Forum: PC Hard- und Software DVI-Splitter, selbes Bild auf zwei Monitore
von Wolfgang (Gast)
Ich möchte das Bild eines PCs aus dem DVI-Ausgang auf zwei Monitoren
darstellen. Der Rechner soll davon gar nix wissen.
Funktioniert das mit so einem
http://www.ebay.de/itm/Goobay-DVI-Y-Adapter-DVI-Stecker-24-1-auf-2x-DVI-Buchse-24-1-Verteiler-Splitter-/321415779095
DVI-Y-Adapter? Ich kanns mir irgendwie nicht vorstellen, da der Rechner
ja auch mit dem Monitor redet - wenn da nun einfach Datenleitungen
parallel gelötet sind, klappt das doch nicht. Wenns nicht klappt, wofür
wird dann dieses Kabel gebaut?
Ums zu präzisieren: Gesucht ist ein Ding, das auf Signalebene "das" Bild
aus dem DVI-Ausgang eines PC auf mehrere (in diesem Fall 2) Monitore
verteilt, z.B. Kunde-Bediener, oder Theke-Warteecke. Es soll ohne
Konfiguration tun und auch nicht den Rechner zum Herumzicken bringen,
wenn einer der beiden Monitore aus ist.
Wolfgang schrieb:
> da der Rechner ja auch mit dem Monitor redet
Tut er eigentlich nicht, bzw. nur zum Auslesen des VESA-EDID-EEPROMs.
Ansonsten wird nur das Bildsignal ausgegeben, genauso, wie es auch schon
zu VGA-Zeiten der Fall war.
Rein passiv wird die Verteilung vermutlich nicht funktionieren, einen
Verstärker/Treiber wird man schon benötigen (ich lass' mich da gerne
korrigieren, aber AFAIK ist auch TMDS eine Punkt- zu Punkt-Verbindung
und die Treiberstufen in den Graphikkarten sind nicht für mehrere
simultane Lasten ausgelegt).
Wichtig ist natürlich, daß alle angeschlossenen Monitore das Timing
verdauen können.
von Georg A. (georga)
> Funktioniert das mit so einem Ebay-Artikel Nr. 321415779095
> DVI-Y-Adapter?
Das Ding ist rein passiv und verletzt so ziemlich jede Regel der
HF-Technik. Erstaunlicherweise geht es aber manchmal, ist aber nicht
vorhersagbar. Mindestens die beiden Monitorkabel müssen gleich lang sein
und oft geht es nicht, wenn nur ein Monitor an ist. Je nach
Auto-Modus-Wahl des OS via EDID kann es auch schiefgehen. Fällt
insgesamt eher unter die Rubrik "Der Fachmann staunt und der Laie
wundert sich" und ähnelt technisch den "Gardena-auf-Drehstrom"-Adaptern.
Was aber gut geht (evtl. mit Stecker-Adaptern HDMI<->DVI) sind die
aktiven Splitter wie ebay 151243326431 oder ebay 171208630846. Da ist
ein Chip drinnen, der HDCP intern entschlüsselt und mit den beiden
Monitoren getrennt wieder aushandelt. Ebenso wird der Bildschirmmodus
ausgehandelt, wobei einer der beiden Ausgänge der "Master" ist. Ich kann
jetzt aber nichts zu "unüblichen" Auflösungen ala 1600x1200 etc. sagen,
evtl. zickt das. 1920x1080i/p geht aber auf jeden Fall.
von Markus F. (Gast)
Hätte jemand eine Quelle für einen GUTEN aktiven splitter?
Kein Billigteil, sondern Qualität. Darf auch was kosten.
von Peter II (Gast)
>> DVI-Y-Adapter?
> HF-Technik.
kennst du den Adapter?
Ich könnte mir vorstellen, das er die beiden DVI Kanäle aufteilt. Damit
kann die Grafikkarte 2 Bildschirme ansteuern.
von Ich (Gast)
Ich mag Splitter  Matrix-Switches  Extender von der Firma Aten sehr,
gute Qualität und bezahlbar. Bislang ausschließlich positive
Erfahrungen, früher mit VGA (Kabel bis 30 Meter), jetzt halt HDMI.
Ob es DVI-Splitter gibt, wage ich zu bezweifeln. Notfalls halt
Adapterkabel und HDMI-Splitter.
von Philip S. (psiefke)
Dual Link DVI hat keine zwei Kanäle, sondern nur zusätzliche
Datenleitungen für R/G/B, um mehr Pixel zu übertragen. Es würde unter
anderem ein weiteres Aderpaar für den zweiten Takt fehlen.
Aufsplitten ist im Standard nicht vorgesehen. Es gibt auch nur eine EDID
Leitung - die Grafikkarte würde also gar nicht wissen, welches Timing
ein zweiter Monitor erwartet.
von Ich (Gast)
Aten VS162:
http://de.aten.eu/products/Professionelles-Audio/Video/Grafik-Splitter/DVI-AV-Splitter-mit-2-Ports-~VS162.html
Aten VS172:
http://de.aten.eu/products/Professionelles-Audio/Video/Grafik-Splitter/DVI-Dual-Link-AV-Splitter-mit-2-Ports-~VS172.html
@Philip: Extron, Kramer ... für große Installationen im professionellen
Umfeld immer, für kleine Sachen aber m.E. viel zu teuer.
Was "was kosten" bedeutet darf der TO dann selbst entscheiden. ;)
von Walter T. (nicolas)
Vermutlich dürfte eine Grafikkarte mit zwei DVI-, HDMI- oder
Displayport-Ausgängen (oder jede beliebige Kombination davon) die
billigere Lösung sein. Ich kenne kein aktuelles OS mit GUI, das die
simultane Ausabe auf zwei Monitoren nicht unterstützt.
Ja. Aus Ungläubigkeit und Neugier gekauft.
Nein, alle Pins der Ausgangsbuchsen sind einfach hart parallel
geschaltet, so wie man das halt auch in Steckdosenverteilern macht.
Deswegen ist es ja so ein Wunder, dass das Ding manchmal funktioniert...
Nimm die von mir verlinkten Teile. Die sind aktiv und gehen wirklich und
das nicht nur zufällig. Und sie kommen auch mit HDCP zurecht, das kann
man nicht von allen normalen DVI-Splittern behaupten...
von Stefan D. (mackie05)
Auch sehr zu empfehlen im professionellen Umfeld:
http://www.tvone.com/dvi-d-distribution-amplifier-whdcp-2x1
