Hey allezusammen, könnt ihr mir sagen, was ein Transformator kostet, der Spannungen von ca. 100..230V auf ca. 3..4kV transformiert, bei Strömen zwischen 1mA...5mA? (Kundenspezifische Anfertigung) LG. Martin
Verschoben durch Moderator
Keine Ahnung, frag doch mal ein paar Trafohersteller ala Block. Ich tippe mal auf 20-100 Euro.
Nimm doch einen einfach Neontransformator (keine Leuchtstoffröhrendrossel), die können in etwa das was Du suchst.
Nein weil ein Trafo stumpf mit einer festen Übersetzung transformiert, Alternative wären Trafos mit mehreren Wicklungen die man umschalten könnte, theoretisch könntest du nen 12V Trafo nehmen mit 25VA oder mehr und einfach auf der sekundär Seite einspeisen und auf der Primärseite entnehmen, die Primärseite sollte allerdings allerdings dann auch bis mehrere KV isoliert sein damit keine Trafo Wicklung durchbrennt, Alternative wäre einen speziell wickeln lassen oder ein Schaltnetzteil bauen. Kosten sind abhängig von der Stückzahl oder ob du einen von mir beschriebenen findest. Schätzungsweise kriegt man sowas in einer entsprechenden Stückzahl für >10€ Ich frage mich allerdings wofür man so eine hohe Spannung benötigt, willst du etwa ein Röhrenoszilloskop bauen o.O?
René F. schrieb: > theoretisch könntest du nen 12V Trafo nehmen mit 25VA oder mehr > und einfach auf der sekundär Seite einspeisen und auf der Primärseite > entnehmen Kann man machen. Schmilzt halt die Sekundärwicklung sofort durch, weil der Kern in Sättigung geht.
René F. schrieb: > Ich frage mich allerdings wofür man so eine hohe Spannung benötigt, > willst du etwa ein Röhrenoszilloskop bauen o.O? Er will Drogen anbauen.
Marian . schrieb: > René F. schrieb: >> Ich frage mich allerdings wofür man so eine hohe Spannung benötigt, >> willst du etwa ein Röhrenoszilloskop bauen o.O? > > Er will Drogen anbauen. Mit den paar Watt? Eher nicht... Neon-Trafo wurde schon genannt. Auch ein Mikrowellentrafo bringt um die 2kV. Auch zu überlegen: Anodentrafo aus alten Radios + Villard-Gleichrichter Alles allerdings sehr schmerzhaft bis tödlich, ich hoffe, du weisst, was du tust.
4kV und 5mA sind 20W. Wenn man eine Regelung braucht, bekommt man das wahrscheinlich als Bastellösung mit einem alten DST locker zustande. Oder eben wie schon gesagt wurde, Schaltnetzteil mit handhabbaren 500..600V Ausgangsspannung bauen und eine Kaskade zur Spannungsvervielfachung dranhängen. Das kriegt man ebenfalls einfach geregelt und kann es wegen der geringen Leistung primärseitig auch mit gefahrlosen 12 oder 24V betreiben.
