Forum: Offtopic Welcher Proxxon-Schleifer
von Jeffrey L. (the_dude)
ich möchte mir einen neuen (Miniatur-)Handschleifer kaufen. Dremel ist
laut allgemeiner Aussage nicht so wertig wie Proxxon, deswegen fällt
Dremel schonmal weg.
Bei Proxxon gibt es nun die 12V-Geräte und die 230V-Geräte.
Wo liegt da der Unterschied? im Produktkatalog ist nicht wirklich eine
Entscheidungshilfe zu finden - Haben die 230V-Geräte mehr Kraft? - sind
die 12V-Geäte leichter und handlicher?
Ich finde die Produktpalette von Proxxon ist zu groß, zumindest ich habe
keinen Überblick mehr und erknne die Unterschiede der einzelnen Geräte
nicht.
Wo liegt der Unterschied zwischen Industrie-Borhschleifer und
Feinbohrschleifer? ich gehe davon auss das der IBS stabile (wertiger!?)
ist?
Bei den 12V-Geräte gibt es den MicroMot 50/E und 50/EF - was soll da der
Unterschied sein?
Sind ja sicher recht viele Leute hier, welchen eine Proxxonschleifer
haben, welche würdet Ihr für Hobby und Handwerk empfehlen?
von Alex B. (Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) (alex22) Benutzerseite
> Unterschied sein?
Da ich ohnehin auch mit dem Gedanken spiele mir einen zu holen kann ich
auch gleich diese Gelegenheit nutzen, um mich "mit-zu-informieren".
Das F scheint "Futter", im Sinne von Bohrfutter zu bedeuten. Guck
dir die Beschreibungen der beiden mal an, dann siehst du es.
Angaben von Webseite:
12V-Gerät: 40 W, 230 g
230V-Gerät (IBS): 100 W, 500 g
Hoffe dir damit ein bisschen geholfen zu haben.
Gruß,
Alex
von Anja Zoe C. (zoe)
Ich habe sowohl den 230V IBS/E als auch den kleinen 12V 50/E (oder wie
der heißt).
Das 230V Gerät ist größer, schwerer und hat deutlich mehr Kraft (auch
Bumms genannt).
Je nach Deinem Einsatzzweck würde ich eher zum 230V Schleifer raten; ich
habe nur die 12V Ausführung und die ist zwar für kleine Modellbausachen
gut bis sehr gut geeignet, aber schon für Möbelbau (wirklich kleine
Regalteile) nicht mehr schön zu benutzen.
Zoe
> ich habe nur die 12V Ausführung
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Ja, die IBS-Geräte sind schon deutlich schwerer und nicht mehr ganz so
handlich (hatte ich damals mal verglichen). Aber man kann damit noch
einhändig arbeiten (Handhaltung wie beim Lötkolben).
Ich habe hier für's Labor einen IBS/E angeschafft und damit sind wir
recht zufrieden. Gut finde ich/wir:
* die komplette Spindellagerung findet sich in einem Metallgussgehäuse
* Netzkabel ist recht flexibel (Silikon?)- kein sperriges PVC
* ordentliche Leistungsreserven (damit kann man auch mal eine
10mm-Edelstahlstange durchflexen oder Deckellöcher für einen UDS
schneiden ;-)
* kein externes Netzteil nötig -> kann man auch mal schnell mitnehmen
Ich meine, ich hätte für das Köfferchen 70€ bezahlt - mMn ein wirklich
fairer Preis.
Wenn Du allerdings oft und lange feine Gravurarbeiten etc. durchführen
möchtest, sind die leichteren 12V-Geräte natürlich besser geeignet,
Ich überlege auch, mir einfach noch so ein 12V-Set zu bestellen. Dann
ist man für praktisch alle Fälle gerüstet. Außerdem will meine Frau
etwas Vernünftiges zur Nagelpolitur <:-}
: Bearbeitet durch Moderator
von Uhu U. (uhu)
Chris D. schrieb:
> Außerdem will meine Frau etwas Vernünftiges zur Nagelpolitur <:-}
Dafür ist doch eine CNC-Fräse viel besser geeignet...
Also nach den Recherchen hier kommt für mich wohl nur der IBS in Frage
(wegen der größeren Leistungsreserven und der solideren Konstruktion),
aber es kommt natürlich auf die individuellen Anforderungen an. Es gibt
scheinbar noch diesen 230 V "Feinbohrschleifer", der auch 100 W hat
(haben soll) und laut Proxxon besser mit der Hand geführt werden kann
als der IBS. Wiegt auch 10 % weniger (450 g vs. 500 g). Kommt mit einem
Bohrfutter, anstatt der typischen Spannzangen.
Ich denke das ist auch ein großer Unterschied: Bohrfutter vs.
