Forum: Haus & Smart Home Wii und Laptop an Beamer Audio koppeln
von Julian Neundorf (Gast)
Moin,
Ich baue gerade meine Beamer Installation um und habe ein gewisses
Konnektivitätsproblem.
Ausgangslage: An der Decke hängt ein Beamer (2xHDMI Eingang, Klinke ein
und aus, Cinch-Video ein). Dieser ist per HDMI Kabel mit meinem Laptop
verbunden. Dazu habe ich einen kleinen Kabelkanal an der Wand (HDMI,
Klinke und Kaltgeräte), der relativ voll ist. Das Klinkenkabel verbindet
Beamer Ausgang mit Verstärker.
Soweit so gut. Nun kommt eine Wii ins Spiel, die ebenfalls an den Beamer
soll. Dazu nutzt die Wii Cinch. Das heißt, ich muss mindestens ein
Cinch-Kabel von Wii zu Beamer legen. Mit etwas Glück bekomme ich das
Kabel noch in den Kanal. Allerdings möchte ich auch den Ton mit zum
Beamer geben, damit ich den Verstärker nicht extra umschalten muss, wenn
ich zwischen HDMI und Cinch wechsel. In dem Kabelkanal passt kein
weiteres Kabel rein, daher die Idee, Beamer-Audio-Ausgang und Wii Audio
Ausgang über Widerstände zu verbinden und gleichzeitig in ein Eingang
vom Verstärker zu geben. Idee also:
Beamer-Out ------Widerstand---/----Verstärker
Wii-Out -------------Widerstand--/
Kann man das machen oder zerschiesse ich mir damit die Ausgänge? Oder
hat jemand eventuell eine andere Idee ohne, dass ich dasCinch Signal
aktiv wandeln müsste o.ä.
Auf jeden Fall gespannt auf eure Antworten!
Julian
von Dennis X. (Gast)
Ohne, dass du das Audio Signal Umschalten musst ist das sicher
kompliziert. Was spricht gegen einen einfachen Audio Switch?
von Tom P. (booner)
Hei,
da würde ich eher zu einem "Mini-Mischpult" greifen und die zwei Signale
einfach zusammengemischt zum Verstärker geben.
Oder mal nach Schaltungen suchen, wie man zwei Audiosignale
rückwirkungsfrei zusammen mischt. Aber ein kleines Mischpult sollte für
ganz wenig Geld hergehen, so dass man Bastelzeit nur investieren sollte,
wenn man daran interessiert ist...
Grüße,
Tom
von Guest (Gast)
Ja, die Idee funktioniert, übliche Werte für die Widerstände liegen
zwischen 2 und 10 kOhm.
Und an den schwachsinnigen Vorschlägen dafür gleich ein Mischpult zu
kaufen erkennt man daß Wochenende ist und man das Forum grad besser
meidet.
von Teo D. (teoderix)
Inklusive Masseschleife! (muss nicht unbedingt brummen, testen!?)
Genau dafür wurden doch die Verstärker mit mehreren Eingengen und dazu
korrespondierende Schalter verbaut!
WO IST DAS PROBLEM? Steht der beim Nachbar im Keller? Oder brauchst Du
sowas wie einen "Chef Button". Falls die Chefin unerwartet auftaucht ;)
> meidet.
Gut, dann werde ich das mal ausprobieren. KP. Was so ein Mischpult
kostet, aber teurer als ein paar Widerstände ist es auf jeden Fall...
Und für den Einsatz zu übertrieben.
Teo D. schrieb:
Bevor ich wild losteste, wollte ich wenigstens einmal nach Erfahrungen
fragen...
Chef Button: Der ist eher für die Chefin gedacht ;) Fernbedienung nur
zum Umschalten ist vollkommen unnötig und ohne Bedingung des Verstärkers
kann ich diesen wunderbar verbauen ohne das dieser im Weg steht oder
Funktionen einbüßt. Die Umschaltung sollte eigentlich der Beamer machen,
nur habe ich keinen Platz im Kanal für ein weiteres Audiokabel.
Dementsprechend ist die Frage doch berechtigt!
von bense2k (Gast)
Wie wäre es mit einem Wii HDMI Adapter? Dann mit 2. HDMI Kabel zum
Beamer oder ein HDMI Umschalter zwischen laptop und Wii.
von Reinhard S. (rezz)
Wäre zumindest von der Bildqualität her die bessere Lösung. Und 2.
HDMI-Eingang ist ja vorhanden.
