C++ Template spezialisation einer member function
OP #4315984
Moin zusammen,
Normalerweise kann man ja eine Memberfunktion, die eine const referrence
als parameter bekommt, problemlos mit einem non-const object aufrufen,
da der cast non-const -> const immer möglich ist:
class ClassA
    void f(const ClassB& b);
ClassA a;
ClassB b;
a.f(b);  //b ist nicht const, macht aber nichts
So weit so gut. Wenn ich aber jetzt ein template aus f mache gibts ein
Problem:
class ClassA
    template<typename T>
    void f(T& t) {...};
    template<>
    void f(const ClassB& b) {...};
ClassA a;
ClassB b;
a.f(b);  //b ist nicht const, und deswegen funktioniert die spezialisierung nicht :-/
Jetzt wird die Funktion für ClassB plötzlich nicht mehr aufgerufen,
sondern die generische. So weit ich weiß wird doch eigentlich immer die
am weitesten spezialisiere Funktion, die auf den übergebenen Typ passt,
aufgerufen. Und passen tut es, denn ohne template gehts ja auch.
Mach ich irgendetwas falsch? Oder muss ich jetzt echt für "ClassB&" und
"const ClassB&" seperate spezialisierungen machen? Oder gibts nen
besseren Weg?
#4316029
Ja so ist das nunmal mit den C++ Overload Regeln. Kein Cast ist besser
als ein const hinzufügen also kriegst du die Funktion mit dem Template.
Eine einfache Möglichkeit das zu umgehen ist bei der Template Variante
auch ein const hinzuzufügen (falls der Code der Funktion das
ermöglicht). Dann erfordern beiden Funktionen den gleichen Cast aber die
Variante ohne Template "gewinnt".
#4316161
Auch ohne Template würde bei
class ClassA
     void f(ClassB& b);
die non-const Version bevorzugt werden.
Man kann sich das auch so merken: die const-Version wird nur dann
benutzt, wenn es unbedingt sein muss, weil das Argument des Aufrufers
selber const ist.
ein 'const' in einer Argumentschnittstelle ist so zu lesen: Die Funktion
macht die Zusicherung, dass es das übergebene Argument nicht verändern
wird.
Logischerweise passt ein derartiges const natürlich auch dann, wenn der
Aufrufer ein Objekt hat, dass veränderbar wäre. Macht ja nix, wenn die
Funktion dieses Objekt nicht verändern will. Sie könnte - aber wenn sie
es nicht tut, ist es auch gut.
Aber umgekehrt geht das natürlich nicht. Wenn der Aufrufer ein Objekt
hat, dass nicht verändert werden darf, dann muss die Funktion auch die
entsprechende Zusicherung machen.
> besseren Weg?
Kommt auf die Funktion an. Wenn f das Objekt sowieso nicht verändern
will, dann kann man natürlich in der nicht-const Version das const
dazucasten und die const-Version aufrufen. Macht man das alles inline,
dann kostet das auch keine Laufzeit.
OP #4316413
Gute Idee. Aber leider muss die template Variante das Objekt verändern
können. Bzw. ich kann nur für die Spezialisierung zusichern, dass nichts
verändert wird.
Karl H. schrieb:
> Auch ohne Template würde bei class ClassA
Hm, ja, das erklärt es wohl. Der cast auf const wird nur gemacht, wenn
keine direkt passende Funktion gefunden wird. Und ein template, bei dem
alles erlaubt ist, passt halt für alles...
Ja, so mach ich es dann wohl. In der spezialisierten Variante muss ich
das Objekt nicht verändern. Also rufe ich, um Codeduplikation zu
vermeiden,in der nicht-const Version die const Version auf.
Danke euch!
#4316833
Vielleicht etwas übertrieben aber man kann auch mit SFINAE was zaubern
um die Template Version für ClassB zu deaktivieren:
class ClassA
    template<typename T, typename = std::enable_if_t<!std::is_same<T, ClassB>::value>>
    void f(T& t) {}
    void f(const ClassB& b) {}
Wenn noch mehr Spezialisierungen dazu kommen ist das aber auch nicht
gerade so schön.
