Hallo, kennt jemand gute Bücher in denen mal Beispielschaltung zum Nachbauen mit Berechnungen drinnen sind? Ich suche mal ein Buch bei dem an Hand einer kompletten Schaltung, welche man so nachbauen könnte, das Bauteil mit Berechnungen erklärt wird. So etwas suche ich für IGBTs und MOS FETs. Ich will einen Bürstenmotor für Gleichspannung damit schalten. Ich habe mir schon einige Bücher zu dem Thema durch gelesen, aber damit bin ich nicht wirklich zu frieden. Ich brauche mal eine komplette Beispielschaltung die ich nachrechnen kann und dann meine Rechnung überprüfen kann.
In den mir bekannten Büchern macht sich folgendes bemerkbar: - Ein Buch zu schreiben ist eine Sache. - Das Copyright für eine funktionierende Schaltung zu erlangen, ist eine andere. Deshalb werden vielfach Schemata publiziert, garniert mit ein paar Bauteilen. Schau deshalb mal bei den Herstellern der Bauteile nach. Wie weit Dir Demo-Boards helfen kann ich aber auch nicht sagen.
Gendo I. schrieb: > Hallo, > > kennt jemand gute Bücher in denen mal Beispielschaltung zum Nachbauen > mit Berechnungen drinnen sind? > > Ich suche mal ein Buch bei dem an Hand einer kompletten Schaltung, > welche man so nachbauen könnte, das Bauteil mit Berechnungen erklärt > wird. > > So etwas suche ich für IGBTs und MOS FETs. Ich will einen Bürstenmotor > für Gleichspannung damit schalten. > > Ich habe mir schon einige Bücher zu dem Thema durch gelesen, aber damit > bin ich nicht wirklich zu frieden. > > Ich brauche mal eine komplette Beispielschaltung die ich nachrechnen > kann und dann meine Rechnung überprüfen kann. Wie wäre es, wenn Du es umdrehst: eine Beispielschaltung vorrechnest und dann hier der Meute zum Nachrechnen gibst? Dann haben wir unsere Freude und Du einen garantierten Lernerfolg - wenn Du denn lernwillig bist... Und am Ende des Tages wirst Du das Ding besser verstehen als Du es je aus einem Buch können würdest... Wenn Du fachliteratur zu IGBTs suchst: IXYS, Infineon und auch alle anderen in diesem Bereich schreiben gute und auch komplexe Berichte zu den Teilen, einfach Google bemühen und Du kannst das Bücherlesen vergessen.... Grüße MiWi
Hallo, was kann man bei Mosfets als Schalter überhaupt großartig berechnen? Bei bipolaren würde ich die Frage verstehen.
https://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#Wann_setzt_man_einen_MOSFET.2C_Bipolartransistor.2C_IGBT_oder_Thyristor_ein_.3F Motoransteuerung mit PWM Treiber So viel gibt es bei so einer einfachen Schaltung nicht zu rechnen.
Naja genau das mit dem "soviel gibt es ja nicht zu berechnen" macht mich ja stutzig. Ich kenn e das ja noch von den Bi-polaren Transistoren. Und zumindest bei MOS FETs gibt es auch einen Arbeitspunkt. Bei einem MOS FET ist ja wenigstens noch Ptot z.B 100W und ein Rgs z.B 3mOhm angegeben. Dann rechne ich bei 12V und 20A. P= I*I*R = 20*20*0,003 = 1,2W Verlustleistung am MOS FET. Da hätte ich ja noch dicke Luft. Das mit Rds_on Fehlt mir bei IGBTs Kann ich den bei IGBTs wirklich einfach nur einen Spannungspegel zum einschalten ans Gate anlegen und zum aus schalten wieder 0V. Muss ich zum Beispiel bei 20A und 12V einen mit IGBT mit midestens 240W
@ Gendo Ikari (gendoikari) >Und zumindest bei MOS FETs gibt es auch einen Arbeitspunkt. Aber nicht im Schaltbetrieb. >Bei einem MOS FET ist ja wenigstens noch Ptot z.B 100W und ein Rgs z.B >3mOhm angegeben. ??? >Dann rechne ich bei 12V und 20A. P= I*I*R = 20*20*0,003 = 1,2W >Verlustleistung am MOS FET. Da hätte ich ja noch dicke Luft. Man braucht keinen 3mOhm FET um "lausige" 20A zu schalten. Selbst ein old school BUZ11 mit ca. 50mOhm kann das, wenn gleich er dann 20W verheizt. Wozu gibt es Kühlkörper ? ;-) >Das mit Rds_on Fehlt mir bei IGBTs Haben die auch nicht, die haben ähnlich wie eine Diode eine konstante Sättigungsspannung + parasitären Widerstand. U_EK = U_EK_0 + I_K * rd P = U_EK * I_K >Kann ich den bei IGBTs wirklich einfach nur einen Spannungspegel zum >einschalten ans Gate anlegen und zum aus schalten wieder 0V. Sicher, genau wie beim MOSFET, die sind eingangsseitig identisch. Manchmal will/muss man einen IGBT mit negativer Spannung sicher ausschalten, aber das sind komplexere Anwendungen. >Muss ich zum Beispiel bei 20A und 12V einen mit IGBT mit midestens 240W ??? 20A/12V ist geschaltete Leistung der Last. Am Schalter sollte nur ein Bruchteil davon abfallen, also braucht, man keinen 240W IGBT. Wir reden über SCHALTbetrieb, nicht Linearbetrieb!
Ah okay. Danke euch. Da hab ich mir das wohl schwieriger gemacht als es ist.
