Hallo, ich habe vor Kurzem eine Platine in Auftrag gegeben und von meinem Leiterplattenhersteller die Gerbers bekommen. Leider sind die Drills im Sieb & Meyer Format, welche ich so nicht nutzen kann. Kenn jemand eine (kostenlose) Möglichkeit, diese in z.B. das Excellon Formt zu konvertieren? Meine Suche brachte mich leider nur zu einem (scheinbar alten) Programm namens CAM-designer (http://www.martin-smt.de/dosieren/produkte/cam-designer.html). Ich suche jedoch nach etwas kostenlosem, falls möglich. Vielen Dank!
NeverSleep schrieb: > Leider sind die Drills im > Sieb & Meyer Format, welche ich so nicht nutzen kann. Kennst du denn das Excellon-Format, das du benötigst, oder fütterst du das nur blind irgendwo rein? In beiden Formaten kann man verschiedene Zahlenformate benutzen - Stellenzahl, Absolut/Inkremental, Inch/Metrisch. Kann man die Koordinaten unverändert übernehmen, so ist der Rest ohne viel Aufwand mit einem Texteditor zu ändern. Hauptsächlich unterscheiden sich die Formate nur in den Werkzeugwechsel-Befehlen. Damit man was genaueres sagen kann, müsstest du das S&M-File hier reinstellen und das gewünschte Excellon-Format genau spezifizieren. Georg
Hi Georg, ich denke, dass das ziemlich egal ist. Ich kann auf der Excellon-Seite die gewünschten Parameter einstellen. Es wäre super, wenn es so einfach wäre! Ich hänge das File mal an. Vielleicht kannst du mir ja kurz sagen, was man da wie umschreiben/weglassen muss? Wenn man das per Hand recht einfach erledigen kann, werde ich hoffentlich in der Lage sein ein kleines Script dafür zu schreiben, dass das für mich in Zukunft für diesen Hersteller erledigt. Danke!
NeverSleep schrieb: > Vielleicht kannst du mir ja kurz sagen, was man da wie > umschreiben/weglassen muss? Versuchs mal mit den Anmerkungen im Anhang. Georg
Sehr gut, vielen Dank schonmal! Ich bin noch ein Wenig am "Fräsweg" hängen geblieben. Wie wird der übersetzt? Außerdem: Ich habe mal auf Basis eines anderen Excellon Files (nicht das gleiche Projekt) folgendes an den Anfang gepackt:
1 | % |
2 | T1D0.400 |
3 | T2D0.700 |
4 | T3D0.800 |
5 | T4D0.900 |
6 | T5D1.000 |
7 | T6D1.360 |
8 | T7D1.600 |
9 | T8D3.000 |
10 | % |
11 | T1 |
12 | X-198.510Y-99.535 |
13 | X-199.272Y-98.900 |
14 | (...) |
Erschien mir sinnvoll. Nur sind in diesem "Referenzfile" noch in dem ersten Block Dinge drin wie M48 etc.:
1 | % |
2 | M48 |
3 | M72 |
4 | T01C0.0157 |
5 | T02C0.0315 |
6 | (...) |
7 | % |
8 | T01 |
9 | X4908Y4226 |
10 | (...) |
Wie verhält es sich damit? Sollte ich Ähnliches auch in mein File packen? Vielen Dank dir schonmal!
NeverSleep schrieb: > Wie verhält es sich damit? Sollte ich Ähnliches auch in mein File > packen? Ja, nur die Durchmesser anpassen. NeverSleep schrieb: > Ich bin noch ein Wenig am "Fräsweg" hängen geblieben. Wie wird der > übersetzt? Ganz einfach: T0T5 ist Startpunkt, G1 ist Zielpunkt. Und das Ergebnis in einen Gerber Viewer einlesen zur Kontrolle. Georg
Vielen Dank nochmal für die Hilfe! Leider habe ich das mit dem Fräsweg immernoch nicht geschafft.. Mein Gerber Viewer meckert wegen falscher Syntax. Ich habe verstanden was was ist, aber ich kriege die Syntax einfach nicht zusammen : ( Es geht um diesen Block:
1 | X-197.770Y-81.483T0T5 |
2 | X-196.271Y-81.484G1G40 |
3 | X-191.821Y-81.484T0T5 |
4 | X-190.071Y-81.484G1 |
5 | X-197.770Y-66.983T0T5 |
6 | X-196.271Y-66.983G1 |
7 | X-191.821Y-66.983T0T5 |
8 | X-190.071Y-66.983G1 |
9 | X-190.071Y-66.983T0 |
Zudem wundere ich mich über das letzte T0 - das ist kein Tool wenn ich das richtig sehe aber auch kein Befehl. Noch bin ich verwirrt.. Entschuldigt meine Inkompetenz.
NeverSleep schrieb: > das ist kein Tool wenn ich > das richtig sehe aber auch kein Befehl. Das heisst einfach "rausziehen" - am Ziel des Fräswegs steckt der Fräser ja noch in der LP. In Excellon wahrscheinlich M16. X-197.770Y-81.483T0T5 X-196.271Y-81.484G1G40 ist natürlich S&M. In Excelleon vermute ich: G00X-197.770Y-81.483 M15 G01X-196.271Y-81.484 M16 Georg
Beitrag #5533679 wurde von einem Moderator gelöscht.
