Hallo, ein Grundig Car 200 (http://www.radiomuseum.org/r/grundig_car_200.html) soll seinen Lebensabend als Werkstattradio verbringen. Das Radio läuft soweit (Codierung entsperrt, gewählte Frequenz wird angezeigt), aus den Lautsprechern kommt aber nur Rauschen. Um das Netzteil auszuschließen, habe ich es mal an eine 12V Batterie angeschlossen, keine Verbesserung. Jetzt zur Antenne: Vom originalen Antennenkabel sind nur noch der Stecker und ca. 20cm Koaxkabel übrig. An den Innenleiter des Kabels habe ich 80cm Litze angelötet. Das Radio rauscht weiter. Wenigstens der örtliche Öffentlich Rechtliche Sender sollte doch zu empfangen sein. Weiß jemand, ob das Radio im Fahrzeug einen Antennenvorverstärker hatte? Oder was könnte sonst das Problem sein? Danke schon mal! -Sören
Sören schrieb: > Weiß jemand, ob das Radio im Fahrzeug einen Antennenvorverstärker hatte? Unwahrscheinlich. > Oder was könnte sonst das Problem sein? Kaputt. Steck doch mal die Litze direkt in die Antennenbuchse. wendelsberg
Nee, der Grund für den Ausbau war die Abwrackprämie. Habe es damals geschenkt bekommen und selbst ausgebaut. Der Empfang in dem Corsa war tadellos. Seither lag das Radio im Regal.
Ein Dipol sollte normal funktionieren. Wenn du es eleganter möchtes gäbe es auch sogenannte Klebeantenne für die Scheibe. Die funktioniert aber auch ohne;-) Im übrigen gibt es tatsächlich auch "Funklöcher" also gegenden wo UKW mäßig nix geht und meistens auch das Handy so seine Probleme hat. Ich kenne da auch eines...
Sören schrieb: > Oder was könnte sonst das Problem sein? Beim Ausbau des Radios wurde der (sehr empfindliche) Antennenstecker beschädigt (Innenleiter ist an der Kontaktierung im Steckergehäuse abgerissen). Meine Vermutung aus eigener Erfahrung.
Die neusten Erkenntnisse: - Die Litze direkt in der Antennenbuchse ändert nichts. - Die Litze direkt auf der Platine angelötet ändert nichts. - Der Sender steht in ca. 8km Entfernung Luftlinie und sendet mit 40kW. - Wenn die Lautstärke weiter aufgedreht wird, wird auch das Rauschen lauter, man hört aber ganz leise den Sender durch. - Kassette funktioniert.
Sören schrieb: > Die neusten Erkenntnisse: > - Die Litze direkt in der Antennenbuchse ändert nichts. > - Die Litze direkt auf der Platine angelötet ändert nichts. > - Der Sender steht in ca. 8km Entfernung Luftlinie und sendet mit 40kW. > - Wenn die Lautstärke weiter aufgedreht wird, wird auch das Rauschen > lauter, man hört aber ganz leise den Sender durch. > - Kassette funktioniert. Litze in Buchse ist kein Dipol. Bei einer Stabantenne bildet die Karosserie eine Schenkel. Wenn dir beim Ausbau nichts kaputt gegangen ist muß es gehen.
herbert schrieb: > Litze in Buchse ist kein Dipol. Das ist (teilweise) richtig. Optimal ist es nicht, aber das Blechgehäuse des Radios bildet in dem Falle das Gegengewicht. Es sollte auf jeden Fall irgend ein Sender zu hören sein. Und wenn er sagt, daß nicht weit weg einer steht, dann sollte er den auch empfangen. Auch mit einem einfachen Stück Draht. @Sören: Schonmal eine Gegenprobe gemacht mit einem einfachen Kofferradio an der gleichen Stelle? Ist dort überhaupt Empfang möglich? Vielleicht ist deine Werkstatt im Keller und schirmt stark ab. Und vielleicht sind dort auch viele Störungen vorhanden (z.B. von Schaltnetzteilen oder anderen potentiellen Störquellen). Vielleicht ist das Radio auch einfach nur kaputt. Daß es im Auto noch funktioniert hat, muß ja nicht unbedingt heißen, daß es jetzt auch noch in Ordnung ist.
Ich hab mal ca. 3m Telefon-Schaltdraht direkt in die Antennenbuchse eines älteren Blaupunkt-Radios gesteckt und damit in Süd-Ost-Thüringen den NDR störungsfrei empfangen. Sprich: Draht direkt dran sollte eigentlich funktionieren...
herbert schrieb: > Litze in Buchse ist kein Dipol. Egal. Wenn er das Gehäuse öffnet und mit der Hand auch nur grob in die Nähe der Eingangsstufe kommt sollten schon ein, zwei Sender hörbar sein. Und ein nasser Schnürsenkel oder ein halber Meter Draht (ideal 75cm) währen wahrscheinlich von "ausgezeichnet guter Empfang" in den meisten Fällen kaum noch zu unterscheiden. Irgendwas ist da kaputtgegangen, vielleicht hat sich eine Steckverbindung gelöst oder eine kalte Lötstelle hat sich bemerkbar gemacht beim Herunterfallen oder beim Öffnen.
