Kann mir jemand den Unterschied zwischen Power Divider und Power Splitter erklären?
Ja Google https://www.google.de/search?q=Power+Divider+&rlz=2Y3TXLS_deDE0632DE0632google.mako.occam&sourceid=chrome-mobile&espv=1&ie=UTF-8#q=power+divider+vs+splitter Vielleicht noch ein "filetype:pdf" dahinter
Hallo zusammen.
@ Melanie:
Ich gehe davon aus, dass du ein 3-Tor meinst..??
Die hier zitierte AN von HP dürfte dich sicher weiter bringen.
> https://www.google.de/search?q=Power+Divider+&rlz=...
Divider und Splitter sind von der Funktion eigentlich gleich.
Es ist doch egal, ob man es 'linksherum' oder 'rechtsherum'
anschliesst.
Der Unterschied liegt im Aufbau und im Anwendungfall.
Ein 6dB-Stern mit Widerständen ist eben etwas anderes, als
ob man z.B. einen Übertrager benutzt.
Ganz gewaltige Unterschiede gibt es auch bzgl. der Entkopplungs
zwischen den Ports.
Für den entspr. Anwendungsfall muss man sich eben einen geeigneten
Koppler aussuchen.
73
Wilhelm
Ich habe das hier gefunden http://www.keysight.com/main/editorial.jspx%3Fckey%3D524913%26id%3D524913%26nid%3D-11143.0.00%26lc%3Deng%26cc%3DCA Leider verstehe ich es nicht ganz. Wieso ist ein Power Divider um ein Signal über 2 Wege aufzuteilen, und ein Splitter für Ratio Messungen?
Melanie schrieb: > Ich habe das hier gefunden > http://www.keysight.com/main/editorial.jspx%3Fckey... > > Leider verstehe ich es nicht ganz. Wieso ist ein Power Divider um ein > Signal über 2 Wege aufzuteilen, und ein Splitter für Ratio Messungen? Power Divider und Power Splitter sind nur unterschiedliche Ausdrücke für das Gleiche. Ob ich ein Signal aufteile oder aufsplitte ist gleich. Wenn man vom Ausgangsport aus betrachtet, kann man das Teil auch als Power-Combiner titulieren Es gibt natürlich sehr viele unterschiedlich Ralisierungen von Power-Splittern, die sich durchaus unterschiedlich verhalten und für unterschiedliche Antwendungsfälle ausgelegt sind.
Melanie schrieb: > Laut dem Link gibt es aber Unterschiede. Wenn du diesen Link meinst: http://www.keysight.com/main/editorial.jspx%3Fckey%3D524913%26id%3D524913%26nid%3D-11143.0.00%26lc%3Deng%26cc%3DCA Eine derartige Unterscheidung hab ich noch bei keiner anderen Firma gesehen. Die beiden Schaltungen unterscheiden sich nur insoweit, dass bei der einen Fehlanpassung in Kauf genommen wird, bei der anderen alle Ports anggepasst sind. Wie schon erwäht, gibt es sehr viele Varianten von Power-Splittern. Sie unterscheiden sich in der Anzahl der Ports, ob es resistive oder Übertrager Splitter sind. Im Falle von tranformatorischen Splittern welche Phasenbeziehungen die Ausgänge haben. Info hierzu: http://194.75.38.69/app/AN10-006.pdf
Ich kenne einen Powersplitter als 3 pol wobei von der Wurzel zwei symmetrische 50 Ohm Widerstände weggehen. Der Powerdivider hat als 3 pol 3x 16,66 Ohm Widerstände im Stern. Der Powercombiner hat einen Trafo und damit auch einen "Anfangsfrequenzbereich". Wenn es um eine exakte HF Messung ging, habe ich den Powersplitter verwendet. z.B.: Vergleich zweier Messköpfe.
