Guten Tag die Damen und Herren Ich möchte mich hier etwas erkundigen und mir vielleicht den einen oder anderen Tipp für mein kleines Projekt holen. Kurze Vorinfo. Ich bin riesiger SciFi fan und habe mir eine kleine Vitrine mit beleuchteten Modellen geplant. Dazu habe ich mit eine USS Enterprise (into Darkness Modell) ausgesucht, welche ich die nächsten Tage Grundieren und vorbereiten werde. Jetzt möchte ich dieses Modell gerne mit LEDs blinkend und konstant ausstatten. Ist dazu eine 16 Kanal Lauflichtsteuerung geeignet? Mit dieser sollen laut Beschreibung 16 einzel oder LED Gruppen entsprechend programmiert werden können. Im Prinzip habe ich folgende LED Gruppen, hoffe ich kann dies ungefähr veranschaulichen: Gruppe 1: . 2s pause . 2s pause . 2s pause etc. (blau und weiss) Gruppe 2: permanent leuchtend (weiss und warmweiss und rot) Gruppe 3: ... 2s pause ... 2s pause ... 2s pause ... (weiss) gruppe 4: etwas schwer zu erklären. Blink, 2s pause, langsames erhellen und wieder abdunkeln, 2s pause, blink, 2s pause etc. (blau) ausserdem wollte ich nachfragen ob das Produkt: - Farbe: pur-weiß - Öffnungswinkel: punktuell - Intensität: ca. 4.300 - 4.500 mcd - Spannung: Typ. 3,5V - Max. 4,0V - Strom: 20mA Typ., 30mA Max - Durchmesser: Ø1,8mm - Gehäuse: wasserklar 1,8mm geeignet für dieses vorhaben ist. Besten Dank und freundliche Grüsse Phil. Wenn das i.O ist, würde ich diesen Thread auch gleich dafür nutzen einige Bilder des Fortschrittes zu posten.
Philipp schrieb: > Ist dazu eine 16 Kanal Lauflichtsteuerung geeignet? > Mit dieser sollen laut Beschreibung 16 einzel oder LED Gruppen > entsprechend programmiert werden können. Ein reines Lauflicht wird sich nicht so flexibel programmieren lassen. Nimm einen µC und WS2812, falls Lichtstrom und Richtcharakteristik deinen Wünschen entsprechen sollten.
Philipp schrieb: > Jetzt möchte ich dieses Modell ... definiere "dieses" Philipp schrieb: > ausserdem wollte ich nachfragen ob das Produkt: > ... > geeignet für dieses vorhaben ist. Das kommt drauf an, was du dir vorstellst.
Weil das Modell doch recht klein ist im Gegensatz zum "Echten" würde ich nicht so Riesen-1.8mm-LEDs nehmen, sondern kleinste 0603 SMD LEDs bei denen man nur den winzigen Kristall sieht. Das braucht auch nicht so viel Strom so daß die USS gleich das ganze Weltall beleuchtet, sondern unter 1mA reicht schon. Gruppe 2 ist einfach: Ein Vorwiderstand an deine Spannungsquelle, was auch immer deine Spannungsquelle sein wird (5V Handynatzteil?) Gruppe 1 und Gruppe 3 sollten wohl nicht synchron blinken, es tut ein NE555 für sie. Gruppe 4 ist schwieriger. Natürlich kann das ein kleiner Mikrocontroller, aber den wirst du dafür nicht extra programmieren wollen. Es sind letztlich 2 Impulse zeitlich versetzet: Blink und aufschwellen, abschwellen. Ich schlage einen CD4017 am NE555 1Hz Taktgeber vor
1 | +-----+---+--------+----------- +5V |
2 | | | | | LED |
3 | | | | +------|<|--+ |
4 | | | | | | |
5 | 100R | | +-------+ | |
6 | | +-------+ | Q0|--1k---+ |
7 | +---|DIS | | Q1|-- -+ |
8 | 100k | NE555 | | Q2|-- -+ |
9 | +---|TRG OUT|--|CLK Q3|--15k--+ |
10 | +---|THR | | Q4|--4k7--+ |
11 | | +-------+ | Q5|--1k---+ |
12 | 6u8 | | Q6|--4k7--+ |
13 | | +------|/EN Q7|--15k--+ |
14 | | | | Q8|-- |
15 | | | +--|RST Q9|-- |
16 | | | | +-------+ |
17 | | | | | |
18 | +-------+---+------+------ GND |
aber befürchte, daß das auf- und abschwellen nicht langsam genug ist und zu stufig erscheint.
Schon etwas älter, aber damit würde das gehen, ohne viel Programmieraufwand (bzw. den Programmieraufwand habe ich schon erledigt...): http://www.picalic.de Ich wollte es immer schonmal auf Enhanced Midrange PICs modernisieren und die PWM feiner auflösen, aber gehen tut's auch mit den alten PICs. Musst Dir halt ggf. ein Programmiergerät besorgen, aber wenn Du öfters solche Modelle illuminieren willst oder mal was anpassen, lohnt sich das.
Im TV hatte ich mal einen Bericht über 'leuchtende Seekarten' gesehen, der Künstler hat diese mit Lampen/LED und Lichtleiter gebaut: https://youtu.be/XpCV2gJbvSA Das sieht an einigen Stellen sicher besser aus als grelle LED. Für die Steuerung solcher Projekte wurden ja die Arduinos geschaffen, sind hier zwar etwas verpönt aber mit etwas technischem Verständnis kommt man damit auch schnell zum Ziel.
Hallöchen zusammen, Vielen vielen Dank für die vielen Hinweise und Vorschläge. Ich tendiere am ehesten zu einem Arduino. Da ich in Sachen Lötkolben absoluter Anfänger bin, werde ich wohl bei den kleinsten 1,8mm LED bleiben. Die SMD sind zwar sensationell von der Grösse, aber wie krieg ich die lose in serie gelötet, ich glaub so schnell werde ich kein profilöter :) ausser es gibt sie bereits mit Kabelenden. Zum Arduino hätte ich noch eine Frage. Ist es richtig das ich bei diesem pro Ausgang nur zwei LEDs hintereinander schalten kann? Wenn dann würde man ja alle LED des gesamten Models über diesen laufen lassen, da die Spannungsquelle auch über den Arduino ins modell gelangt, bzw in den Standsockel. Oder gibt es beim Arduino einen Ausgang welcher die Spannung so weitergibt, als wäre sie nicht über die Platine gelaufen? Grüsse Philipp
