Hallo, ich entwerfe gerade mit Design Sparc ein Platinenlayout, das anschliessend bei einem externen Dienstleister als Prototyp gefertigt werden soll. Unter anderem habe ich große Kondensatoren, die flache Anschlusspins mit den Maßen 6.4x0.8 mm haben. http://www.datasheetlib.com/datasheet/1133485/bcap0350_maxwell-technologies.html?page=3#datasheet. Eigentlich müsste ich dafür schmale längliche Schlitze in den Pads vorsehen. Leider kommt der Platinenhersteller damit wohl nicht recht klar, solch kleine Fräsungen gibt es nur mit saftigem Aufpreis. Spricht irgend etwas dagegen, runde Löcher mit Durchmesser 6.4mm zu nehmen? Diese können noch normal gebohrt werden.
Mike schrieb: > Spricht > irgend etwas dagegen, runde Löcher mit Durchmesser 6.4mm zu nehmen? > Diese können noch normal gebohrt werden. Theoretisch eher mehr Durchmesser. Ob das praktisch eine Rolle spielt, kann ich jetzt nicht einschätzen, aber die Ecken des Rechtecks sind etwas weiter vom Mittelpunkt entfernt als 6,4mm. Von der Festigkeit sollte das kein Problem sein, solange die Kondensatoren nicht als tragende Elemente dienen ;-)
Mike schrieb: > Diese können noch normal gebohrt werden. Die werden vermutlich gefräst. (Mit einem 2mm Fräser). Schlitze mit 2 mm Breite sollte jeder LP-Hersteller können. Gruß Anja
@ Anja (Gast)
Können ja, aber hier gegen deutlichen Aufpreis.
Mit genauen Bohrdurchmessern würde ich vorsichtig sein. Hier spielen nicht nur die dollen Ranzen der Anschüsse, sondern auch deren Position am Kondensator(-gehäuse) mit rein. Kostet aber in der Fertigung seeeehr viel Lötzinn und macht dem Kondensator ordentlich warm ums Herz (Masse).
Falk B. schrieb: >>Schlitze mit 2 mm Breite sollte jeder LP-Hersteller können. > > Können ja, aber hier gegen deutlichen Aufpreis. 0.8 mm = 2mm ???? Gruß Anja
Also hier steht: http://dirtypcbs.com/about.php Min internal slot | 32mil (0.8mm) Zeichne dort also einfach eine 0.8mm Fräsung oder besser eine 0.9mm Fräsung damit noch Zinn dazwischen fließen kann.
Mike schrieb: > Leider kommt der Platinenhersteller damit wohl nicht recht > klar, solch kleine Fräsungen gibt es nur mit saftigem Aufpreis. Aber selbst eine 2mm-Fräsung ist immer noch besser als ein 7mm-Loch. Nimm den kleinsten Fräser den dein Lieferant freiwillig in die Hand nimmt. Es erhebt sich eh die Frage wie löten. So ein flaches Blech in ein riesiges Loch löten geht meiner Ansicht nach nur von Hand oder bei sorgfältiger Layout-Auslegung mit Wellenlöten. Georg
Was passiert beim LP-hersteller wenn man einfach mehrere Löcher so nebeneinader setzt das sich die Löcher überschneiden? Wäre zwar ein Fehler beim DRC - aber egal
@ Kopfschuettel (Gast) >Was passiert beim LP-hersteller wenn man einfach mehrere Löcher so >nebeneinader setzt das sich die Löcher überschneiden? Wäre zwar ein >Fehler beim DRC - aber egal Nö, denn der Hersteller macht auch einen DRC, damit sowas nicht passiert und seine Bohrer abbrechen!
Zufällig brauche ich etwas ähnliches und möchte es mal so ähnlich versuchen. Im Bild: angepasst für einen 2mm Fräser und einen 6.4x0.8mm Pin.
eagle user schrieb: > 2mm Fräser und einen 6.4x0.8mm Pin Du wirst Probleme mit dem Lötzinn bekommen welches dort nicht hineinfließen kann und deshalb ist die Buchse auch nicht stabil befestigt. Lass dir lieber ein 0.9mm Schlitz fräsen.
Mike J. schrieb: > Lass dir lieber ein 0.9mm Schlitz fräsen. und zwar einen durchkontaktierten! Also nicht in den Outline-Layer malen, denn das gibt nicht durchkontaktierte Schlitze. Den China-Herstellern macht man das normalerweise deutlich, in dem man ovale Löcher in der Excellon-Bohrdatei definiert. Kostet bei den meisten keinen Aufpreis. Bei europäischen Herstellern kann man meist eine extra Gerber-Datei für Schlitzfräsungen mitliefern, zahlt aber meistens Aufpreis dafür.
