Hi, kurze Frage: Wie ist die Stromangabe von Id bei dualen MOSFETs zu verstehen? Gilt der angegebene Strom nur für einen der beiden FETS oder für beide? z.B. bei diesem hier: http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irf8313pbf.pdf 9,7A pro Source Pin kommt mir etwas hoch vor. MfG Rush
Die Angaben gelten sicher für beide Transistoren gleichermaßen. Also beide zusammen vertragen doppelt soviel Strom, wie angegeben.
Stefan U. schrieb: > Die Angaben gelten sicher für beide Transistoren gleichermaßen. Also > beide zusammen vertragen den doppelten Strom. Bezüglich des Strom-Ratings höchstwahrscheinlich ja. Aber wenn du wirklich versuchst, den doppelten Strom duch beide parallel fließen zu lassen, fliegt dir höchstwahrscheinlich ein Power-Rating um die Ohren (denn die 1,3W absolute maximum rating gelten sicher nicht pro Transistor sondern pro SO8-Gehäuse). Rush .. schrieb: > 9,7A pro Source Pin kommt mir etwas hoch vor. Stimmt: ist für den Dauerbetrieb ja auch absolute maximum rating. In der Realität solltest du deutlich Abstand davon lassen.
@ Rush ... (rush) >verstehen? Gilt der angegebene Strom nur für einen der beiden FETS oder >für beide? Für jeden EinzelFET. >9,7A pro Source Pin kommt mir etwas hoch vor. Ist schon ganz ordentlich, aber nicht so viel wie man denkt. Die Grenze setzt hier so oder so die thermische Verlustleistung.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Ich werde mal eine Temperaturmessung machen und schauen wann der Tropfen Eigelb gerinnt! :-D
