Hallo, ich möchte meinem RPi2 gerne beibringen, was "Hunger" ist. Also halt dass er BEVOR der Saft ausgeht, mitbekommt, dass seine Akkus langsam kurz vor knapp sind. Die Schaltung ist wohl kein großes Gemeimnis, die Robot-Staubsauger machen sowas ja auch, sogar noch so, dass sie zu ihrer Pizzabude zurückfinden. Kann mir einer einen Tipp geben? Danke! LG
Tipp: Spannungsteiler an die Versorgungsspannung und mit der internen Referenz des ADC's vergleichen.
Welchen ADC würdest du empfehlen? "Mein" uC hat keinen Analog-Eingang. Und der Spannungsteiler sollte auch nicht gerade ein Strommonster sein ;)
Carsten P. schrieb: > "Mein" uC hat keinen Analog-Eingang. dann würde ich einen Spannungskomparator (z.B. ICL7665) verwenden. Gruß Anja
Sorry ich dachte du hast an deinen RPi2 sowieso einen uC angeschlossen. Für diesen Fall würde ich dann einen ICL7665 empfehlen, Beschaltung laut Datenblatt Fig. 8, nur ohne den rechten Teil.
Nimm einen Komparator mit Referenz, wie den MCP65R41. Den Teiler für die Spannung kann man sehr hochohmig machen (>100kOhm), dann frisst es auch nicht viel Strom. Hysterese nicht vergessen. Alternativ gibts noch Resetcontroller wie den LM809, oft aber nur für bestimmte Spannungen. Denkbar wäre z.B. ein Typ mit 3,08V. Es gibt auch Resetcontroller mit noch geringerer Stromaufnahme. Beide Lösungen haben den Vorteil, dass ein fertiges Digitalsignal herauskommt.
Sorry, ich weiß, das ist unhöflich, aber das brennt mir echt unter den Nägeln, drum "PING".
