Hallo Mikrocontroller Community, ich habe mir vor kurzem folgendes bestellt: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00KGD1QCC/ https://www.amazon.de/gp/aw/d/B004S7U4IO/ Den RGB LED Strang habe ich dann zuerst nur mit meinem Arduino uno versorgt und ein kurzes Programm geschrieben, dass alle 500ms eine weitere LED (In Rot) einschalten soll. Das ganze hat auch jedes Mal bis ungefähr zur Hälfte geklappt, dann hat das Programm angehalten, der Arduino hat sich resettet und es hat von vorn begonnen. Was ja auch logisch ist, weil der Arduino als Stromquelle natürlich nicht ausreicht. Dann habe ich also provisorisch, weil das Adapterstück noch nicht da war die beiden Kabel für die Stromversorgung an den Stecker vom Netzteil gehalten (Innen 5v außen - ist mir durchaus bewusst) und alle LEDs haben mit auf einmal für ein Beuchteil einer Sekunde Blau aufgeleuchtet und sind dann erloschen. Auch nur mit dem Strom vom Arduino gab es kein Lebenszeichen mehr. Meine Frage: Warum? 5v ist die gefragte Spannung, die das Netzteil ja auch von sich gibt (sogar nachgemessen, um ein Defekt von Netzteil auszuschließen) und die 4 Ampere haben damit sowieso nichts zu tun, 3 wären für den Strang ausreichend, wenn jede LED in alles 3 Farben hell leuchten würde. Vielleicht kann mir jemand sagen, wo mein Denkfehler liegt oder was ich falsch gemacht habe, weil ich nicht weiß, was ich beim Nächsten Mal anders machen soll... Ich möchte möglichst nicht noch einen Strang killen ;) Vielleicht war das Ding auch einfach defekt, keine Ahnung. Lg, Janik
Hattest Du beim Umklemmen den Arduino noch angeschlossen und mit Spannung versorgt? Dann hätten die LEDs versucht ihre Versorgung über die Datenleitung zu bekommen und das klappt nur Millisekunden. Aus dem Grund wird gerne ein Widerstand in die Datenleitung vor der ersten LED geschaltet. Wenn Du Glück hast ist nur die erste LED hin und Du kannst den Rest weiter benutzen.
Heißt das ich darf die Datenleitung nur angeschlossen haben wenn der Strang auch Strom bekommt? Bzw nur dann über die Datenleitung Signale senden? Weil erst als ich das Netzteil angeschlossen habe, haben alle LEDs nochmals aufgeleuchtet... Müsste es da nicht schon kaputt gewesen sein? Oder vielleicht nicht, weil sie zu dem Zeitpunkt erst wieder nen GND bzw 5v hatten?
Guest schrieb: > Dann hätten die LEDs versucht ihre Versorgung über die Datenleitung zu > bekommen und das klappt nur Millisekunden. Aus dem Grund wird gerne ein > Widerstand in die Datenleitung vor der ersten LED geschaltet. Nein Nein Nein !!! Der Widerstand dient zur Begrenzung der Flankensteilheit (Stichwort Slew Rate). Natürlich zieht eine WS2811 sich keine Strom über die Steuerleitungen wenn die Versorungsspannung fehlt!
Der Dateneingang der LEDs ist recht empfindlich. Der Widerstand direkt am Eingang des LED Streifens schützt ganz gut. Ich würde vermuten, dass die erste LED gehimmelt ist. Nach Austausch wird das ganze vermutlich wieder laufen. Bei mir war's jedenfalls so.
Hast du beide gnds zusammen geführt?
Nein, die GNDs hab ich nicht zusammengeführt, jedenfalls noch nicht ;) Da war es schon zu spät... Aber davon würden sie ja nicht kaputt gehen, oder...? Welchen Widerstand würdet ihr mir denn aufgrund des Strangs empfehlen? Edit: Im Internet steht ca 470Ohm. Außerdem steht da, dass man den Arduino von PC trennen soll und auch durch das Netzteil versorgen soll. Ist das notwendig oder kann ich den auch angeschlossen lassen?
