Hallo, habe mal eine Frage zu einem elektronischen Dimmer. So wie hier im Link unter Punkt 7 dargestellt: http://www.elektronik-magazin.de/page/dimmer-19 Demnach ist R1 + R2 für den Ladezustand der Kondensatoren zuständig, R1 Grundlast und mit R2 (Poti) kann man nach belieben dimmen. Die Zeitkonstante Tau - kann man diese beeinflussen indem man statt R1+R2 z.B. nur einen Widerstand (ich nenne den mal R12) einbaut und dazu einen Kondensator, der über R12 geladen wird und so langsam die Spannung für C3/C4 freigibt. Ziel wäre ein langsamer automatischer Hochlauf der Spannung, in einer Zeit von ca. 2 Sekunden, von 0-100%!!! Ich möchte das so selbst umbauen, dazu günstige Dimmer kaufen und je Lampe einen verbauen. Ich habe hier recht viel kleine Lampen die an Steckdosen hängen. Dazu dann die Deckenleuchten. Das ist für meine raren Glühlampen, die ja bald nicht mehr zu kaufen sind. Soll den Wedel schonen und die Lebenszeit verlängern. Ich hatte bereits andere Alternativen rausgesucht, wie auch einen Softstarter. Der mir aber zu teuer ist. Als Bausatz von ELV habe ich dann Probleme das zu ätzen, Auftragsarbeit eher zu teuer, Bauteile kosten auch. Also warum nicht einen 15EUR Dimmer umbauen und gut ist. Kann mir jemand für obiges Beispiel einen guten Vorschlag machen oder eine fertige Zeichnung mit Bauteilen hier reinstellen?
Carl S. schrieb: > Ziel wäre ein langsamer automatischer Hochlauf der Spannung, in einer > Zeit von ca. 2 Sekunden, von 0-100%!!!
1 | o 230V~ o |
2 | | | |
3 | | +--|>|--+----+--|<|--+ |
4 | | | | | | |
5 | Lampe | 100uF 1M | |
6 | | | | | | |
7 | | +--|<|--+----+--|>|--+ |
8 | | | | |
9 | +--6k8--+----470k----+--0u1--+ |
10 | | Poti | | |
11 | | DIAC | |
12 | | | | |
13 | | 35Ohm | |
14 | | | | |
15 | | \ | |
16 | +------------------TRIAC-----+ |
Hallo MaWin, das ging aber schnell!:-) Die 4 Dioden müssen da also rein, der 100µ Kondensator welche Spannung muß der ab können? Und was bedeutet 0u1?
0u1 sind 100nF und der Elko sollte 350V abkönnen, denn zumindest im Fehlerfall liegen so viel an.
