeit setzte ich entweder induktive Näherungsschalter ein, oder > Mechnische Schalter. Passt!
Christoph K. schrieb: > die ihren Nullpunkt mit Endschaltern > suchen. Egal was du da nimmst, das hat seine Grenzen. Für Präzision kommen nur Glasmassstäbe mit Indexspur in Frage, da kannst du den Nullpunkt auf 1 µ oder weniger bestimmen. Georg
Christoph K. schrieb: > Die Genauigkeit sollte im bereich von 50µ bis 100µ liegen. Das wird mit mechanischen Schaltern schon eng. Zumindest für die 50µ brauchst Du m.E. kalibrierbare Abstandssensoren.
Bis 10µm Wiederholgenauigkeit kann man recht problemlos Lichtschranken einsetzen. Dafür reichen die üblichen 08/15-Lichtschranken aus (z.B. bei Reichelt: ELI TR8102), bei Bedarf dann noch gepulst (wg. Störlicht) oder komplett gekapselt mit Stössel/Schlitz. Vorteil: preiswert Nachteil: eigene Stromversorgung nötig, je nach Umgebung etwas mehr Aufwand bzgl. Störfestigkeit
Ich habe vor vielen Jahren mal ein paar Tests gefahren und festgestellt, dass auch 08/15-Endschalter (mechanisch und kost' fast nix), bei der Anfahrt aus einer Richtung, Toleranzen, von unter einem hundertstel Millimeter, haben. Bei höheren Anforderungen, sollte man auch mal eine Pupille auf die Konstruktion werfen. Bei dem derzeitigen Ruf nach Nachkommastellen, nicht ganz ohne. Wenn ich weiterhin unterstelle, dass der Schaltstrom fast bei null Komma Nix liegt, sollte das eine praktikable Lösung sein.
Hallo, um in die Gegend von 1-2µm zu kommen gibts noch relativ günstige mechanische Schalter, z.B. von Baumer. Den hier hab ich schon mal eingesetzten: http://at.rs-online.com/web/p/sicherheitsschalter/0341418/ Grüße Flo
Christoph K. schrieb: > Wie hoch ist die Genauigkeit von Hall-Sensoren? Schwer zu sagen, ich verwende die Dinger in einer Portalfräse welche jedoch ausschliesslich für das bohren von Platinen benutzt wird. Die Wiederholgenauigkeit ist hierbei sehr gut.
