Forum: Haus & Smart Home Aufladesteuerung eines Nachtspeicherofens "übertölpeln"?
von Michael (Gast)
meine Eltern (fortgeschrittenen Alters) haben in ihrem Eigenheim eine
recht antike Nachtspeicherheizung und auch kein großes Interesse, diese
grundsätzlich auszutauschen.
Nun habe ich eine Idee, die Steuerung der Nachtspeicherheizung zumindest
ein wenig zu optimieren:
Eine große Schwäche von Nachtspeicheröfen ist, dass durch die Erfassung
der Nacht-Aussentemperatur versucht wird, die Temperatur des Folgetages
zu prognostizieren. Nun gibt es im 21. Jhdt. bedeutend zuverlässigerer
und präzisere Methoden für so eine Vorhersage.
Deswegen meine Idee: Ich nehme einen Raspy und hol mir bspw. von
Yahoo-Weather (oder vergleichbarem) mit Perl die Wetterdaten des
Folgetages. Dann ersetze ich den Aussenfühler durch einen Motorpoti oder
I2C Poti und emuliere damit und mit den Prognosen der
Online-Wetterservices den temperaturbedingen Widerstandswert des
Wetterfühlers.
Beispiel:  Klare Nacht im Frühling, niedrige Aussentemperatur
Klassische Schlussfolgerung: wird ein kalter Tag -> heizen!
Online Schlussfolgerung: Yahoo sagt: wird ein schöner Tag, Sonne
scheint, wird warm. Poti emuliert warme Nacht-Aussentemperatur ->
nicht/wenig heizen.
Frage in die geschätzte Runde:
Ist es wert, diese Idee weiter zu verfolgen? Die Kosten sind
überschaubar und der Umbauaufwand wäre nur ein Umklemmen der beiden
Adern des Temperatursensort.
von Sven L. (sven_rvbg)
Hallo Michael,
deine Idee klingt interessant.
Aber ohne zu wissen, welche Steuerung verbaut wurde, ist es schwierig,
zu sagen, ob diese Modifikation reicht.
Steuerungen die ich bisher gesehen habe, hatten zum Teil noch eine Art
Uhr verbaut, welche aber oft nach den Jahren nicht mehr genau geht.
Ich nehme an zur Freigabe der Aufladung
Außerdem haben viele Steuerungen einen Freigabe Eingang vom EVU, damit
mit Nachtstrom geladen wird.
Oft wurde diesem Eingang ein Schalter parallel geschaltet, um ggf.
manuell nachladen zu können. Wenn man jedoch einen Zähler hat, welcher
nur für Heizstom ist, kann es sein, das es nicht erlaubt ist einen
solchen Schalter zu installieren, da nur mit Nachtstom (welcher
günstiger ist) geladen werden soll.
Welcher Ofen dann am Ende aufläd wird dann oft noch über den Schalter am
jeweiligem Raumthermostat festgelegt, welcher über einen Schütz die
Heizung des jeweligen Ofens zu- oder abschaltet.
In wie weit jetzt der Außerntemperaturfühler bspw. den Raumthermostat
übersteuert kann ich Dir nicht sagen
von Amateur (Gast)
Die Nachtspeicheröfen, die kennenlernen durfte, waren alle im
2-Tarif-System (HT/NT).
Die "eingebaute" Uhr sollte immer im Auge behalten werden. Vor allem,
wenn öfters mal der Strom ausfällt. Sonst sind die eigentlich
verlässlich. Auf keinen Fall kann sie den Tarif-Eingang ersetzen. Sonst
verpasst Dir die nächste Stromrechnung schnell eine ordentliche
Ohrfeige.
Dumm an den mir bekannten Systemen war nur, die Restmenge an Wärme
konnte nicht bestimmt werden. Es gab zwar einen einstellbaren
Thermostaten, der war aber über die Ja-/Nein-Information hinaus, nicht
sehr mitteilsam.
Wie aber soll - eine zuverlässige Wettervorhersage vorausgesetzt - eine
Prognose zur "Nachladung", für den nächsten Tag gestellt werden, wenn
der Ist-Wert fehlt?
von Dennis (Gast)
um das zu beantworten, müsstest du mal etwas zum Haus sagen.
Baujahr, aktueller Stromverbrauch für Heizung, Fensterflächen und deren
Ausrichtung.
Bei den meisten Häusern hängt der Heizbedarf fast ausschließlich von der
Aussentemperatur ab - Ausnahme Passivhäuser. Für diese (also nicht
Passiv) Häuser macht eine Vorsteuerung des Heizenergiebedarfs auf Basis
von Wetterdaten bzgl. Energieeinsparung daher keinen Sinn.
von Justin C. (towika)
Das stimmt bestimmt für die Nordseite. Auf der Südseite hast Du gerade
auch bei alten unbeschichteten Fenstern beachtliche solare Gewinne, die
eine Heizung bis Oktober und ab März an manchem Tag entbehrlich machen.