Janik S. schrieb: > ca 470Ohm Versuch doch mal das Einheitenzeichen für Ohm zu verwenden - dafür gibt es das. Ein 470Ω liest sich doch tausendmal besser als 470Ohm
Klar, bin am Handy, da gibt's das Ohm Zeichen nicht :D
So, hab jetzt nochmal ne gute Anleitung gefunden, die sehr ausführlich ist und alle meine Fragen wurden dadurch beantwortet. Wen's interessiert: http://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/arduino-ws2812-led/ Vielen Dank für die Hilfe!
Janik S. schrieb: > So, hab jetzt nochmal ne gute Anleitung gefunden, die sehr > ausführlich > ist und alle meine Fragen wurden dadurch beantwortet. Wen's > interessiert: > http://www.tweaking4all.com/hardware/arduino/ardui... Dir ist schon klar, das du nach deinem link WS2811 gekauft hast und nun auf eine Anleitung auf eine WS2812 Anleitung verweißt? > Vielen Dank für die Hilfe!
Soweit ich weiß ähneln sich die Chips stark, oder nicht? Außerdem wird der WS2811 in dem Artikel erwähnt und gesagt, dass die Inbetriebnahme dieselbe ist, oder irre ich mich?
Janik S. schrieb: > Nein, die GNDs hab ich nicht zusammengeführt, jedenfalls noch nicht ;) > Da war es schon zu spät... Aber davon würden sie ja nicht kaputt gehen, > oder... Doch. Davon gehen die ganz fix kaputt. So kleine Schaltnetzteile haben gerne mal >100 V AC auf der GND-Leitung. Zwar nur recht hochohmig, über die Entstörkondensatoren eingekoppelt, aber es reicht um empfindliche Bauteile zu himmeln.
Aber es ist doch kein Schaltnetzteil... :D Egal, klingt trotzdem einleuchtend! Werde ich nächstes Mal dann auf jeden Fall machen.
Janik S. schrieb: > https://www.amazon.de/gp/aw/d/B004S7U4IO/ Janik S. schrieb: > Aber es ist doch kein Schaltnetzteil... Was meinst du sonst, was das ist? Bei 141 Gramm für 20W Ausgangsleistung kann das kein Trafo sein.
Ok, sorry ich habe den Begriff falsch interpretiert;) Kenne mich nicht allzu gut aus, weshalbb ich ja auch den Thread erstellt habe ^^ Vielen Dank, ich werde die GNDs auf jeden Fall nie wieder trennen :D (Das es sinnvoll oder vielleicht notwendig ist wusst ich ja, aber das es zu defekten führen kann wenn man's nicht macht war mir neu) Lg
Janik S. schrieb: > Dann habe ich also provisorisch, weil das Adapterstück noch nicht da war > die beiden Kabel für die Stromversorgung an den Stecker vom Netzteil > gehalten (Innen 5v außen - ist mir durchaus bewusst) und alle LEDs haben > mit auf einmal für ein Beuchteil einer Sekunde Blau aufgeleuchtet und > sind dann erloschen. Auch nur mit dem Strom vom Arduino gab es kein > Lebenszeichen mehr. Haben die Leds einen Vorwiderstand?
Mani W. schrieb: > Haben die Leds einen Vorwiderstand? Ähm... Ich glaube nicht... Aber ich hab ja den Link mal geschickt vielleicht wirst du daraus etwas schlauer... Besonders viele Infos sind das ja nicht, und auf der LEDnexus Seite sind's auch nicht viele...
Amazon gibt nichts her, darum meine Frage, und bei dem nächsten Strip nimm einen Vorwiderstand zum testen...
