VIVADO Simulation
OP #4315480
also wenn ich schreibe
signal position: integer range 0 to 15:=0;
process begin
wait until rising_edge(btnC);
    led_vector <= (others => '0');
    position <= position +1;
    led_vector(position) <= '1';
end process;
dann würde ich erwarten, dass das ein 4-Bit Zähler ist der dann
überläuft. Auf Hardware ist das auch so. In der Simulation nimmt
position aber den Wert 16 (!) an.
ERROR: Index 16 out of bound 15 downto 0
Der Fehler betrifft die Zeile mit dem led_vector.
Dann habe ich das umgeschrieben nach:
if position < 15 then
else
    position <= 0;
end if;
Und bekomme den Fehler immernoch. Was mache ich falsch?
Im Anhang alles was man braucht.
Edit:
Stimmt nicht, nach der Änderung kommt der Fehler nichtmehr sondern die
Simulation zeigt das richtige Ergebnis. Wieso hab ich das nicht bemerkt?
Anscheinend reicht es in VIVADO nicht das vhdl zu editieren,
abzuspeichern und die Simulation neu zu starten, sondern man muss auch
die Synthese vorher neu laufen lassen?! Liege ich da richtig?
Wieso die limitierte Integer nicht überläuft und sogar einen Wert
ausserhalb des Bereichs annimmt verstehe ich trotzdem nicht. Mit
unsigned passt alles. War das schon immer so dass Integers nicht
übergelaufen sind? Wieso ist das so?
Vielen Dank!
Gustl
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #4315556
Ja, natürlich ist das so. Wie sollen sich denn sonst die Auswirkungen
der Änderung bemerkbar machen? Auf Grund des unter Umständen sehr hohen
Zeitbedarfs für eine erneute Synthese wird diese nicht automatisch
angestoßen, sobald sich ein Quelltext geändert hat.
Gast #4315655
Ja, das war schon immer so. Und das ist auch gut so.
Damit kann man in der Simulation genau solche Fehler entdecken, die in
Hardware zu unerwartetem Verhalten führen.
Der Simulator kann gar nicht wissen, wie ein Integer auf Hardware
abgebildet wird. Das mach ja ein anderes Tool: die Synthese.
Duke
OP #4316308
Ok, vielen Dank! Aber es geht weiter, wieder hab ich eine Simulation die
nicht zur Hardwarebeschreibung passt, also das glaube ich zumindest mal
wieder.
Ich habe eine PWM da wird ein 16 Bit Zähler hochgezählt. Mit den 16
Switches auf dem Board soll man die PWM Weite einstellen können.
Die LEDs sind dann '1' wenn der mit den Switches eingestellte Wert
kleinergleich dem Zählerwert ist. Auf Hardware funktioniert das auch,
aber in der Simulation sind die LEDs immer auf '1'.
Ja es sind 3 LEDs, das ist eine RGB die ich einfach weiß dimmen möchte.
Weil die Zähler etwas länger sind muss man etwas mehr Zeit simulieren.
Das ist auch gleich der nächste Punkt, dieser iSIM in VIVADO stürzt
gerne mal ab wenn man da ein paar ms lang simulieren möchte. Und dann
funktioniert auch der Rest vom VIVADO nichtmehr :-(
So, die VHDL sind im Anhang.
Vielen Dank!
Gast #4316319
Init:
signal pwm_zaehler: unsigned(15 downto 0):=(others => '0');
signal sw_tb : std_logic_vector(15 downto 0):=(others => '0');
Auführung:
RGB1_Red <= '1' when pwm_zaehler <= unsigned(sw);
RGB1_Green <= '1' when pwm_zaehler <= unsigned(sw);
RGB1_Blue <= '1' when pwm_zaehler <= unsigned(sw);
da zum Zeitpunkt 0 beide Werte 0 sind, sind folglich deine LEDs auf 1