Kommt also auch auf die Fensterflächen und deren Eigenschaften an.
von Dennis (Gast)
Es kommt - wie schon gesagt - auf mehrere Faktoren an. Er müsste mal
etwas zum Haus schreiben, sonst ist das hier alles witzlos
von wendelsberg (Gast)
Na ja, was schon jetzt klar ist: Mal so eben fix die Steuerung
ueberlisten wird klappen, aber die Ergebnisse werden nicht besser sein
als die der bisherigen Steuerung.
Wenn die besser werden sollen, ist eben mehr Aufwand (beim Durchdenken,
Entwickeln und dann auch bei der hardwaremaessigen Realisierung) noetig.
wendelsberg
von Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Er will doch gar nicht die Steuerung verbessern, sondern nur unnötiges
VORATSSPEICHERN vermeiden wenn der kommende Tag voraussichtlich (wie
gut da die Prognose ist sei mal dahingestellt) warm wird.
von tastendrücker (Gast)
> Wetterfühlers.
Zu aufwändig. Ich würde den vorhandenen Außenfühler erwärmen (z. B. mit
einem Glühlampchen) und so der Steuerung eine laue Nacht vorgaukeln.
Etwas ähnliches machen auch die Steuerungen, die ich kenne: Die erwärmen
den Restwärmefühler in den Heizkörpern und gauckeln so der Ladesteuerung
eine größere Restwärme in den Heizkörpern vor. Resultat: Es wird weniger
nachgeladen.
von Route_66 H. (route_66)
Und wie ist der Vorschlag für den umgekehrten Fall: heute ist es noch
sommerlich warm, aber für morgen wird Frost erwartet.
Ein Motorpoti ist schon die geniale Idee für den unbemerkten Eingriff in
die Steuerung. Da ist man Herr des Istwertes. Bei einem "Glühlämpchen"
nicht!
Zeige mir doch einfach mal die Kennlinie, Spannung über Glühlämpchen zu
Widerstand des irgewndwie angekoppelten Sensors der vorhandenen
Steuerung.
Ist doch einfach, nicht wahr?
von Georg A. (georga)
> die Steuerung.
Stimmt soweit. Allerdings muss man den Wertebereich erst mal
hinbekommen. Bei unserer Vissmann-Heizung hat der Aussenfühler 104Ohm
bei +20°C, 130 bei 0°C und 144 bei -20°C, ist also wohl ein NTC mit 100R
bei 25°C.
Möglicherweise wäre aber statt einem Poti ein LDR "von der anderen
Seite" her mit einer LED einfacher anzusteuern, Mechanik kann ja auch
kaputtgehen.
von Carsten W. (eagle38106)
Man sollte auch unbedingt auf eine galvanische Trennung von µC und
Temperaturfühler-Beeinflussung achten. Die alte Stiebel Eltron
Ladesteuerung bei meinen Eltern ist nicht netzgetrennt, da würde eine
direkte Ansteuerung mindestens ein Gerät rösten.
I²C Motorpoti ist vielleicht viel zu genau. Da reichen auch sechs
gewichtete Widerstände, die mit Relais geschaltet werden. (6-Bit
Auflösung)
Die alten mechanischen Tarif-Schaltuhren wahren echte Präzisionsuhren!
In den zwanzig Jahren, die das Teil im Zählerschrank in Dunkelhaft
verbracht hat, ging sie höchstens zehn Minuten falsch. (Das Uhrwerk war
verplompt und wurde nie geöffnet. Heute wird die Aufladung durch einen
Rundsteuerempfänger erledigt. Das erlaubt dem Versorger ggf.
Lastabwürfe.
Wenn er das nicht will, koennte er ja auch die Finger davon lassen.
Natuerlich will er das!
wendelsberg
von S.eltron (Gast)
oder vielleicht etwas direkter?:
Wenn die Speicheröfen mit einer Pulspaket-Steuerung
gesteuert werden, kannst mit einem kleinen SSR und dem rpi die Ladung
der Speicheröfen vorgeben, IIRC.
Aufwand:
Steuerung ausschalten
Steuerungleitung finden, abklemmen
L1-SSR-Steuerungleitung(zu den Speicheröfen) verdrahten..
Nein er will die bestehende Steuerung behalten und nur Einfluß auf den
Temperaturmeßwert nehmen. Ob dadurch die Steuerung "besser" arbeiten
kann sei mal dahingestellt.
von Der Andere (Gast)
> nicht/wenig heizen.
Tatsächlich bleibt dann bei dir leider die Sonne auf der anderen Seite
des nicht vorhergesagten Hochnebels und deine Eltern frieren.