Mani W. schrieb: > nimm einen Vorwiderstand zum testen... Gern, aber inwiefern? :D ich sag's immer wieder: Elektronik Kenntnisse sind bei mir noch auf einem sehr niedrigen Level. Was heißt das einen Vorwiderstand zu benutzen welchen Widerstand an welcher Stelle und woher weiß ich das? :D
Janik S. schrieb: > Mani W. schrieb: >> nimm einen Vorwiderstand zum testen... > > Gern, aber inwiefern? :D ich sag's immer wieder: Elektronik Kenntnisse > sind bei mir noch auf einem sehr niedrigen Level. Was heißt das einen > Vorwiderstand zu benutzen welchen Widerstand an welcher Stelle und woher > weiß ich das? :D Vorwiderstand brauchst du bei "nackten" LEDs. Du hast pro LED einen eigenen Chip, der den Strom (pro Farbe) passend regelt. Mani W. hat sich deinen Amazon-Link nicht angesehen, und deshalb eine, für deinen Fall irrelevante, 08/15-Default-Antwort gepostet. Einfach ignorieren. Zu deinem LED-Strip: Wenn du die Versorging wirklich nicht verpolt hast, ist, wie schon gepostet, wohl nur die allererste LED kaputt. Wenn du die entfernst, sollte der Rest der Lichterkette wieder funktionieren.
Ok, vielen Dank der Strip ist schon dabei ausgetauscht zu werden :p (Einfach die Schuld dem Hersteller in die Schuhe schieben :D) Danach werde ich dann 1. GNDs verbinden 2. Zuerst GND an den Arduino(Hab ich im Netz gelesen) 3. 470Ω Wiederstand an die Data Leitung Vielen Dank für all die Hilfe!
Genialer Ansatz.
küldimonde schrieb: >> (Einfach die Schuld dem Hersteller in die Schuhe schieben :D) > > Genialer Ansatz. Hoffentlich macht sich der Händler die Mühe, den nicht sachgerechten Umgang nachzuweisen. Wahrscheinlich leider nicht.
Janik S. schrieb: > Ok, vielen Dank der Strip ist schon dabei ausgetauscht zu werden :p > (Einfach die Schuld dem Hersteller in die Schuhe schieben :D) Entweder der Hersteller preist solch asoziales Verhalten mit ein und die anderen bezahlen dafür mit oder bei ebay liest man dann einfach "do not ship to germany".
Planlos schrieb: > Mani W. hat sich deinen Amazon-Link nicht angesehen, und deshalb eine, > für deinen Fall irrelevante, 08/15-Default-Antwort gepostet. Einfach > ignorieren. Auch Planlos ist zu ignorieren
Mani W. schrieb: > Auch Planlos ist zu ignorieren Nein, sicher nicht. Im Gegensatz zu dir Vollpfosten versteht er, was eine WS28xx von einer normalen LED unterscheidet. Nämlich der Sachverhalt, dass es sich dabei schlicht um keine LED handelt, sondern um ein SoC, welches zwar sogar drei LEDs enthält, aber auch einen Haufen zusätzliche Elektronik, die sich um viele Aspekte der LED-Ansteuerung bereits selber kümmert. Das IC auf dem SoC will nur noch eine Betriebsspannung und ein digitales serielles Steuersignal. LED-Vorwiderstände im üblichen Sinne sind hier völlig kontraproduktiv und vor allem: auch überhaupt nicht applikabel, weil die entsprechenden Stellen der Innenschaltung bei den WS28xx garnicht nach außen geführt sind. Alles, was für WS28xx sinnvoll sein kann, sind *Schutz*widerstände für die Steuerleitung. Die haben funktional allerdings rein garnix mit den üblichen LED-Vorwiderständen zu schaffen, sondern dienen nur einem Zweck: den Steuereingang des IC zu schützen, wenn er selber nicht mit einer Betriebsspannung versorgt ist, die ansteuernde Schaltung aber lustig Signale rausshiftet. Dann geht nämlich u.U. der IC kaputt. Die drei LEDs bleiben dabei aber durchaus heile...
Danke, wieder etwas gelernt...
