Hallo zusammen, ich bin gerade dabei unsere Heizungssteuerung zu überarbeiten, da diese nicht mehr so arbeitet wie sie soll. Die Zeitschaltuhr dessen habe ich durch den Tausch aller Elkos wieder zum laufen gebracht. Bei der Regelung habe ich aber das Problem das ich den Elektrolytkondensator 68 µF, 16 V in axialer Ausführung nicht bekommen kann. Keiner der bekannten Firmen haben diesen im Programm. Hat von Euch jemand eine Idee woher ich diese bekommen kann oder welche alternative ich nehmen kann? Gruß und Dnake Andreas
Bei Reichelt nach 68µF suchen (oder wenn es funktioniert, diesen Link nutzen) http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=446&LA=446&SEARCH=68%C2%B5&OFFSET=16&IS=68%C2%B5&SORT=-rank&SHOW=1&KIND=Solr;GROUPID=238 Sind einige dabei, die passen könnten.
Nimm 47µ/16 und schalte 22µ/16 dazu parallel. Bei den üblichen Toleranzen reicht das völlig.
Schon mit einen 100µF Typ probiert? Wer auf eng tolerierte Daten Wert legt nimmt normalerweise keine Elkos.
Wenn er nicht zeitbestimmend ist, geht auch ein 100µF geeigneter Bauform.
Du wirst keinen Schaden anrichten mit einem funktionierenden 100µF, da Elkos selten die genaue aufgedruckte Kapazität haben. Du kannst aber vorsorglich 68uF auf die Leiterplatte schreiben.
Zu einem Elko gehört meistens auch ein Widerstand, darum würde ein 47 uF mit einem höheren Widerstand ebenso funktionieren wie ein 100 uF mit einem geringeren... Für Zeitbestimmung also no Problem...
Andreas B. schrieb: > Bei der Regelung habe ich aber das Problem das ich den > Elektrolytkondensator 68 µF, 16 V in axialer Ausführung nicht bekommen > kann. Keiner der bekannten Firmen haben diesen im Programm. Dann nimm radial und löte einen isolierten Draht an. Bei radial ist doch die Auswahl riesengroß. Manche sehen Probleme, wo keine sind.
