Hallo allerseits... Weis jemand ob es o etwas vieleicht schon fertig gibt, oder als schaltplan? Ich suche ein Thermometer welcher über RS232, Usb oder notfalls auch über SMbus mit einem PC verbunden wird, sowie auslese-software, das ganze muss aber mindestens 4 sensoren mit haben, welche ich alle eben auslesen kann... Gibt es so etwas?
David P. schrieb: > ... das ganze muss aber mindestens 4 sensoren mit haben ... Nicht ganz unwesentlich ist der Abstand zwischen den Sensoren. Solange es nur wenige Meter sind, könnten ein kleiner Arduino und DS18B20 deine Lösung sein. Es kommt dabei natürlich auch auf den Temperaturbereich, erforderliche Genauigkeit und erforderliche Auflösung an.
Ja, gibt es fertig. Sowas z.B.: http://www.testo.at/produktdetails/0572+1763/testo-176-T3-Datenlogger-fur-Temperatur
David P. schrieb: > 10-150°C Dann sind IMHO alle Halbleitersensoren mit integrierter digitaler Schnittstelle raus. Bei 125°C ist da meist Schluss. Auflösung und Genauigkeit sind immer noch unbekannt. Muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Naja 125°C sollte auch reicen... Es geht einfach um die überwachung von LEDs, transistoren und einer CPU.. Also genauigkeit muss nicht superhochgenau sein, wenn da 1-2 grad abweichen ist das auch noch ok
fertige Lösungen: https://www.plug-in.de/messtechnik/temperaturen-erfassen oder http://www.meilhaus.de/datenlogger/RedLab+Serie/ Die messen aber ernsthaft über einen Temperaturbereich (inkl. einer spezifizierten Genauigkeit über den ganzen Bereich). Dein letzter Beitrag klingt, als würde dir die Überwachung einer Temperaturschwelle reichen. Das sollte deutlich preisgünstiger gehen.
Hmm leider nicht, also temperatur schwellen überwachung ist Nicht das was ich suche, ich will schon die temperaturen messen, damit ich abhängigkeiten protokolieren kann, z. B. wenn mehr strom fließt um wieviel grad heißer die transistoren werden, oder bei welcher rechenlast die cpu heißer wird... http://www.amazon.de/gp/product/B00GLURDTE/ref=s9_simh_gw_p23_d0_i1?pf_rd_m=A3JWKAKR8XB7XF&pf_rd_s=desktop-1&pf_rd_r=1M5TMXSJB37VMW29Z84A&pf_rd_t=36701&pf_rd_p=585296347&pf_rd_i=desktop Wäre das nict eventuell was brauchbares? Ist aber als sensor tester deklariert... Hmm
