Hallo zusammen Ich habe da mal ein Hutschienengehäuse von Conrad mitgenommen um im Schaltschrank vom Aquarium die Ledsteuerung ordentlich einzubauen. Nun sind da ja schon etliche Löcher vorgegeben Danach habe würde ich die Platine machen. Problem nur die Schraubklemmen sind zu Tief und generell zu klein Also wenn die Platine unten im Gehäuse liegt ohne Abstandhalter sind die Löcher einfach zu hoch angesetzt. Problem Nummer zwei selbst mit abstandhalter unter der Platine das die Löcher passen wenn ich das Gehäuse zumache und die Klemmen durch die Schraublöcher zuschrauben möchte sitzt die Klemme derbe tief die Schrauben sind gefühlt einen cm unter dem Loch. Das gefällt mir garnicht. Diese Gehäuse sind ja ich sag mal Standard. Da müsste es doch bestimmt eine Lösung für die Probleme geben? Gibt es andere Schraubklemmen welche einfach größer sind?
Für diese Gehäuse gibt es spezielle Schraubklemmen. Diese sind höher bzw. gibt es auch mit zwei Ebenen, damit diese an der richtigen Position der Gehäuseöffnungen sitzen. Habe diese nicht auf die Schnelle gefunden. Sehen aber so ähnlich wie diese aus: http://www.reichelt.de/AKL-073-02/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=36620&artnr=AKL+073-02&SEARCH=anreihklemme
Hmm sehen aber auch aus als würde man die Leitung recht dicht über der Platine einstecken. Damit müsste man immernoch die Platine hochsetzen.
Hallo, die passen http://www.conrad.de/ce/de/product/732230/Loetbare-Schraubklemme-mit-Liftprinzip-AKZ700-Rastermass-508-mm-Polzahl-2-Gruen-50700020213F-PTR-Inhalt-1-St
