Hallo liebe Forenmitglieder, inzwischen habe ich einen Umstieg von Windows auf Ubuntu hinter mir und meine Entwicklungsumgebung neu eingerichtet. Mein Versuch einen ATtiny261A mit avrdude zu programmieren gelang. Nun wollte ich dies mit einem ATtiny2313A wiederholen, dieser weigert sich jedoch. Mein "Versuchsaufbau" besteht aus einem nackten ATtiny, angeschlossen über ein ISP-Kabel zu einem AVR-Dragon. Desweiteren existiert ein 4.7k Widerstand als Pull-Up für die RESET-Leitung. Ebenfalls ist die Spannungsversorung mit der des Dragon verbunden. (Auf dem Bild auch erkennbar, dass ein HIGH-Pegel anliegt und nachgemessen: 4,97 V) Ich rufe avrdude mit folgender Zeile auf: avrdude -pt2313 -cdragon_isp -Uflash:w:attiny2313_softtimer.hex:a Und bekomme zurück: avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying) Reading | ################################################## | 100% 0.15s avrdude: Device signature = 0x000000 avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. avrdude done. Thank you. Die Device Signature wandelt zwischen: 0x003f00, 0x3f0000, 0x003fff, 0x0c0000 Ich habe die Leitungen mehrmals sowohl optisch als auch mit einem Messgerät durchgeprüft (auf Verbindung und Kurzschluss) und konnte dabei nichts negatives feststellen. Ich habe die Baudraute zwischen: 112500, 19200, 9600 und 4800 gewechselt, jedoch ohne weitere Erfolge. Inzwischen habe ich sogar einen LogicAnalyzer angeschlossen. Resultat ist dem angehängten Bild entnehmbar. Für mich sieht es weder nach Kurzschlüssen, noch nach fehlenden Verbindungen aus. Wer kann mir weiterhelfen? Was kann ich noch ausprobieren? So langsam bin ich frustriert.
Vielleicht fehlt da noch ein -B10? Ein AVR hat ab Werk 1 MHz CPU-Takt (einige wenige auch 1,2 MHz), und der ISP-Takt muss weniger als ein Viertel davon sein. Mit -B10 bist du bei 100 kHz, das sollte ausreichen.
Es hat funktioniert. Vielen Dank, endlich kann ich mit dem programmieren wieder anfangen / weitermachen. Wofür steht das -B? Laut Hilfe: -B <bitclock> Specify JTAG/STK500v2 bit clock period (us). Ich verwende ja aber ISP statt JTAG. Bis jetzt dachte ich, dass ich über die Baudrate ( -b) diese Geschwindigkeit (vom ISP) einstellen kann. Wozu gehört die Baudrate? USB? Nochmal vielen vielen Dank
Fabian S. schrieb: > Wozu gehört die Baudrate? > USB? Zu seriellen Schnittstellen, mit denen das vor mehr als einem Jahrzehnt mal angefangen hat, bspw. bei AVR109-Programmer.
existiert diese serielle Schnittstelle bei einer heutigen Verbindung noch? Bzw. wird die über USB simuliert? Also kann ich damit wirklich noch etwas einstellen oder ist das inzwischen ein Blind-Wert?
Fabian S. schrieb: > existiert diese serielle Schnittstelle bei einer heutigen Verbindung > noch? Bzw. wird die über USB simuliert? Teils, teils. Wenn du irgendwas über einen FTDI angebunden hast oder eine CDC-Implementierung in einem Controller (Communication Class Device), dann gibt es die Baudrate zumindest noch. Inwiefern sie tatsächlich benutzt wird, ist eine Frage, wie die benutzte Hardwere konkret aussieht. Tools wie Dragon, JTAGICEmkII, JTAGICE3 benutzen diesen Parameter jedoch einfach nicht, da sie ihr eigenes USB-Protokoll fahren, welches keine serielle Schnittstelle emuliert.