Spannzangen.
Das Bohrfutter hat natürlich den Vorteil, dass man Werkzeuge mit
verschiedenen Schaftdurchmessern schnell wechseln kann. Bei den
Spannzangen muss man immer die passende Spannzange mitwechseln. Der
Nachteil des Bohrfutters ist natürlich, dass es nicht so fest spannt,
wie die Spannzangen und auch nicht so rund läuft.
Ferner scheint es so, dass Geräte mit Bohrfutter auch die Spannzangen
aufnehmen können, andersrum aber nicht. Aber das kann ich nur schwer
beurteilen, anhand der Informationen auf der Webseite.
Grüße,
Alex
Sie mißtraut meinen G-Code-Programmierkünsten ;-)
Das hier ist unser Set:
http://www.voelkner.de/products/20037/Bohrschleifer-IBS-E-Proxxon.html
Ich sehe gerade:
http://www.voelkner.de/products/18664/Proxxon-Micromot-Bohr-Fraesgeraet-50e.html
Das ist ja wirklich sehr preiswert - dann werde ich so eins wohl bei der
nächsten Bestellung dazulegen.
Was mich wundert:
"Hinweise:
Zum Betrieb ist ein Netzteil erforderlich (bitte separat bestellen).
Die Drehzahlregelung funktioniert nur beim Anschluss an nicht
stabilisierte Netzgeräten (z.B. alle PROXXON-Netzgeräte)."
Warum benötigt man ein nicht stabilisiertes Netzgerät für eine
funktionierende Regelung?
Edit:
Lösung ist wohl, dass es sich offenbar um eine Regelung per
Phasenanschnitt handelt:
http://www.voelkner.de/products/20034/Netzgeraet-Micromot-NG-2-E.html
Das wäre doch mal eine Erfindung auf die die (Frauen-)Welt gewartet hat!
Ein Nagelpolierautomat - in der Pro-Version auch mit Farbtank und
Nagellackierautomatik!
Ich denke ich gehe nachher mal in den Baumarkt und schaue mit den IBS/E
an, allzu filigrane Sachen möchte ich damit nicht machen, mir ist
wichtiger dass ich ein breites Anwendungsspektrum abdecken kann, denke
mit dem IBS fahre ich da am vielseitigsten...
von Timm T. (Gast)
Auf der Messe: "Hier sehen Sie unseren vollautomatischen Rasierer." "Und
wie funktioniert der?" "Ganz einfach, Sie stecken hier den Kopf hinein,
und die Rasur beginnt." "Aber hat denn nicht jeder Mensch ein anderes
Gesicht?" "Nur beim ersten Mal, guter Mann, nur beim ersten Mal..."
von Georg W. (gaestle)
Beim Bohrfutter ist die Drehzahl auf 15 kU/min begrenzt. Um eine
versehentliche Montage auf "schnellere" Geräte zu vermeiden ist das
Gewinde leicht abgewandelt. Spannzangen passen dagegen überall (außer
BFW 40X).
Sie verbauen immer noch eine Phasenanschnittsteuerung. Ein Oberlehrer
würde jetzt einwenden dass es mit ungeregelten aber gesiebten Netzteilen
auch nicht funktioniert.
Für die Frau gibt es was im angepassten Design:
http://www.nails4princess.de/Nagelfraeser-Fusspflegegeraet-Elektrische-Nagelfeile-Fraeser-Aufsatz-Schleifkoerper/FraeserNagelfraeser--Fusspflegegeraet--Elektrische-Nagelfeile/Xenox-SGX-Nagelfraeser-Fraeser-Manikuere-Pedikuere-Fusspflege-Geraet-Elektrische-Nagelfeile-Guenstig.html
Drum steht im ganzen Text auch:
"würde ich eher zum 230V Schleifer raten"
Der zweite Absatz bezieht sich auf den Schleifer, nicht auf den Micromot
50.
Wobei ich mir beim TE inzwischen nicht mehr sicher bin, was er genau
als Schleifer bezeichnet - ich verstehe unter Schleifer den
Schingschleifer (das Rutscherl), nicht das Bohrgerät. Vielleicht haben
wir da einfach aneinander vorbeigeredet.
Zoe
von Michael L. (michaelx)
Ich selbst habe einen Minimot 40 und einen FBS 240, und beide können
sowohl mit Spannzangen als auch mit Bohrfutter benutzt werden. Die
Nachfolger des Micromot 50/EF kann ebenso mit Spannzangen verwendet
werden, auf die auch auf der Webseite verwiesen wird. Die Micromot 50
und 50/E sind dagegen wegen der komischen "Krempe" wohl nur mit
Spannzangen zu benutzen (siehe Viedeo).
