Moin, wie der Betreff schon sagt suche ich ein OCXO mit der Bauform 91-30 von Isotemp. Aufgrund eines passend bearbeiteten Kühlkörpers kann ich leider keine ander Bauform einsetzen. Holger
Holger D. schrieb: > Moin, wie der Betreff schon sagt suche ich ein OCXO mit der Bauform > 91-30 von Isotemp. Aufgrund eines passend bearbeiteten Kühlkörpers kann > ich leider keine ander Bauform einsetzen. > > > Holger Entschuldige die Frage, aber wieso setzt Du auf einen temperaturgeregelten OCXO den Du mit ordentlich Leistungs aufheizt einen Kühlkörper?
Um die Verlustleistung zu maximieren, und die Genauigkeit zu kompromittieren ?
Den muss man warm einpacken, nicht kühlen. Die 5MHz-Version ist eher zu finden, hier stehen die Abmessungen drin: http://documents.mx/documents/91-30.html http://www.ebay.de/itm/ISOTEMP-OCXO-OCXO91-30-5MHZ-precision-Oscillator-/181246356913 http://dabbledoo.weebly.com/oscillator-comparison.html
Holger, wenn Dir Dein OCXO durch Deinen Aufbau kaputt gegangen ist, liegt es vermutlich genau am Kühlkörper. Der Zusammenhang zwischen Temperatur und Frequenz ist beim Quarzchrystal nicht linear. Hier gibt es Temperaturbereiche in denen die Frequenzänderung durch Temperaturänderung minimal ist. In diesen Temperaturbereichen wird der Quarzkristal beim OCXO druch Aufheizen betrieben, das können, je nach Quarzschnitt üblicherweise zwischen 65°C und 90°C Quarztemperatur sein. Wenn Dein OCXO also heiß wird, dann nur weil es so sein soll. Führst Du jetzt die Wärme durch einen Kühlkörper ab, so hat das zwei Effekte: A. Die Temperaturschwankungen denen der Quarz mit Kühlkörper unterliegt(Luftströmungen sind nun viel effektiver) sorgen für eine deutlich verminderte Kurzzeitstabilität und B. muss der OCXO seine Temperatur nachregeln, was zum einen zu einer deutlich höheren Stromaufnahme und damit zu deutlich höherer Alterung der Regelelektronik oder sogar zur Überlastung und damit zum Ausfall führen kann. Also für einen OCXO gilt, wie Christoph schon sagte, gut isolieren. Spart Strom und erhöht die Kurzzeitstabilität -> Siehe Doppelofenquarz. Gruß Stefan
