Hallo Community, vielleicht mag mir ja jemand helfen. Also, eigentlich würde ich gerne wissen, mit welcher Beschaltung ich einen BC547 als binären Schalter so schnell wie möglich schalten kann und welche Frequenz ich dabei rausholen kann. Mit einem Link auf einen entsprechenden "Lehrgang", der das erklärt, bin ich aber genauso happy! LG
Verschoben durch User
Im Datenblatt müsste etwas zum Großsignalverhalten zu finden sein.
Die Frage ist, wie sehr er verstärken muss. Wen 1.001 reicht, knapp 300MHz, aber das Signal wird ein Sinus, denn die 600, 900, und 1200 MHz Komponente verstärkt er nicht mehr, demnach sieht die Ausgangssignalform nicht nach Rechteck sondern nach Sinus aus. Dafür will er ca. 22mA Kollektorstrom sehen. Willst du Rechtack haben, also zumindest 5. Oberwelle damit es noch eckig aussieht, und mehr als 1 als Verstärkung, sagen wir 10, dann schafft er nur noch 5MHz. Eine beliebte Schaltung dafür ist ECL:
1 | +5V +5V |
2 | | | |
3 | R R |
4 | | | |
5 | Output -+ | |
6 | | | |
7 | Input -|< >|-threshold |
8 | |E E| |
9 | +-+-+ |
10 | | |
11 | R |
12 | | |
13 | -5V |
Carsten P. schrieb: > BC547 als binären Schalter Das heißt, Du mußt ihn mit jedem Impuls -__i_i so übersteuern, daß er hinten zuverlässig leitend wird. Da kommt es auch etwas auf die Impulsform an. http://www.elektronik-kompendium.de/
An alle drei von euch: Dankeschön! Wieder was zum Auffrischen meiner vermoderten Kenntnisse aus der Lehre und wieder was Neues zum Lesen und Lernen! Coole Community hier! Danke!
Für einen Bipolar-Transistor wie den BC547 gilt allgemein: Schnell und nicht-invertierend ist die Kollektorschaltung (Emitterfolger). Langsam und invertierend ist die Emitterschaltung.
Das Schaltverhalten hängt von der Ansteuerung ab. Ohne besondere Maßnahmen wird man nicht einmal 1MHz Schaltfrequenz bei Übersteuerung erreichen.