Ob Sören uns alle Sünden gebeichtet hat, wissen wir nicht. Schon ein leicht verbogener Spulendraht kann bei UKW für reichlich VERstimmung sorgen. Sören schrieb: > - Wenn die Lautstärke weiter aufgedreht wird, wird auch das Rauschen > lauter, man hört aber ganz leise den Sender durch. Könnte auch ein Kontaktproblem sein? Alle Schalter 20x Klavier spielen?
Bernd K. schrieb: > Und ein nasser Schnürsenkel oder ein halber Meter Draht (ideal 75cm) > währen wahrscheinlich von "ausgezeichnet guter Empfang" in den meisten > Fällen kaum noch zu unterscheiden. Gut möglich, dass was hinüber ist, aber es gibt tatsächlich Flecken in Dl da gibt es kein ukw. So eine mikrige Luftspule ein wenig deformiert kann doch ned so schlimm sein...;-) Man merkt das ja nicht immer gleich wenn man was gekillt hat...und sucht andere Gründe...
Sören schrieb: > Oder was könnte sonst das Problem sein? War da ev. noch "hinten" irgendwas angeschlossen was jetzt ungebrückt ist? Kurt (gilt nur wenn das (UKW)Rauschen nicht besonders laut ist.
Kurt B. schrieb: > Sören schrieb: > >> Oder was könnte sonst das Problem sein? > > War da ev. noch "hinten" irgendwas angeschlossen was jetzt ungebrückt > ist? > > Kurt > > (gilt nur wenn das (UKW)Rauschen nicht besonders laut ist. was soll man damit anfangen? drück dich doch bitte so aus, das jemand was damit anfangen kann...
Car 200 hat die Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle und UKW (FM).
Wenn diese Umschaltung korrodiert ist ... ?
hans schrieb: > Kurt B. schrieb: >> Sören schrieb: >> >>> Oder was könnte sonst das Problem sein? >> >> War da ev. noch "hinten" irgendwas angeschlossen was jetzt ungebrückt >> ist? >> >> Kurt >> >> (gilt nur wenn das (UKW)Rauschen nicht besonders laut ist. > > was soll man damit anfangen? drück dich doch bitte so aus, das jemand > was damit anfangen kann... Autoradios hatten öfter die Möglichkeit Fremdsignal einzuspielen, z.B. Verkehrsdurchsagen oder Betriebsfunk oder Lautsprecherdurchsagen oder Cassetten oder sogar mal Plattenspieler oder Mikrophon. Damit die Umschaltung möglich wurde wurde das Sinal des Empfangsteils hinten auf einer Buchse rausgeschickt und erst dann, nachdem es wieder reingekommen ist, ging es zum Verstärker. Wurde da kein Gerät angeschlossen das das selbstständig erledigte musst halt eine Brücke rein. Ich hab das mit dem Rauschen erwähnt denn wenn das Rauschen pfundig laut ist dann kanns diese Möglichkeit nicht sein. Ist aber das Rauschen gerade so hörbar dann würde ich den Schaltplan suchen und schauen ob diese Möglichkeit besteht/vorgesehen ist. Kurt (es kann auch sein das der UKWler auf "Verkehrsdurchsagen" steht und darum nichts rauslegt) .
oszi40 schrieb: >> was damit anfangen kann... > > Car 200 hat die Wellenbereiche: Langwelle, Mittelwelle und UKW (FM). > Wenn diese Umschaltung korrodiert ist ... ? Schaut aber nicht unbedingt nach "Tasten" aus. Kurt (wenn man halt wüsste ob er auf FM stark rauscht dann wäre man einen Schritt weiter) . .
Kurt B. schrieb: > wenn man halt wüsste ob er auf FM stark rauscht dann wäre man einen > Schritt weiter) Sören schrieb: > Vom originalen Antennenkabel sind nur noch der Stecker und ca. 20cm > Koaxkabel übrig. An den Innenleiter des Kabels habe ich 80cm Litze > angelötet. > Das Radio rauscht weiter. Wenigstens der örtliche Öffentlich Rechtliche > Sender sollte doch zu empfangen sein. Dumme Frage, hast du an der Stelle überhaupt UKW-Empfang? Nimm doch mal so einen neumodischen Transmitter und leg ihn direkt daneben. Vielleicht ist auch eine Unterbrechung in dem Kabelstummel. Kann man das Radio in der Empfindlichkeit Nah/Fern umschalten?
Sören schrieb: > Das Radio läuft soweit (Codierung entsperrt, gewählte Frequenz wird > angezeigt), aus den Lautsprechern kommt aber nur Rauschen. Also läuft doch nichts. Vielleicht ist die Codierung nicht wirklich entsperrt? Ich habe hier einen Sat-Receiver, der angeblich auch entsperrt und für alle Programme freigeschaltet ist, aber nur 7 Sender empfängt, wobei nur Shopping-TV und Bibel-TV anspringt...
Also ich würde auch auf eine fehlende Umschaltung zum Empfangsteil schließen. Selbst wenn die Eingangsstufe durch ist, sollte zumindest mehr als Rauschen rauskommen. Entweder ist eine Steckerbrücke (wie schon genannt) oder eben häufig ein Analogmultiplexer verbaut (CD 4053 o. Ä.). Genau ein solcher war bei mir mal defekt. Da CMOS, sind die Dinger schnell mal weg. Wenn noch ganz leise was kommt, tippe ich auf den 4053, der macht ja nicht komplett zu, etwas Übersprechen ist immer. Old-Papa
Vielleicht hilft dieses PDF-Dokument weiter: http://codedradio.info/manuals/grundig/r100-car200.pdf Rainer
