Vhdl Textersatz
Gast #4312519
Ich habe folgende Fragestellung: Gibt es in Vhdl einen Textersatz? Zur
Aufgabenstellung: Daten aus einem Textfile sollen in einer Testbench
eingelesen werden. Zunächst aus File_1, dann aus File_2 usw. Anstatt
jedes File (bei mehreren macht es wenig Sinn) separat aufzulisten und
einzulesen dachte ich an eine Art Schleife. Dazu muss der File Name
jedoch hochgezählt werden.
'File_i.txt'
-> File einlesen, Counter i hochzählen -> File einlesen ...
Danke für Vorschläge
Gast #4316740
Wie lassen sich Files innerhalb eines Prozesses öffnen?
alt:
architecture log_to_file of FILE_LOG is
 file l_file: TEXT open write_mode is "text.txt";
begin
  process
  begin
  while true loop
   writeline(l_file, l);
  end loop;
neu:
p1: process(newfile)
variable a ...
begin
  if newfile = 1 then
     i <= i+ 1;
     a := "File_" & integer'image(i) & ".txt"
  end;
end process p1;
p2: process
  file l_file: TEXT open write_mode is a;
begin
  while true loop
  end loop;
end process p2;
Im process p2 müsste ich l_file als Variable definieren. Die
Beschreibung ist momentan aufgrund der Problematik nicht ausführbar.
Abhilfe?
Gast #4316753
Mit file_open:
        file     stim     : text;
        variable status   : file_open_status;
        variable l        : line;
        file_open( status, stim, file_name);
        if status = open_ok then
            while not endfile( stim) loop
                readline( stim, l);
                wait until rising_edge( clk);
            end loop;
            file_close( stim);
        else
            report "could not open file (" & file_name & ")"
                severity warning;
            wait;
        end if;
Duke
Gast #4317034
Friedrich schrieb:
> Dein Beispiel ist für das Lesen eines Files, richtig?
Ja.
> Wie stelle ich auf write mode um?
Indem Du einen anderen 'file open mode' verwendest:
        file_open( status, stim, file_name, append_mode);
            for i in 0 to 10 loop
                write( l, value);
                writeline( stim, l);
                value <= i * 2;
            end loop;
            file_close( stim);
        else
                severity warning;
        end if;
Duke
