Guten Abend, ich bin neu hier und direkt mit meiner ersten Frage. Und zwar, suche ich eine Möglichkeit der Spannungsversorgung für einen ATmega2560, der einiges zu tun haben wird. Das Problem ist jedoch, ich habe entweder 12V oder 24V zur Verfügung. Nun ist die Frage, wie bekomme ich diese möglichst einfach auf Controller freundliche 5V? Dazu habe ich mir jetzt bereits edliche Datenblätter angesehen, jedoch verwirren diese mich dann doch etwas. So habe ich Spannungsregler gefunden, die nur bei 10V auch 5V liefern, liegt die Eingagspannug höher, so steigt auch die Ausgangspannung. Erschwerend komm noch hinzu, dass die Suchfilter bei Conrad nicht wirklich gut sind, so mein Eindruck, daher wende ich mich nun an euch. Gesucht ist ein Spannungswandler, der aus 12V bzw. 24V dann 5V generiert. Ich würde gerne für jeden Vcc Pin eine eigene Spannungsversorgung realisieren. Daher muss der Spannungsregler (nur) max. 200mA aushalten. Insgesammt sind 5 PINS zu versorgen. (4 x VCC, 1 x AVCC) Zu den zur Verfügung stehenden Spannungen: Mir stehen zwei 12V Akkumulatoren zur Versorgung bereit. Nun kann ich diese entwender parallel oder in reihe schalten, daher die beiden Spannungen. Mir stellt sich nun auch die Frage zu welcher dieser Spannungen, gibt es die für diesen EInsatzzweck besser geeigneten Spannungsregler? Ich hoffe, dass ich jetzt nicht ganz so wirres Zeug geschrieben habe und bedanke mich schonmal für jeden, der mir helfen kann. Mit freundlichen Grüßen Marcel
Marcel B. schrieb: > Ich würde gerne für jeden Vcc Pin eine eigene Spannungsversorgung > realisieren. Ganz schlechte Idee, da unterschiedliche Spannungsregelungen unterschiedliche Ausgangsspannungen erzeugen, auch wenn diese identisch aufgebaut sind. Das gibt nur unnötigen Ärger und erzeugt Fehler. Suche bei Reichelt nach Low-Drop-Spannungsregler bzw. nach den 7805 kompatiblen Schaltreglern. Die kannst Du mit Deinen 12V am Eingang versorgen. 24V halten die meist auch noch aus. Meine Empfehlung zu den Akkus: Parallel schalten, dann hast Du weniger Verlust in der Spannungsregelung und mehr Kapazität.
Bei Linear Technology die parametrische Suche bei den Stepdown-Wandlern bemühen. Die 4 x Vcc sollten alle gleichzeizig ein- und ausgeschaltet werden. Deshalb werden sie am IC untereinander direkt verbunden. Ein Spannungsregler genügt also. Blackbird
Du meinst vermutlich eine Stromversorgung. Eine "Spannungsversorgung" gibt es nicht.
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten. Also kurz zusammengefasst: Lieber 12V, da weniger Verlustleistung und mehr Kapazität. Nur EINEN Spannungswandler verbauen, da durch Bauteiltolleranzen sonst Probleme auftreten. Die VCC PINS unter einander direkt Verleiten. Bevorzugt einen 7805 verwenden. Die VCC PINS, können direkt unter dem µC Verleitet werde? Habe ich das so richtig verstanden? Dieser Spannungsregler würde doch dann gute Dienste leisten, oder? http://www.conrad.de/ce/de/product/179205/Festspannungsregler-1-A-positiv-STMicroelectronics-L7805CV-Gehaeuseart-TO-220-Ausgangsspannung-5-V-Iout-1-A?ref=list Klaus schrieb: > Du meinst vermutlich eine Stromversorgung. Eine "Spannungsversorgung" > gibt es nicht. Woher nimmst du das, dies war mir bisher unbekannt. Mit freundlichen Grüßen Marcel
Marcel B. schrieb: > Die VCC PINS, können direkt unter dem µC Verleitet werde? > Habe ich das so richtig verstanden? Die VCC-Pins werden immer miteinander und mit einer Stromversorgung/Regler verbunden. Wenn Du nicht gerade analoge Spannungen messen willst auch der AVCC (sonst mit kleiner Drossel). Wichtig ist nur, jeden VCC-Pin noch auf kurzem Wege mit einem kleinen Kondensator (0.1uF) gegen Masse abzublocken/zu schalten. Was den Regler betrifft hast Du die Auswahl zwischen einem billigen (7805er) 5V Linearregler (der alles über 5V Eingang quasi verheizt, also je nach Stromverbrauch auch an den Kühlkörper denken) und einem teureren DCDC Wandler mit geringen Verlusten und einem großzügigen Eingangsspannungsbereich, z.B. diese hier: http://www.reichelt.de/Wandler-Module-DC-DC/7805SRC/3/index.html?&ACTION=3&LA=2&ARTICLE=140547&GROUPID=4956&artnr=7805SRC&SEARCH=DCDC
Hallo, wenn es ein Einzelprojekt ist je nach Anforderungen auch mal nach den billigen China-Wandlern bei Amazon oder ebay schauen. LM2596S-Module kosten fertig kein Geld. Gruß aus Berlin Michael
Guten Tag, das Projekt, wofür ich diesen Controller brauche, ist eine elektrische Zündanlage, die ich aktuell plane. Daher sollten die Wandler schon zuverlässig laufen. Wenn aber bei den "China" Produkten, die Qualtität in Ordnung ist, könnte es eine Alternative sein. Mit freundlichen Grüßen Marcel
@ Marcel B. (wissensdurst) >das Projekt, wofür ich diesen Controller brauche, ist eine elektrische >Zündanlage, die ich aktuell plane. Na dann kommen noch ganz andere Anforderungen auf dich zu, nämlich das dreckige Bordnetz. http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
Falk B. schrieb: > @ Marcel B. (wissensdurst) > >>das Projekt, wofür ich diesen Controller brauche, ist eine elektrische >>Zündanlage, die ich aktuell plane. > > Na dann kommen noch ganz andere Anforderungen auf dich zu, nämlich das > dreckige Bordnetz. Danke für den Hinweis. Die Anlage soll über eine eigene Stromversorgung verfügen, zum Einsatz sind Lithium-Eisen-Phosphat Akkus eingeplant. Da diese recht Spannungsstabil sind. z.B.: http://www.conrad.de/ce/de/product/251471/Vision-Lithium-Eisen-Phosphat-Akku-12-V-10-Ah-L-x-B-x-H-150-x-65-x-107-mm?ref=list Über weitere Hinweise, Tipps oder Anregung freue ich mich natürlich gerne. :) Mit freundlichen Grüßen Marcel
